Абиссинский колодец. "За" и "против"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем EESOM, 03.03.09.
  1. андрей2108
    андрей2108
    андрей2108
    Коломна
    Уважаемые форумчани подскажите про абиссинку вот такой пример: забил, нашёл воду, подключил автоматическую станцию мощностью 600 ватт, вода идёт, но напор не особо, перед подключением станции ручным насосом скважину не прокачивал, в чём может быть проблема не пойму толи станция слабовата, или со временем напор улучшиться, до зеркала воды 2 метра всё герметично. Жду с нетерпением советов.
  2. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Может просто водонос небольшой? У меня сделали абиссинку, как давала первоначально 350-400 л в час, так и после двухмесячной промывки не изменилось, те кто делал сказали, что просто водонос слабоват. Главное, что, пусть напор небольшой, но постоянный, а нормальный напор планирую получить с использованием накопительной емкости.
  3. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    2 Андрей 2108, а что значит "напор не очень"?
    Сам только что забил абиссинку на 8 метров, вода в трубе 2,5 м от среза трубы.
    Воду прокачивал сразу НС 800 Вт (должен поднимать воду на 40 м), теор. производительность - 3,3 куб.м/час. Вывод в сад труба ПНД 32 10 м, из них 2 м вверх. Вода идет белесая, бутылка 6 литров наполняется за 42-45 сек - около 500 л/ч. Хотелось бы больше. Если прекратить водоотбор, то наполняется ГА станции (10 л) и при открытии крана струя мощная, но не долгая :), литров пять, затем напор падает. За 3 часа вода не кончается, дольше не было времени прокачивать.
    Нигде не могу найти данных о примерной производительности абиссинки. Фильтр на трубе - около 60 см, без подмотки (продажный). Возможно, 500 л/ч это предел производительности.
  4. Энимен
    Энимен
    Энимен
    У меня 1 дюйм труба 1500л/час. водонос на 8 метрах, зеркало на 6м.
  5. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    2 Энимен
    Вода питьевая?
    Как долго прокачивали?
    Такой дебит образовался сразу?
    Какова длина фильтра? С подмоткой или без?
    Заранее спасибо!
    p.s. До понедельника вне сети ...
  6. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Превышение по железу, марганцу и жесткости, желтеет. Все остальное, включая микробиологию - в норме. После фильтра-"кувшина" - не желтеет, анализ не делал, вкус устраивает.
    Визуально чистая пошла минут через 30, дебит был сразу.
    Длина фильтра наверное метр, конструкцию не помню, его бурильщики привозили с собой
  7. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Прокачивал колодец ещё 2 дня по 5 часов. Дебет не изменился - 9л/мин. Вода стала почти совсем прозрачной, но в бутылке опалесцирует. За сутки в закрытой бутылке вода становится совсем прозрачной и образуется рыжеватый осадок.
    Прошёлся по соседям ;) , выяснил, что в подобном абиссинском колодце сходный дебет при более мощной НС, так что теперь на счёт дебета я успокоился! :)
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Попытка сделать абиссинский колодец не удалась. На 8 метрах был влажный песок и камень, камень прошли воды не оказалось. Пробурили до 15 метров, последние 2 метра мокрая глина с песком. Предложили выкопать обычный колодец на 11 колец, возможно на 1,5 кольца будет вода. Может ли такое быть?
  9. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    А я Вас предупреждал: не было там абиссинок - и не будет..., только время зря потеряли и, вероятно, деньги за разведку. Чо уж там ... :)]
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Я вообще-то спрашивала, может ли быть в колодце вода, но и Ваша радость по поводу моей неудачи приятна, доставила невольное удовольствие;)
  11. alexmsc
    alexmsc
    alexmsc
    Добрый день!
    Есть Абиссинский колодец глубина 5м.
    После прокачки дебит вырос (~10л/мимн), но теперь залить воду в скважину и БЫСТРО начать качать не удается - вода БЫСТРО убегает.
    Воду, которую заливаю в сам насос - выплевывает, а воздух качать он отказывается... :-(
    Где должен стоять обратный клапан? Если на патрубке насоса - пробовал, но пока я насос соединяю со скважиной (американкой), вода уходит (льется вниз почти как в раковину),
    а если внизу трубы, то как его туда пристроить?
    Другие решения есть -? Очень пить хочется... :)
  12. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Вода убегает из за негерметичности системы. Где то, среди многочисленных соединений, есть мааааленькая дырочка, через которую в трубу попадает воздух, со скоростью большей чем насос создает разряжение.
    Я делал немного по другому, в трубу Аколодца, кидал шланг длины достаточной чтобы достать до дна. На конце шланга обратный клапан. Шланг к насосу. Количество соединений, а следовательно возможного подсоса воздуха - резко уменьшилось.
    клапан, обратный! должен стоять внизу заборной системы. Он не дает воде находящейся в шланге- трубе выливаться обратно в скважину. Но по сути данных маловато.
    В вашем случае:
    1) замерять внутренний диаметр трубы Аколодца.
    2) замерять посадочное насоса-насосной станции (20-25 мм) = Y.
    3) замерять расстояние от скважины до насоса =х.
    4) зайти в магаз - сантехника и сказать продавцу, мне нужно 5+х+1 метров шланга на 20, плюс обратный клапан к этому шлангу, + переходник со шланга 20 на насос Y.
    5) собрать систему закачки воды из скважины. насос-переходник-шланг 20 - обратный клапан.
    6) через заливное отверстие насоса, залить воду, ей не будет давать уходить в скважину обратный клапан.
    7) включить насос.
    п. с. вроде все, будут вопросы - звоните 8-910-338-27-57
    пункт 1 для того чтобы подобрать внешний диаметр обратного клапана, достаточный для запихивания системы в скважину, ну и исходя из него будут считаться все остальные размеры. я давал исходя из трубы 1,5 дюйма...
  13. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    А существуют ли обратные клапана под дюймовую трубу? Установочный диаметр 25, реальный 27 (при толщине стенок 3,2). Но ориентироваться на 27 смысла нет - не удастся затискать на большую глубину. Диаметр клапана должен быть не более 25 мм. Я таких не встречал, но быть может они в природе существуют?
    И попутный вопрос: как поведёт себя с таким узким клапаном насосная станция с диаметром входного отверстия 1" или 3/4"?
  14. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
  15. alexmsc
    alexmsc
    alexmsc
    Спасибо!
    А могу ли я каким-то способом опустить/запихнуть в скважину обратный клапан меньшего диаметра (3/4") с установкой его в каком-то мягком уплотнении ? Вода в трубе останется (будет уходить очень медлннно) и задача будет решена. (?)
    Глубина 4...5м.
