РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Еще пару вопросиков Может ли водоносный слой быть всего 30-50 см.? И, правильно ли я предполагаю, что если пробовать прокачивать, заливая воду под давлением в трубу, она уйдет в водоносный слой, а если это не водонос, она что поднимется наружу?
Особо не важно какой длины будет игла, важно чтобы зеркало воды было не ниже 8 м от уровня расположения насоса. (Где-то читал, что и 30 м забивают). Был у меня случай, бурили в доме на глубину 15 м, до 13 м шла сплошная глина, затем вскрылся водонос. За счет внутреннего давления зеркало поднялось до уровня 9,5 м. Но с этой высоты поднять воду не возможно. Благо в подполе была вырыта яма глубиной 1,5м. Так пришлось еще выкопать приямок глубиной 0,6 м и туда поставить станцию. Только после этого она стала качать. Вот так!:: Да, может - встречал такое. В хороший водонос с крупным песком или щебнем вода уходит сразу, а если послабее, то вода будет подниматься по затрубному пространству на верх, вымывая мелкие фракции. Поэтому, чтобы точно знать, где водонос и его качество я использую технологию бурения до водоупора.
Люди добрые, помогите дельным советом. Решил на новом участке пробить абиссинский колодец. У соседей, которые удалены от меня метров на 500 колодец забит на 5 метров. Забиваю у себя на 5 метров, в трубах вода провалилась с большой скоростью, накручиваю ручной насос, начинаю качать - качается туговато, накачав ведро воды в нем оказалось пол ведра зеленоватого песка, накачал 20 ведер объем песка не уменьшается и вода чище не пошла. Вытаскиваю трубы промываю фильтр и бью колодец глубже 5 метров, но увы забив 10.6 метров вода ни разу не провалилась. Что делать бить глубже?? Что за слой на 5 метрах, на который я наткнулся или это и была водоносная жила?
Скорее всего на 5-и метрах и был первый водоносный горизонт. На какой отметке будет второй - неизвестно. Лучше вернуть фильтр абиссинского колодца на прежнюю отметку и продолжить прокачивание. Процесс прокачивания в вашем случае может быть достаточно длительным. Добейтесь при прокачивании ручным насосом минимального количества механических примесей в поднимаемой воде. Дальше подключите электрический самовсасывающий насос бюджетного класса, так как при дальнейшей более объёмной прокачке существует вероятность, что он выйдет из строя. Ну и поинтересуйтесь, если это сейчас возможно, у соседей, как долго они прокачивали свою "иглу".
Соседи говорят, что пятое ведро было с чистой водой А может идти такое количество песка из-за порванного фильтра?
То есть вы хотите сказать, что больше 10 метров искать нет смысла, а вернуть все на 5 метров и раскачивать.
В более глубокой скважине неизвестно на какой глубине окажется статический уровень. Ведь потом можно и вовсе не поднять воду ни ручным, ни электрическим насосом. С пятиметрового горизонта - легко! ИМХО, лучше всё вернуть и продолжить откачку.
А если с иглы вообще убрать сетку она будет функцианировать? Сколько откачивать примерно 200-500-литров и т.д., как думаете, а может этот песок вообще не прекратиться?
Нет, сетку убирать нельзя - вообще всё забьется! Сколько будете качать известно одному Богу... Если песок пылевидный, то может и не прекратиться вовсе. Хочется надеяться, что там у вас не только мелкие фракции песка, но есть и крупный песочек, который уже не пройдет через сетку фильтра.
Прочитав вроде везде про абиссинский колодец понимаю, что проблема в зеркале воды, которое не может быть ниже 8 м, т.к. нет насосов для проднятия ее с глубины... Вчера нашла насос http://www.allpumps.su/work/catalog/good74831/ и вроде 35 метров обещают или я не так поняла? У нас засыпной карьер, колодцев нет ни у кого, скважины стали делать и у всех разная глубина от 40 до 20 метров, поможет он мне в моей проблеме с глубиной?
Вот что там написано: Так что, если диаметр трубы позволит опустить в неё эжектор, то поможет. Но это уже не совсем "Абиссинский колодец" получится.
Perela, при выборе насоса необходимо исходить из паспортных данных на скважину. Может динамический уровень в ней будет менее 8 метров. Тогда будет достаточно поверхностного насоса. Ну, а если нет, то разумеется потребуется либо погружной насос, либо поверхностный с выносным (внешним) эжектором. Но если у Вас будет скважина типа "абиссинский колодец", т.е. забивная скважина, которая обычно выполняется трубой диаметром 1"-1 1/4", то её можно будет эксплуатировать только с обычным поверхностным насосом и лучше, если он будет со встроенным эжектором, так как в такую трубу нельзя поместить ни погружной насос, ни внешний эжектор...
Спасибо за ответ, а есть насосы со встроенным эжектором, который может поднять воду не с 8 м, а с 20? Очень хочется абиссинский колодец, но боюсь вода глубоко.
Нет, не существует, так как столб воды вообще толкает атмосферное давление, поверхностный насос со стороны всасывания создает только разряжение. И теоретически высота всасывания не может быть свыше ~ 10,3 метра. На практике с учетом потерь на всасывание: трение в трубопроводе, потери в обратном клапане, фитингах она может быть не более 9 метров. С учетом этого при выборе насоса для своей 3-х дюймовой скважины на песок при статическом уровне от -5 до -7 метров в начале и в конце дачного сезона, подобрал экземпляр с максимальной высотой всасывания 9,5 метров - это насос NGXM 2 от Calpeda.
