Нужен совет по свайно-ростверковому фундаменту и цоколю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НикитаХаб, 04.12.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зависит от заложенной нагрузочной способности данных плит. В Португалии мне довелось пройтись по перекрытию из ПК, так они так ходили что чуть не наложил...:close: Их использовали в качестве несъемной опалубки...
  2. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    в интернете нашел плиты)
    ПК Длина (59 дм округлённо)- Ширина (12 дм округлённо) - Расчётная нагрузка без учёта собственной массы (8 х 100 кгс/м2)
  3. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Стена будет из отсевоблока толщиной в блок. и плита сверху 2 плиты пк 36-12. вес 1329х2= 2660 это опирание на 2 плиты пк63.
  4. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    800кг на квадратный метр получается, пк59 держат.)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Возможно, не берусь утверждать. :flag:
  6. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Проверим на себе) Спасибо за советы!
  7. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Кстати там где покупал плиты эти у них на метр плиты выступали, все потрескались) а которые лежали на 2 поверхностях и не выперали абсолютно целые) лежали они там 20 лет.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Удачи Вам в дальнейшем строительстве!
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Плиты безопалубочного формования на заводе из одной длинной полосы нарезаются. А вот старые плиты пк резали только вдоль. Потому, что по рассчетам констукторов опоры в них усиливались вертикальными каркасами. В плитах пб их нет.
    Понятно, что в частном доме нагрузить 800 кг/м2 вам не удастся. Поэтому частники, не обременённые визитами технадзора плиты втихаря режут.
    Я сначала вывешиваю плиту консольно, потом снизу режу арматуру, затем сверху.
    Заканчивает дело лёгкий удар кувалдой.
    Если снизу арматуру не срезать, то она при разломе плиты оторвёт нижний защитный слой у целого куска плиты и плита станет негодной.
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    С праздников Вас прошедшим!
    Подскажите ...
    Грунт: 30-50см плодородный, дальше Глина глина глина... 7-9м, УГВ 1м ... Уровень промерзания 1.8м.
    Дом: 1.5 этажа, каменный с облицовкой кирпич...
    9х9м (внутри 8х8)
    Думаю:
    Свайный ростверк, Сваи 40х40см длинной 2.5м-3м каждые 2.5м (т.е. про меж свай 2.1м расстояние, или 2.5 можно?)
    что Вы можете сказать об этом ?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Свайный (столбчатый) имеет смысл применить при необходимости опереться на более надежный грунт, либо обыграть перепад места, либо в целях экономии... У Вас не увидел ни одно, ни другое. В конце концов все равно получится :) как у всех:) = ЛФ с висящими отростками.
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хммм а что посоветуете ? МЗЛФ ? Подвала, цокольных помещений, ям там и тж НЕ будет ...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если не планируете поднять уровень пятна застройки, то выходит МЗЛФ.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    поднять, т. е. вынуть плодородный и засыпать Щебенью, песком, скальником ? а сверху Не заглубленную ленту ?
    А МЗЛФ не порвет пучением ?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no: Это называется замена на непучинистый. Имел ввиду подъем уровня участка выше существующего уровня. При выполнение всех мероприятий (замена на не пучинистый, дренаж, утепление) ничего не порвет.
