Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Если подошву фундамента заложите выше глубины промерзания, появляется риск-сила морозного пучения, обратных просадок при размораживании и др.
    Конечно, можно рассмотреть фундаменты мелкого заложения (ФМЗ или ТИФМЗ), но для каменного здания, конструкция которого требует определенной жесткости, считаю это не целесообразным. Тем более, до 1м недалеко уже достать. Да и риски деформаций у ФМЗ более высокие, а дом не 1млн.р. будет стоить.
    Рассмотрим подошву на 1.1м?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы этого избежать, делается утепление ленты и отмостки.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно сендвичами утепленными. Вопрос упирается в то как сквозь кровлю провести герметично и пожаробезопасно. Самый надежный способ вывода одного дымохода для вашей кровли обойдется в 450€ примерно.
    Можно и дешевле, но что-то самодельное. Почитайте темы.
    Поэтому с вашими двумя дымоходами, да еще и вентиляцией котельной удачно было бы все это запихнуть в одну шахту.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А может мелкозаглубленный и утепленны?) мне такой посоветовал мужчина которы фундаменты проектирует на этом форуме. Еще у меня идея о УШП была.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а что из этого можно соединить чтоб на крышу вывести как можно меньше труб. и где вентилятор ставить
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы на крышу выводите короб, в котором установлены трубы каналов. Так и кровлю проще пройти, и каналов можете сколько угодно делать. Если есть возможность, каналы лучше не объединять. В каждое помещение свой канал. Если соединить, думаю, @Matilda, подскажет, то при установке вентилятора, воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Например, объединяете в одном канале санузел первого и второго этажа. Сверху ставите вентилятор. При его включении, воздух может вытягиваться только из верхнего санузла, а на первом этаже можете получить застой воздуха. ИМХО, конечно. Но у себя сделал все каналы раздельными.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, давай на "ты") я помладше буду и мне не привычно) а тогда на кажды кала нужно по вентилятору?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я боюсь что плита не выдержит шахту из кирпича высотой 9 метров.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    очень)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    да в темах я ничего подходящего найти не могу. почему и начинаю на прямую спрашивать...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Договорились:hndshk:
    А зачем вентилятор на каждый канал? При высоте 9 метров тяга и так зимой будет отличная. А вентиляторы можно и со стороны помещения установить.
    Сделать её из газобетона.
    В моей теме посмотри, как вентшахты делал. Одна по капитальной стене идёт, а другая, кстати, стоит на плите перекрытия, точнее, на монолитном участке между плитой и стеной.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я по поводу как раз таки летней тяги и переживаю. А комнатные не сильно шуметь будут?
    опять же 9м из газобетона все равно наверно тяжелая. Я уж подумал может из гипсокартона на профилях короб сделать?
    Скиньт е ссылку на вашу тему) как нибудь гляну)
  13. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Согласен, это тема теплоизолированных фундаментов мелкого заложения (ТИФМЗ). Нравится мне техническая часть этого решения. Красиво. Широко. В прямом смысле. Широкая юбка утепления 1.2-1.5м. Проектировал и уже в эксплуатации здание на них. Только когда дело доходит до исполнения деталей...проблема на местах... "...а может не надо XPS, зачем толщина 100-150мм, зачем широко так, не дешево это, давай засыпать керамзитом и др.". Это из авторского надзора опыт.
    Если собирать систему ТИФМЗ правильно, то красиво, здорово и эффективно для некоторых зданий. Закапывать деньги в землю не хочется, это справедливо. И дороги-и все эти "нулевые" циклы.
    Мое мнение.
    ТИФМЗ и просто ФМЗ хорошо "смотреть" если выше возводим условно поддатливые конструкции. Это сруб, каркасник - почти точно, их фундамент. В худшем случае поддомкратил и ремонт небольшой сделал.
    Как только появляется "жесткая" часть этажей - каменные стены. Уже не хочется находиться в более высоких рисках неравномерных осадок, просадок.
    Понятно, монолитные стены, ж/б пояса - это здорово, распределяют часть нагрузки. Но, свой анализ, осознание рисков, строительная интуиция и знания, СТоимость фундаментов и стоимость надфундаментных конструкций подскажут на чем остановить свой выбор.
    Геология нужна, хотя бы простенькая. Этот "полтинник" поможет оперировать сотнями т. р. и обосновать их вложение.
    Здание у нас каменное в два этажа, стоимостью реально более 3млн.р.
    Чем рискнем?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, ну здание же из газоблоков...то есть не особо тяжелое. Во первых Я буду делать все сам. по сути цену за работу можно вычитать. Во вторых: для себя буду делать хорошо (это я про утепление). Но в любом случае мне кажется глубокий фундамент не нужен.
    У меня стоит старый дом. которому 50 лет с половиной фундамента бутобетонного и половиной монолитного - глубина см 70 не больше без утепления. Дом из шлакоблока сам. + лет 15 назад пристраивалась еще одна комната с монолитным фундаментом см50 заложения. + гараж стоит там фундамент см 30-40 от силы. Ни где трещин крупных нет пристройка не отходит практически, все хорошо.
    Я читал что утепление фундамента еще помогает против зацепления грунтом фундамента при пучении...
  15. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Правильную ленту, сваи и конечно УШП считаю стоит рассматривать. Каждый вариант может оптимальным быть. Только лента и сваи в правильном исполнении, а не в повсеместном "безобразии" под руководством "опытного" бригадира.)
    С УШП проверить надо объемно планировочные решения здания - получается хороший цоколь (полы по грунту) - использовать его надо как этаж. И целесообразность устройства УШП в связи с уклоном участка.
