Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Все делает дренажный насос. Он забирает воду из приямка, по шлангу подает в трубу иглы. По этой трубе вода подается на самое дно вашей скважины и там размывает грунт. Воде дется некуда и она неся в себе размытый грунт поднимается по стволу скважины и выливается из нее в канальчик которым соединен первый приямок. В нем взвесь оседает и по второму канальчику перетикает во второй приямок, где её снова забирает дренажный насос и снова подает по шлангу и снова и снова и снова...
  2. ninpower
    ninpower
    ninpower
    @ibovik, Спасибо за развернутый ответ. :) Это я понял.
    "Дальше прокачивал. Подавал воду в иглу, сразу подрубал насос и гнал обратно, снова в иглу-снова обратно. Вода пошла"
    Если не использовали насосную станцию, как поняли, что скважина прокачалась? Я к тому спрашиваю, что покупать сразу насосную станцию для скважины без уверенности, что все получилось как то боязно)
    И ваш дренажник с этим нормально справился? Если брать дренажный насос менее мощный, то какой минимум по вашему мнению? Все упирается в бюджет... Дом построил, теперь только долги успеваю раздавать. Пришлось самому на столб лезть электричество подключать. :)
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @ninpower, Я забыл написать. Насосная станция у меня была и раньше. Я воду из еврокуба брал в который иногда подавали воду из садового водопровода. Для работы-я еще и просто поверхностный насос купил. Наверное без него-никак. Вы к нему сможете потом докупить автоматику и гидроаккумулятор.
    Когда вы подаете в ствол воду-она с породой выходит обратно до тех пор, пока не пересечется с каким то слоем где вода будет уходить. Скорее всего это не пустота. Скорее всего это слой с водой. Таким образом когда ваш насос в приямке начнет оголяться-надо подлить воды, но подметить что вода уходит. И если вы видите что подливать вдруг приходится много-то вполне возможно вы попали в водонос. Идите до тех пор пока не упретесь. В моем случае я подливал на протяжении метров 4-х.
    Если считаете что вот оно-делайте иглу с фильтром. Пробуйте. Если получилось-все ок. Если нет-то иглу с фильтром можно вытащить обратно. Если не идет-то подавайте в нее воду-отпустит. Можно продолжать, а иглу потом подпаять на подлинше. В насосах-не силен. Я купил такой что бы септик чистить если что-сгодится. Да и вообще-бассейн откачивать удобно.
  4. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Спасибо за помощь, как наскребу на дренажник, буду пробовать. А насосная станция с какой глубины у вас качает? Смущает, что везде пишут максимум с 8-9 метров они рассчитаны. Но по факту у многих качают с более глубоких скважин.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    С какой глубины-не знаю. Не мерил. Под землей вода течет к точкам выхода на поверхность. и если появляется вами пробуренная дырка-вода обязательно в нее ломанется. И поднимется. Иногда даже выше поверхности поднимается.
  6. Erny
    Erny
    Erny
    Друзья, подскажите, лет 10 назад купили участок с скважиной, какая она не знал, опустил гайку с ниткой, получилось 15 м, это аббиссинка или на песок? Воду поднимаю станцией Alko, после зимы поднимается сразу без проблем, за 10 лет ослабления напора не было, напор очень хороший.
    Вопрос вот в чем, мне нужно завести воду в дом, как это лучше сделать? Если я поставлю насосную станцию в доме, пойдет? Или нужно делать кессон с насосной станцией, а оттуда в дом трубу?
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Erny, какой диаметр трубы скважины? Расстояние от земли до зеркала воды? Расстояние до дома?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентируйтесь на эти данные:
  9. ninpower
    ninpower
    ninpower
    @Андрей 203, Тоже часто видел подобное описание про не более 8-9 метров с глубины. Но многие пишут что подымают и с 15 метров. Так где правда? Какая фактическая глубина с которой можно подымать среднестатистической станцией
  10. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    8 метров до зеркала воды
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для это нужна насосная станция (насос) с выносным (внешним) эжектором.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А синие фильтры в каком месте лучше ставить - до станции или после?
  13. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Да, про это знаю. Но многие как раз утверждают, что успешно подымают с такой глубины обычной станцией без выносного инжектора.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все фильтры тонкой очистки вода устанавливайте после насосной станции, то есть после насоса и гидроаккумулятора.
    Это против законов физики.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @ninpower, люди путают «глубина скважины», и «глубина до зеркала». Скважина может быть и 20м, а до зеркала 5м, и насосная станция прекрасно будет работать.
