Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Первая вент. труба пойдет из кухни: в ней будет: трубя для вытяжки кухонной 125мм и канал вентиляции кухни. на 2-ом этаже к ней добавиться канал из холла 2-го этажа. Итого - 3 канала.
    Вторая вент труба пойдет так же от котельной как и в плане, но после перепланировки мне удобнее ее сделать на стороне санузла. В ней пойдет: венканал помещения котельной; потом -две трубы дымохода от двух котлов 160мм; и вентиляция санузла 1-го этажа. На 2-ом этаже к ним подключается вентиляция 2-го сан. узла. Итого - 5 каналов
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А вот так я хотел сделать:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Желательно, для каждого помещения свой канал вытяжки, без всяких объединения в одну трубу.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, мне Matilda по другому обьясниила) то ли я ее не понял...то ли она меня) вот я жду ее тут)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Aleksandrbest, в принципе, расположение нормальное.
    Но на случай, если тяги у вас не будет и понадобится ставить на ваши шахты вентиляторы сверху, расположите каналы следующим образом: в первой шахте канал то плиты с краю, а не посередине. Во второй шахте с одного края вентиляции санузлов, а с другого дымоходы. Вентиляцию котельной посередине. Думаю, что вы поняли, что разные помещения нельзя собирать в один канал. А в одну шахту можно.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Matilda, А в первой шахте и так вытяжка надплитная скраю а не по вередине, потом вентиляция самого помещения кухни а потом из хола канал. Про вторую шахту понял. ну каналы то я обьединять не собирался...везде отдельные каналы.
    И допустим...сложу я трубы из кирпича, а тяга плохая будет...понадобяться вентиляторы...а как их их тогда поставлю?
    Во вторых опять мысль пришла: для первой шахты есть фундамент, а которая в перегородке котельной то там она на плитах будет оперта...можно так?...мне кажется нет.
    Как можно эту систему привезти в такой вид: проложить такие трубы в коробах: некоторые обьеденить (чтоб не 8 труб на крышу выводить) и на них вентиляторы поставить на чердаке (чтоб не обмерзали).? 11.png
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Matilda, допустим из шахты кухни пойдет: вытяжка надплитная и вентиляция из помещения кухни, а к не на втором этаже холл подключить - это два канала.
    А на второй шахте: два санузла в 1 канал, два дымохода в 1 канал (без вентилятора) и вентиляция помещения котельной (без вентилятора). итого 3 канала. Так можно?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну я вообще вентшахты не люблю. Место занимают, материалы недешевые, особенно для примыкания трубе к кровле, да еще и слабое место эти примыкания. К тому же лотерея 6 то ли будет тяга, то ли нет. Но раз вы не хотите ставить несколько труб на проходки на крышу, то в случае отсутствия тяги можно сверху перекрыть листом металла часть вентшахты и поставить сверху вентилятор пирмерно так:
    Но вам одного хватит на каждую шахту.
    Можно было бы в шахту объединить дымоходы и вытяжку от плиты и из котельной, а все остальное собрать вместе и поставить на крыше вентилятор на проходку. Но у вас не очень удачное расположение кухни и котельной относительно друг друга.
    Хотя, если воздуховод от плиты провести горизонтально до шахты и поставить над плитой зонт с вентилятором помощнее, что бы протянул этот участок, то получится.
    А крышный вентилятор так выглядеть будет, это вместо шахты:
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Matilda, в планах и так запроектировано что вытяжка от плиты переходит в котельную, приглядидесь.
    Получается так: шахта из кухни: 1 труба - вытяжка из самого помещения кухни и в нее на 2-ом этаже подключаем холл. Этот один канал на крышу и на него вентилятор.
    шахта из котельной: 1 труба - пойдет вентиляция санузла 1-го этажа, к ней подключаем санузел 2-го этажа и на эту трубу тоже вентилятор. 2-ая труба - это надплитная вытяжка+дымоходы котлов 2шт+вентиляция помещения котельной...на чердаке это соединяется в одну трубу и выпускаем на крышу без вентилятора. Вентилятор будет стоять только в вытяжке конкретно)
    Итого на крыше выходит 3 трубы? Правильно я понял?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А как это?
    Не совсем:
    1. шахта из котельной: надплитная вытяжка+дымоходы котлов 2шт+вентиляция помещения котельной...
    Это все в прямоугольной шахте на крышу.
    2. вытяжка из самого помещения кухни и в нее на 2-ом этаже подключаем холл. Горизонтальным воздуховодом подключаем вентиляцию санузла 1-го и 2-го этажа. На крыше вентилятор.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну изначально в проекте кухооная вытяжка идет в котельную шахту. Там полосы штрихпунктирные...посмотрите...но я то так не собирался делать.
    Если вы про шахту из кирпича как я показывал то так не получиться. Там же перегородка а не несущая стена, т. е. фундамента не будет. Перегородка по плите пойдет...уж она ее выдержит. А вот трубу в 9м высотой я сомневаюсь что плита выдержит...переломится. Как быть?
    Это как я понял правильно, так и оставляем? Выводим на крышу проходкой какую вы показывали на второй картинке? С моделью вентилятора не подскажете? или нужно сначало диаметр трубы расчитать...
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А дымоходы то как выводить будете?
    Вам подойдет Е190Р.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Matilda,
    я теперь уже и не знаю. А что, так же трубами оцинкованными нельзя?
    пасибо) понял
  14. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Интересная и важная часть темы - вентиляция.
    Aleksandrbest, хорошо, что разбираете эту часть.
    Сейчас интересная тенденция на рынке коммерческого строительства жилья. Строят ЖИЛые домики на продажу, а вентшахты даже и не закладывают. Типа, собственник сам как нибудь, там решит все).
    А ведь так хорошо, спланировать и сгруппировать все помещения у вентшахт в капитальных стенах, все правильно вывести на крышу, чтоб в ендову не попала шахта и в другие "неприятности". Проект "от печки" вести, как наши древние строили от печи...
    Я ранее был сторонником только капитальных шахт-каналов, в несущих и самонесущих внутренних стенах. Конечно в проектировании нового, каменного жилого дома. Они серьезно диктовали условия планировок и красоты фасадов.
    Сейчас, по Вашей переписке с Матильдой переосмысливаю...)
  15. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Хотелось вернуться к нулевому циклу. Заждались:|:.
    Глубина промерзания в Вашем городе не менее 1м (1-1.1-1.2м по условиям) расчетная. Реальная 0.6-0.8м, но, ... правильно расчетными величинами ОПЕрировать и горячими закусками, как профессор Преображенский).
