Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, у меня грунт там либо суглинок либо супесь. Грунтовые воды ооочень далеко. Может просто при расчете выбрать более худшие условия, и все?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Сваи даже не рассматриваю. Может тогда над УШП подумаем? Он меня привлекает) один минус - цоколья практически не будет...см20-30. Уклон участка на 3м см10-15
  3. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Утепление отмосток и ф. хорошая вещь.
    Эх, идти надо. Дочка зовет. :love:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в подписи ссылка, https://www.forumhouse.ru/threads/174899/ начало тут
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перечитайте еще раз мое сообщение, которое процитировали.
    1. это шахта. Не нее вентилятор не ставите. В ней несколько каналов.
    2. Это все, что соединяется вместе и на крыше ставится один вентилятор.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    правильно понял: 1. в шахту мы вывели все что должно быть без вентиляторов?
    а с санузлами как быть?
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По фундаменту - моё мнение надо проще. Геология - насколько я знаю 1 забуривание 30 000р. Для полной геологии необходимо 3-4 "дырки". Человек, который пытается строить и проектировать сам наверняка такими деньгами не располагает. Технику свайную загнать на свой участок он не сможет и долбить рядом с родительским домом тоже не будет. Газосиликат хоть и лёгкий, но вынтовые и буронабивные - не для него, иначе придётся наковырять дырок стоимостью с подвал.
    Я залил ленту с широкой подошвой, приняв в расчёт худшие условия грунта.
    Глубина промерзания у нас 1-1,1м. По нормам это надо умножить на 0,8 для отапливаемых помещений. (тут могу ошибаться в цифрах см. "основания зданий и сооружений")
    По вентиляции - не вчитывался. Вентканалы можно не делать капитальными, в смысле с фундаментом и из кирпича. Т. е. есть канал вентиляции - он может быть хоть из алюминиевой гофры, кстати так и делают (для примера подними как-нибудь голову в гипермаркете, на Биотоне - вобще шедевр могу фотки для смеха бросить).
    Дымоход к современным котлам выпускают в готовом виде и лучше ты не сделаеш, дешевле тоже не на много. Это труба из кислотостойкой нерж. и дальше может быть утеплённой и в оцинковке, а может и просто так идти - доделывай сам как хочеш.
    Остаётся некий декоративный или несущий короб, куда всё это спрятать. Можно с фундаментом и из кирпича/блоков. Можно лёгкую каркасную конструкцию. А можно и комбинацию. Плюсом будет являтся, то что короб можно сделать разборным для обслуживания, доработки, и пр...
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это пункт 2.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, Вы там про меня не забыли?)
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет!)...почитал темы про материалы для перегородок и сделал для себя такие выводы:
    На 1-ом этаже:
    Внутренняя несущая стена пойдет из газоблока d500 300мм
    перегородки санузла и котельной из красного кирпича 120мм
    перегородка тамбура и комнаты возле лестницы пеноблок d800 150мм
    между кухней и гостинной будут раздвижные двери: для их крепления нужна ли вообще перегородка и из какого материала лучше?
    На 2-ом этаже:
    перегородка между большими спальнями: металлокаркас, ГКЛ с двух сторон+ГВЛ (или как правильно?) лист. А в профиле вата для шумоизоляции - какой плотности?
    перегородка комнаты возле лестницы так же пеноблок d800 150мм
    перегородка санузла так же из красного кирпича 120мм
    перегородка кабинета из пеноблока d800 150мм
    Меня больше всего волнует шумоизоляция...комфортно будет при таких перегородках? Все правильно я думаю? Подскажите пожалуйста...
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ты СТО НААГ читал? - я ссылку давал. 10 пункт - Расчет кладки из блоков на звукоизоляцию.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @RomanXRoman, неа...не читал...вот щас прочитал и понял что тонкие перегородки из газоблоков (допустим 150мм) еле еле по минимуму вписываються. Щас поищу такое же по пеноблокам...
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Почитал я на различных сайтах по звукоизоляции различных вариантов перегородок и пришел к такому выводу:
    1 этаж: 3-52_plan1.jpg
    перегородки тамбура, котельной, санузлов - кирпич красный 120мм+штукатурка с двух сторон (либо гипсокартон на клей) 30мм - итого 150мм
    Несущая стена из газоблока D500 300мм со стороны гостинной обшита по металлическому каркасу гипсокартоном внутри с минватой 50мм.
    Перегородка комнаты возле лестницы из газоблока 100мм и со стороны комнаты обшита гипсокартоном по каркасу с минватой 50мм.
    2 этаж: 3-52_plan2.jpg
    Перегородка санузла из кирпича 120мм+штукатурка с двух сторон (либо гипсокартон на клей) 30мм - итого 150мм. (+и со стороны кабинета тоже гипсокартон на клей)
    Несущая стена из газоблока D500 300мм со стороны двух спален обшита по металлическому каркасу гипсокартоном внутри с минватой 50мм.
    Перегородка между спальнями гипсокартонная на металлическом каркасе с минватой 50мм. С обеих ее сторон будут стоять шкафы во всю стену.
    Все ли правильно и разумно?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще нужен совет.
    После моей перепланировки у меня выходит такой санузел на 1-ом этаже (часть его под лестницей) КОМНАТА.jpg
    Первый и очень важный вопрос: Лестница будет на металлокаркасе, подскажите как узлы опирания правильно сделать? узлы опирания.jpg
    Далее...второй не менее важный вопрос: какую перегородку соорудить выше лестницы? перегородка.jpg Я думаю влагостойкий гипсокартон с минватой 50мм внутри (со стороны лестницы в 2 слоя гипсокартона): и шумоизоляция хорошая и против влажности хоть какая то преграда и вес не большой.
    И на счет расположения приборов в этом санузле, подскажите нормально, не?
    Под нижней частью лестницы машинка стиральная, под верхней душевая кабина (пока еще точно не знаю влезет ли она туда)
    С другой стороны около стояка унитаз, около вентканалов зеркало и умывальник на ножка. Короб для вентканалов будет из гипсокартона влагостойкого Удержит гипсокартон зеркало?
    Вариант с ванной не предлагать. Я хочу на первом этаже душевую кабину а на втором ванну.
    Прокоментируйте пожалуйста!
