Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выдержат, если прочность блоков будет не ниже В 2.0
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Возьмём к примеру плиту ПК 60.12 - 6000х1200
    её вес - 2100кг
    опирается на 2 края, значит на 1 край нагрузка = 1050кг
    Допустим опирается на 10см, т. е. 10см*120см=1200см2
    1050/1200 = 0,875кг
    800гр на см2 от веса плиты 6м длиной - это ничто.
    B2 на клей на сжатие в р-не 8кг/см2 (на сколько я разобрался, поправьте если что)
    в СТО там в конце пример сбора нагрузок и расчёт (Приложение Е)
    Ну и просто так для успокоения - на стену 300мм с полным опиранием (300мм) что можно сложить при условии 8кг/см2?
    1) Пачку 6-ти метровых плит 28шт.:victory:
    2) Построить стену из ГБ-блоков D500 высотой 160м :|:
    ...ну тут конечно не так всё радужно, там коф. всякие и ограничения, но это просто чтобы успокоить...
    Кстати в этом самом приложении Е идёт рассчёт для жилого 3-х этажного дома с плитами перекрытий и блоке B3.5 на растворе М50 (т.е. равному клею). Так что строй и опирай спокойно.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня отец всю жизнь строил - тоже сначало всё переживал, как плиты лягут, как гвозди держаться будут, а потом помогая мне на стройке в итоге сказал - что всё ок и он больше не боиться - всё посмотрел, поработал с ним - волнения исчезли. Тоже разбирали с ним нагрузки от плит, балок - приводили всё к килограммам на сантиметр. Грунт глина в воде держит 1,5кг/см2, а тут блок.
    И вот глина значит держит мой дом 300т, а блок типа нет, да ещё и фундамент на нём не лежит...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ребят, хоть убейте а не могу в интернете найти как строится многощипцовая крыша (как в моем проекте)...может кто попадался на подробные статьи...дайте ссылки пожалуйста.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну уж куда подробнее то? :aga: Там сверху меню есть, посмотрите как наслонные и висячие стропила делаются, как крепятся. Вообщем то свою крышу я сам рассчитывал и делал по этому сайту.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    понял...буду изучать)
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А пока такой вопрос: из чего сделать кровлю? Цвет хочу коричневый...ну как обычно золотая середина цена-качество)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    бегло пробежался по статьям...вроде там есть все для расчета кровли) в новогодние каникулы буду разбираться)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А на счет канализации...такой вариант подойдет?
    Красный - стояк 110мм труба, который выхидит за кровлю выше конька, для вентилиции.
    2 этаж: оранжевый 110мм труба, зеленый - труба 50мм от ванны и раковины совместная
    1 этаж: так же...оранжевый 110мм труба от унитаза, зеленый труба 50мм от душевой кабины и раковины. + отруба от раковины из кухни (соединяется с главной трубой (горизонтальной, которая с уклоном идет от стояка) + труба из котельной (с решеткой в полу которая) 110мм...и все это выходит за фундамент. Будет ли нормально работать такая система?
    И вопрос: я где то натыкался что в котельно нужно отверсвие в канализацию в полу с регшеткой...это так? Ничего в этом помещении больше не нужно связанное с канализацией?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще вопрос: читаю щас про стропильную систему...и вот задумался...у меня же длинна конька (от франтона до франтона+по 0.5м на свесы с каждой стороны) получается 11.9м. Что мне в качестве конькового прогона использовать?
    на сайте написано (@Dimastik25, который подсказал) написано: "для этих целей лучше использовать клееную балку или бревно". Я вот думаю бревно наверно будет не эстетично - оно же на улицу торчать будет...а клееную балку я только нашел длинной до 6м. Как быть то...что люди в качестве прогона на такую длинную используют?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как что, обычный брус, срощенный в четверть или косым прирубом. Там же всё есть.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    получается недочитал до этого...
