Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @ЧижикПыжик, У меня примерно такая же глубина скважины, даже меньше. Были схожие проблемы.
    Какая длина магистрали от насоса до скважины? Заполняете ли ее водой? Скорее всего, если исправен насос, то в магистрали воздух и насосу не поднять воду. У меня получилось выкачать только, когда поставил обратный клапан на выходе из скважины и залил воду в магистраль от насоса до скважины
    PS. Насосная станция дешевая китайская за 4.5 к руб.
  2. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    @alexeysvetlov, три метра длина. Да, она была не наполнена водой.
    Я решил проблему бурением обычной скважины, по деньгам вышло недорого. :)
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @ЧижикПыжик, Тоже вариант. Сколько обошлось? Я подумываю тоже сделать обычную скважину под погружной, но не могу понять бюджет и можно ли своими силами сделать.
  4. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    У меня 14 метров вышло, 25 тыс отдал. готовлюсь к строительству дома на пмж, поэтому и остановился на скважине.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Судя по всему это уже следующий водонос, а не тот, который был на 3х метрах при абиссинке?
  6. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Думаю, да. На трёх метрах очень грязная вода, для полива или мытья машины подойдет только.
  7. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. в 2013 году забурили на 9 метров абиссинский колодец. Когда начали прокачивать обычной НС то напор воды был отличный. Но этим летом всё поменялось. Подключил НС напрямую к дюймовой трубе с обратным клапаном и качает еле еле. Позвонил в эту фирму, которая забуривала - посоветовали залить туда много уксусной кислоты и подождать 3 дня и далее прокачать несколько суток и будет как новая. Всё сделал. Начал прокачивать - стала выходить кислота, но давление воды не изменилось. Подскажите, что могло случиться? Может быть уровень водоносного слоя снизился или уже поздно как то лечить и надо забуривать новую?
    Кстати ещё заметил такую особенность - над землей торчит кусок дюймовой трубы. На него накручиваю угол 45 градусов. И когда накручивал вся эта труба тоже поворачивается. Это как так можно? То есть я все 9 метров провернул получается или где-то обломилась? :(
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите опытные.
    Был уверен, что нужен колодец, знакомый имеет абиссинскую скважину 4 года! Дал телефон и теперь смута в голове.
    1. Почему постоянно вижу/читаю абиссинская скважина+насосная станция, отдельно насос и гидробак 80..100 л возможно, чтобы не так часто гудел?
    2. У соседей колодец 7 колец пересыхает иногда к НГ праздникам, скважина 24 м - марганец зашкаливает, до реки достаточно близко, есть смысл надеяться на абиссинскую скважину?
    3. На абиссинской скважине можно жить круглый год в любую погоду без накопителей?
    4. Насколько громко гудит насос, если прямо в с/у забить скважину? Громче холодильника?
    Посоветуйте не очень шумные модели станции или отдельно насос.
    Спасибо заранее.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Недорогие воют как савецкий пылесос Урал:)]. Из относительно бесшумных лично слышал грюнфос мкью-35, но цена как у холодильника. :)]
    7 колец - это примерно 6.5 метров, впритык уже, напор может упасть очень сильно.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    С мега ценой на насос теряется вся изюминка. Получается колодец по 5.300 за кольцо более выгодное вложение.
    Аргумент тяжеловес. Спасибо за мнение спеца.
    Все верно+цоколь+некая монтажная высота насоса добавит еще 0,5 м на уровнем грунта... Мдя, история.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Дошли руки до переделки скважины. Забил еще на 0.5м, выкопал яму глубиной чуть меньше метра, переместил обратный клапан к насосу и запустил все это дело.
    Возникли следующие вопросы к посвященным
    1. Пуск насоса был гораздо более проблемный, где-то пару минут плевался воздухом и пришлось доливать воду. Насколько вреден такой пуск для насосной станции? Если я каждые выходные буду запускать, а после воду сливать, НС не накроется за несколько поездок?
    2. Глубина скважины у меня 2.5 метра всего, но при этом я когда рыл яму докопал до белой глины, то есть получается есть водоупор и это уже не верховодка. Уровень воды сейчас стоит где-то в 30-50 см от вырытой ямы и если в скважину налить воды, то она медленно уходит. У меня сомнения, что я проскочил основной водоносный горизонт и захватываю его только верхом фильтра-иглы.
    Можно ли как-то косвенно понять ширину водоноса?
    Я читал, что абиссинка со временем образует вокруг иглы озерцо с водой, то есть размывает нижний водоупорный слой? Или все таки лучше поднять выше
    3. Вопрос по утеплению. Купил белого пенопласта 100мм. Как лучше делать - стенки с крышкой и пустым пространством внутри или можно просто закопать землей трубу и сверху положить друг на друга 4-5 листов пенопласта? Получится сплошником около 50 см пенопласта
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ваша проблема ступор вызывает. Что-то я сомневаюсь, что на такой глубине есть какие-то горизонты. У меня скважина 3,5 м, но её фильтр "железно" находится в плывуне, из которого я качаю воду. Знаю, что вокруг народ добывает воду с аналогичной глубины. И ширина этого слоя мне безразлична.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @unkas, А чем плывун от горизонта отличается? Колодцы все на таком же уровне вырыты старые.
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @alexeysvetlov, а сколько ваш насос вам воды накачал непрерывно?
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @ibovik, Я больше 10-15 минут не качал никогда.
    Обычно бойлер 50л + гидробак + душ, посуду помыть, руки...
    Надо как-то замерить?
