Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. tankker
    tankker
    tankker
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю, что углубление колодца исключено, т. к. следующий водонос, достаточный только для колодца (5см мелкого песка), на глубине 8м, через 5-ти метровую толщу тугопластинчатой синей глины. Ранее, с 2,5 до глубины 3м, колодец углубляли отряд среднеазиатов с помощью пневмоотбойника в теч. полудня. Пройти лопатами еще 5м будет оч. сложно и не известно, а будет ли приток воды и какой, сомнителен горизонт в 5см. Молчу уже про 11м горизонт.
    Т. е. однозначно мне можно было бы рекомендовать бить полноценную скважину?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет!
    Можно пробурить скважину прямо в колодце и это будет дешевле, чем бурить новую "полноценную" скважину.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина колодца всего 3 м., это скорее кессон.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Коллега, при всём уважении - при чём здесь ненавистный мне кессон!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина колодца всего 3 м. Насколько это будет дешевле, если отойти 2-3 м. в сторону и начать бурить с нуля?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Согласен, 10000 не деньги, для кого то... и при бурении ещё метров на 10 обманут. Итого?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если зеркало соседских скважин 20 м. то об абиссинки стоит забыть как привило.
    Исключения конечно могут быть, при большом перепаде высот с соседями, например.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как поднять воду с 20 м?
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Я об этом и написал. "...об абиссинки стоит забыть..."
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извините, прочитал "стоит забить". :aga:
  12. tankker
    tankker
    tankker
    Вывод: тогда думаю продолжить бурение брошенной 12м. скважины далее глубже, уже до 30м.- до песка с одновременным расширением до достаточного диаметра под обсадку (металл или пластик, что бы выбрать?). Может ли быть при этом дешевле - продолжить бурить с 12м, нежели с поверхности?
    Что скажете по поводу подачи воды в дом? Сейчас насосной станцией подается из колодца. Но когда/если будет скважина, думаю сначала лить в колодец, а оттуда станцией уже забирать в дом. Мысль имеет право на существование ли бред? В колодце вода не питьевая, но норм, в скважинах у соседей с железом и остатками сероводорода/попахивает...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловероятно. Вы отбираете кусок хлеба у буровой бригады, да и приезжать ради 20 м. не выгодно. Потом с гарантией возникнут споры и т. д.
    Спросите, но шансов договориться мало.
    Вода в колодец пребывает медленно, поэтому чистая. Начнете качать из скважины в колодец насосом, поднимите всю муть, весь осадок который на дне.
  14. tankker
    tankker
    tankker
    Существуют ли узкие скважинные насосы под диаметр абиссинки (5см?). Как вариант, продолжить аквабурение дальее до 30-35м
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не существуют...Но есть метод подъёма воды с помощью эрлифта...Гугел в помощь.
