Мнение по проекту дома для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Георгий1968, 04.12.14.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я привеженец каменного домостроения, так что меня не обидите.)
    но:
    каркасник изнутри отделывается либо в два слоя ГСК, либо слой ГСК поверж слоя ОСБ.
    покажите мне тот вес, который не сможет удержать 25миллиметровая стена!
    Угу.
    А кто мешает использовать внутри стен ТОТ ЖЕ САМЫЙ утеплитель, что будет использоваться поверх стены из бруса?
    А материалы отделки вас не смущают? А то, что вся мебель в вашем доме будет сделана из клееного ДСП?
    А поролоновый, по сути, матрас на котором вы спите?
    Пластик в холодильнике? Упаковка продуктов?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Где будет спальня тещи? Где брата жены?
    И стороны света еще укажите, пожалуйста
  3. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Вход с террасы вторая дверь из бойлерной. А теща с братом жены (он инвалид детства) и сейчас с нами живут. + сын. В трешке с одним санузлом совмещенным, Как то привыкли, но подумать конечно стоит!
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    нет входа, нет прихожей.
    на втором этаже не балкон, а лоджия. Подумали о том, как вы будете утеплять и гидроизолировать потолок в столовой? Зимой на лоджии будет скапливаться снег, а потом таять.
    два совмещенных санузла на 5 жилых комнат? Точнее так - один совмещенный на 4 спальни - маловато будет.
    о перекрытии вообще не думали. пролеты минимум в 4 метра - придется перекрывать не брусом 200, а клееным деревянным двутавром или же деревянными фермами - первое содержит клей, а второе - ни разу не бюджетно.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вход вижу. но...
    А где вы раздеваться будете?..
    на узенькой террасе? Ну и не забываем ее отапливать. Знаете ли небольшое удовольствие одевать ледяную куртку и совать ноги в промерзшую обувь.
  6. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Во первых утеплитель планируется СНАРУЖИ дома, а не внутри, Все остальное, тоже смущает, но меньше, чем 200 м2 химии...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не указаны вентиляционные каналы санузлов, бойлерной и кухни.
    От санузлов до кухни - достаточно большое расстояние. Как канализацию тянуть будете?..
  8. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
  9. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    А какие проблемы с отоплением террасы? Тот же материал стен, тот же стеклопакет, тот же теплый пол.
  10. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Про вентканалы надо будет помозговать. А по поводу канализации собирался все вводы -выводы делать через бойленую. От санузла до нее 2 метра, с кухней она вообще через стену.
  11. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Про санузлы уже писал. А лоджию планирую застеклить. Это решит проблему? Была конечно мысль вообще от нее отказаться и увеличить за счет нее хол, но жена уж очень хочет...(
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    никаких, кроме потерь тепла.
    Я ориентировался на ваш рисунок. а там мойка нарисована в углу дома.
    Насчет канализации из бойлерной... Можно и так, но учтите, что вам придется тянуть толстую 150 трубу, выдерживая заданный угол наклона. да еще - не делая резких поворотов на 90 градусов. Вы же не хотите каждый месяц пробивать каналью?..
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    тлько половину - воды можно будет не бояться. а вот тот факт, что над частью потолка столовой не отапливаемый второй этаж, а по сути уличная температура - придется учитывать закладывая в потолок утеплитель и пароизоляцию.
    Кстати. А что у вас будет выступать в роли АКУСТИЧЕСКОЙ изоляции?..
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    100-ю крутит.
    150-я трескается конечно же, особенно если не правильно выстаивается сруб, но меньше чем 200-я
    Вы его выложите в удобоваримом виду тогда и комменты будут.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
