Мнение по проекту дома для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Георгий1968, 04.12.14.
  1. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    А чем будут отличаться потери тепла в доме, от потерь тепла на террасе из того же материала?
    А мойка, она просто осталась от переработанного проекта.
  2. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
  3. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Этот вопрос рока не обдуман (про АКУСТИЧЕСКУЮ изоляцию), а утеплить потолок думаю проблем не составит.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы тещу чуток отделил.
    Всем приверженцам говноватного утепления-после ваших игр с интернет-калькуляторами-проходит-не проходит-полметра деревянная стена по норме-сначала ответьте на простой вопрос-какова разница в денежном выражении при оплатах счетов за электричество со скидкой 50% и отоплении пелетным котлом при стенах-200 мм массив дерева, 100 мм-дерева, вата, ветрозащита и имитация бруса...и сколько времени будет окупаться такое утепление.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Георгий1968, Такое ощущение, что вы форум не читаете...)
    Отапливаемое помещение, имеющее дверь НА УЛИЦУ. теряет тепло ЧЕРЕЗ ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ
    Есть три способа решения этой проблемы:
    - между отапливаемым помещением и улицей размещают НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ ТАМБУР
    - над уличной дверью размещают тепловую завесу
    - загораживают уличную дверь тяжелой портьерой
    Первого у вас нету... А как со вторым и третьим?
    Вот мне, к примеру, жена сказала, что никаких занавесок на двери в деревенском стиле она не потерпит. А у вас?..
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Прихожей нет совсем, что плохо.
    Вот Вы вошли в дом... где раздеваться будете? Куда вещи-обувь денете?
  7. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Надо подумать над этим. Может перенести входную дверь и сделать небольшой неотапливаемй тамбур?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @nir, Для начала - стоит подсчитать
    А потом уже - писать разоблачающие посты.
    кубометр бруса стоит 7700 за куб
    расход бруса по схеме 100+100 - в два раза меньше... а 100мм утеплителя 1400 за куб.
    тайвек+блокхаус - добьют до той же цены, что и монолитный брус... только вот стена теплее...
    @Георгий1968, Прошу прощения, что влезли в вашу тему с этими прикидками. Больше не буду.)
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вещи верхние где будете вешать? В тамбуре?... прикольно... представляю себе как я одеваюсь в ледяную обувь и промерзшую шубу в ледяном тамбуре.
    К примеру сейчас у меня в тамбуре 2 градуса.
    Георгий1968, Ваша диванная зона не состоятельна
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Разобрались уже - для этого есть застекленная отапливаетмая терраса.)
  11. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Теща - Это святое! Но, думаю она сама со временем на первый этаж съедет! Соответственно гостевая комната переместится на второй этаж. По поводу отопления - хочу прописаться в доме, отапливать днем пиллетником, ночью электрокотлом по ночному тарифу. Тариф у нас 1рубль 14 копеек киловатт! Как инвалиду 2-й группы ещё минус 50%. Итого 57 копеек. По моему, довольно бюджетно?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Георгий1968, Если электричество без ограничений, то может и прокатит.
    Но я бы все же и радиаторы повесил бы а не только теплые полы.
    Где-то на форуме проскакивало, что если делать ВСЕ отопление только ТП, то в некоторых случаях теплоотдачи самого пола может не хватать.
  13. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Диванная зона, конечно маловата, расчет на то, что это будет как бы общее пространство. Узкий участок не позволяет расширится...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сами прикиньте.
    Увас за сезон с квадратного метра стены
    Потери тепла за отопительный сезон: 82.83 кВт•ч
    Умножаем на площадь стен - получим итоговую утечку.
    ЕСли подсчитать окна, пол и крышу и также обсчитать - получите суммарные потери. Правда, без учета вентиляции. но как грубая оценка неспециалистом - вполне подойдет.
    Единственное. Как считать расходы электричества - просто и понятно. а вот пеллет...
  15. Георгий1968
    Георгий1968
    Георгий1968
    Люберцы
    Радиаторы тоже в плане есть и на первом и на втором этажах. А по электричеству уже писал - спасибо великим людям поселившимся в деревне! Сразу и столбы поменялись, и провода, и подстанция новенькая (или как там эта бандура железная называется?) Им же тоже топится надо, газа то тю тю! Хоть какая то от них польза!
