Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Найти действующие скважины именно этой конструкции в ближайшем окружении, узнать реальную глубину и дебит, какой используется насос (ручной, электро), сколько лет эксплуатируется и пр.
  2. Alebarda
    Alebarda
    Alebarda
    слесарюга, СПАСИБО за ответ!
    АлександрФН, +1. Подавляющее число владельцев и устроителей абиссинок пишут, что при грамотном забивании трубы вода будет в 99 % (если только грунт не каменистый). У меня у соседей колодцы вокруг, уровень воды на 3-5 метрах от поверхности почвы.
  3. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Прочитал тему, но где-то, видимо, ошибся. На моем "болоте" вода есть уже на трех метрах, самые отчаянные даже пьют ее. Колодцы у всех обычные. Так вот, забил я трубу с фильтром на три метра, но конец трубы торчит над землёй на полтора метра, стал туда заливать ведра воды, вылил вёдер 10, примерно. Вода ни разу не задержалась, уходит почти мгновенно, прицепил поверхностный насос, ETERNA STP-50, который, центробежный, и стал ждать когда же пойдет вода, ждал 5-10-15 минут, но воды так и не было. Насос вроде рабочий, из ведра в ведро качает качественно и быстро. Что я сделал не так, подскажите, пожалуйста
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @ЧижикПыжик, у вас насос заполнен воздухом, а не водой, поэтому не качает. Почитайте инструкцию к насосу-там должна быть описана процедура заполнения всасывающей части водой. У вас, видимо, из-за быстрого ухода воды с этим будут проблемы. Я сделал так: на трубу скважины поставил тройник, на два свободных конца поставил по обратному клапану, к боковому обратному клапану подключил электронасос, а на верхний поставил ручной насос. Ручным насосом поднимаю воду из скважины, заполняю электронасос водой, затем его запускаю.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @ЧижикПыжик,
    я думаю вам надо читнуть эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/405237/
    А в кратце-вся ваша вода в трубу засасыватся, обнажается фильтр, засасывает воздух и собственно все.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы "в сухую" долго держали насос, могли загубить сальники, проверьте его работу хотя бы на ведре с водой.
  7. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Вроде тут все нормально. Перед включением насоса заполняю его водой, после включения излишки воды выходят и насос гудит дальше, но воду из скважины не берет, почему-то.
    Почитал:), но в той теме есть множество советов, о которых спорят. Подскажите, на что именно там обратить внимание?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы должны водой не только насос заполнить, а всю скважину включая насос, чтобы там не было воздуха вообще. А это в вашем случае непросто сделать, так как без обратного клапана вода быстро уходит вниз в скважину, а на её место поступает воздух. Я ваши мучения прошёл 10 лет назад.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она не должна выходить. Чтобы этого не было, производитель моего насоса Calpeda NGXM рекомендует выполнить отходящий участок напорного трубопровода строго вертикально длиной 50 см.
    Можно попробовать установить на напорном трубпроводе кран и запускать насос с закрытым краном, после нескольких секунд работы насос выключать, открывать кран и спускать воздух. Таким образом произвести несколько циклов, пока насос не начнёт перекачивать воду.
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Слушайте, да причем здесь насос? Там воды нет! Вернее ее столько, что на трубу не хватает, не то чтобы что-то выплюнуть. Колодец воду собирает. Скважина - нет. Вернее собирает не более своего внутреннего диаметра. Это дохлый номер сосать воду иглой с 3-х метров.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, это что-то новенькое:faq:, :)]
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я сосу уже 10 лет или мне это только кажется? :no:
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    И моя станция забирает воду с 2 метров (глубина окрестных колодцев) и диаметре иглы 1".
    Ведь второе название иглы, это трубный колодец.
  14. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    Пробурили мне дырку бОльшие специалисты (сайт у них крутой, весь в рюшечках, web 3.0 не иначе). Все по-простому: обычный паянный фильтр с сеткой и труба оцинковка 32 мм. Забурили прям в доме всего на 3,5 м от поверхности, дальше говорят нельзя бурить - глина. Еще метр от поверхности свайный фундамент. Поигрался я с насосом. Оценил, что литров 900 в час дает игла. Пока туда - сюда экспериментировал еще на полметра трубу забил, чтоб не торчала сильно в доме (легко вошла). Вода в обычном колодце недалеко из 4-х колец (три кольца под землей) стоит на глубине всего полуметра. Интересно, что будет в период засухи, какой будет дебит. Пока анализ не делал. Есть подозрение, что вода жесткая сравнительно. Вероятно поставлю две-три колбы для фильров, которые буду подбирать. На унитаз и на мойку машины пущу это воду как есть. У большинства людей шок, что я взял воду с такой маленькой глубины. Трубу утеплил, вероятно потом введу в нее греющий кабель. Поживем посмотрим, надо с чего-то начинать, решил начинать с малого. В деревне таких колодцев почти нет, а я решил рискнуть...
  15. Rezmegafon
    Rezmegafon
    Rezmegafon
    Подскажите а на глине возможно сделать АК? и от чего зависит "успех"?
    У соседей колодцы 8-9 колец...
