Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Да, это Ваш вариант.
    Проем заменить на небольшой вентпродух под прк, как и для всего техподполья вентиляция. Надеюсь не забыли эту важнейшую часть (и люк-люки в техподполье)? Хорошо если это будет сквозной канал вентпродухов. В наружной стене эркера и в предложенной мной внутренней стене. Размер вентпродухов нормируется. И. продухи низко к планировке грунта нежелательно - снег и мышки. Сразу под прк нехорошо т. к. подмерзать плита снизу будет, чуть ниже.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, Что такое "прк"? Про вентиляцию техподполья забыл...А люк как лучше сделать и где? Где помотрети размеры вентпродухов?
  3. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Простите не расшифровал.
    ПРК - это я так перекрытие называю. Диск, слой, уровень, плиты перекрытия. В акаде то же перекрытия по слоям разбиваю у высотных зданий ПРК1...ПРК8.
    По другим вопросам чуть позже, по возможности завтра.
    Есть что "важно-рациональное" порекомендовать по техподполью, по другому посмотреть надо на компоновку нуля. Обсудить с вопросами.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    надо так что мы оба в онлайе были...а то я вас жду то вы меня. Вопросов у меня много
  5. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    )Понимаю, хочется побыстрее и побольше узнать, разобраться.
    Я сам такой. Больше изучаешь ситуацию, конструкцию и в итоге когда "все" здесь решил, понимаешь, что многого не знаешь.
    Кто то из великих говорил. "По мере познания умножается незнание." "Больше читаешь, больше не знаешь.":faq:
    Природа свой ритм закладывает в нашу действительность. По возможности, поэтапно, обсудим Ваш будущий дом. Поделиться опытом то же хочется, но тут дел разных наваливается..:hndshk:
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня выбора нету) так что готов ждать)
  7. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    По нулевому циклу.
    Техподполье, как Вы предполагаете рационально при свайном фундаменте. Причем, хорошо, когда в техподполье можно как то попасть, пролезть, смонтировать, обслужить коммуникации. Глухие части здания не есть хорошо. Многие блокируют туда доступ, и что там происходит? Одним кошкам известно.
    Техподполье, по нормам должно быть не менее 1.6м. Для себя, думаю, можно и в 1м полазить. Ну 0.8м рассмотреть в чистоте, под столом пролезем с болгаркой?
    Если фундамент ленточный, и тем более ж/б плита, тут подвал автоматически получается, при Вашей планировке. И дороже его будет засыпать. Если конечно не вода высоко и не гараж с автомашинами на полу 1 этажа.
    Геология все по своим местам расставит, какой фундамент рационален.
    Здесь самые большие деньги тупо закопать можно. У меня, некоторые клиенты-застройщики, после геологии, серьезно корректировали свой "бизнес" план строительства.
    Что там у нас под зданием-с-с?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Фундамент планировал ленточный, но еще расчетами не занимался...
    Грунт - что то похожее на суглинок (или супесь) Короче при раздавливании влажного шарика рассыпается, при смывании с рук чувствуются песчинки. Из шарика в полоску практически не скатывается...разваливается. Это на 1.3м примерно...что дальше не знаю. Глубина промерзания в нашей области вроде 1.1м так что что ниже по грунтам я думаю меня волновать не должно. Грунтовые воды далеко: в подвале 2.5м глубиной их нет (пол грунтовый). Вообще рельеф местности такой что идет подьем на горку довольно таки сильную, и на моем доме спуск не кончается...так что думаю что грунтовые воды ооочень глубоко. Но знаю что на нашем участке делалась подсыпка грунта (чтоб уклон компенсировать)...старый дом стоит уже 50 лет и все нормально.
    Конечно если можно оставить лазы в 80см цоколя то не хотелось бы увеличивать...но если придеться...то выхода нету...Что посоветуете?
    И кстати цоколь из чего лучше зделать: заливать бетоном вместе с фундаментом на всю высоту, либо по уровень земли бетоном, а далее из красного кирпича сложить? Как рациональнее?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, а так же читал что подвал дорого обходиться...я не хочу на него тратиться...он мне особо и не нужен
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Инженерное сообщество интересует, а что там под подошвой на глубину 5-6м?
    Если не знать ситуацию по площади участка, можно Ваш дом переломить, как палку через колено. Угол здания отломить. Реальная ситуация. В лучшем случае, при достаточной жесткости каркаса здания, можно получить неприятный крен и мелкие деформационные трещины.
    Тем более уклон, подсыпка, хотя и стабилизированная за полвека.
    Город подскажите свой. Щас мы Вам глубину то промерзания определим...
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, город Орел. Который щас дом стои не переломился же еще) а фундамент у него бутоебетонный одна половина и монолитный другая...глубиной около 70см...по словам мамы
    А по поводу глубины на 5-6 метров я ничего сказать не могу...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Изначально я думал о таких каналах вытяжки :
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А вы наверно мне твердите про такой вариант?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А планы с трубами вот так выглядят:
    Только мои изменения: Камина не будет. Будут две трубы: где кухня в несущей центральной стене; и где перегородка котельной, но трубу я перенесу на сторону санузла.
