Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, на счет канализации не подскажешь?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    слууушай...а можно так: центральную несущую стену догоняю до уровня перекрытия второго этажа, делаю армопояс со шпильками и лажу на него мауэрлат. От него стойки на нужную высоту и на стойках собственно коньковый прогон соеденеенный как ты сказал.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО канализации, сильно не вникал в эту тему. Но, помимо стандартных точек (ванная, умывальник), хорошо бы предусмотреть трапы (слив в полу) в ванных комнатах, в котельной, а так же в котельной или в удобном месте предусмотреть установку мойки из нержавеющей стали. Для мытья обуви, половых тряпок, короче, под хоз нужды. Причём, слив будет достаточно чистым, можно мимо септика, сразу в сточную канаву выводить.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я пока еще не вникал в подробности про септик, но планировал делать выгребную яму на 3 больших кольца...сточной канавы ни какой нет
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, вообще то так и делают обычно, зачем центральную стену до конька то гнать? DSC_0260.jpg Это подпорная стенка фронтона DSC_0262.jpg Ну и конёк на стойках. Есть и более обзорные фотографии, искать долго. :|:
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, а можно как нибудь сделать только центральные стойки из бруса, чтоб под хлам исвользовать оставшееся черданое помещение?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По крышам подробно вот.
    По стойкам и прогонам - делают как угодно - и без стоек, и без прогонов, и с ними. Надо сначало посмотреть разные варианты, потом выбрать удобную и приемлимую для тебя схему. У меня вообще без прогона и без стоек. Потом начнёш разрисовывать примерно и рассчитывать. Там понемногу понимание придёт. Рассчитывать по вот здесь.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Аккуратно, хорошо сделано.
    Приятно посмотреть!
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, ну что вы мне там за советы хотели дать?)
  14. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    По эркеру в подвале.
    Интереснее, в конструктивном плане, эркерную часть в подвале как бы исключить из использования.
    Основную наружную, протяженную стену не разрывать, не изгибать по контуру эркера. Продублировать стенки. Понятно, что образуется небольшой "мешок". Заблокированное пространство. Которое хочется засыпать грунтом и сделать полы по грунту, но...
    Но не засыпать его, а сделать небольшой проем туда. К примеру 1мх1м (0.8х0.8). По середине, и по высоте и по ширине "подэркерного" пространства. Это позволит передать "прямолинейную" нагрузку на фундамент и набрать строительную высоту для своеобразной перемычки под перекрытием подвала, массивной перемычки, с небольшим армированием.
    Получается, смотришь в подвале на эркер, а там его как бы нет, плоская стена, но с небольшим проемом в объем эркерной части, для условного доступа, для исключения пустотного объема в конструкциях. Огурцы соленые хорошо храниться там будут:super:.
    Считаю это самым оптимальным, "недорогим" и надежным вариантом, положительно влияющим на фундаменты и жесткость основной плоскости стены.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подвала я не планировал так как это дорогое удовольствие. Я думал просто цокольные стены поднять на 80см от земли и все...в таком случае годиться этот вариант?
