Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Не забыл. Каждый день думаю). Правда).
    Надавал советов по некоторым темам, а зайти на форум и ответить почти не получается. Дел разных навалилось. Прошу прощения!
    Понимаю, что так "долго" кашу не сваришь).:|:
    Я "с подарком".
    Тут получилось немного подготовиться по Вашему вопросу. В смысле схемки построить, для наглядного анализа.
    Я все " вниз" тяну. К фундаментам.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, щас погляжу что там)
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, конечно спасибо) но я не собирался вообще делать цокольный этаж. Максимум техподполье...
  4. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Я в предыдущих постах писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/285560/page-15#post-11709138
    https://www.forumhouse.ru/threads/285560/page-15#post-11709266
    Вот, что думаю
    Если делать аналог УШП или просто ребристую фундаментную плиту, в тч ниже глубины промерзания, получается цокольный этаж. Как ни "крути". Перепад высоты грунта по габариту дома составит не менее 500мм. Зарываемся.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вообще на сколько я знаю УШП делают не зарываясь глубоко, снимают только плодородный грунт и все. Или я не прав?
    Может все таки тогда мелкозаглубленную ленту с утеплением?
  6. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Можно сделать и техподполье вместо цокольного этажа, но здесь разговор о том, разработка грунта и устройство фундамента одни и те же, для техподполья и цокольного этажа. А добавив немного материла (кладку стен) на высоту +1.7м получается хороший этаж, технический этаж, кухня, санузлы, котельная все здесь.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, плюс я считаю цокольный этаж это удорожание и дом 10*10 в три этажа будет некрасиво смотреться...как свечка...
  8. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Не успеваю отвечать).
    Да, действительно, для любого фундамента надо снять "чернозем" и чуть заглубиться в несущий грунт, чтобы пройти переходную зону напластований слоев грунта.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, я по сути и так уменьшаю размеры дома...так как финансов на большой дом нет...в принцыпи все устраивает как переделал (единственное вопрос предыдущий с санузлом под лестницей). А техподполья мне и 60см хватит (внутри без плодородного слоя) а снаружи с виду пусть цоколь 40см.
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Даже для ТИФМЗ надо выбрать 600мм и засыпать часть песком. С учетом уклона все это будет "зарываться". Как на предложенных мной схемах. Плита или лента в горизонте чем то похожи. Но не всем. А тут для одной части здания не хватает 500мм "по промерзанию". И как бы "добавив" эти 500мм вглубь, можно обойтись без утепления, без обязательной прослойки песка как В ТИФМЗ.
    И что важно, один тип фундамента, "нормально" заглубленный. Получив часть дома на аналоге ТИФМЗ, а другую половину хорошую-заглубленную, не есть хорошо. Риск неравномерных деформаций-осадок, думаю, гарантирован. Если специалисты по УШП поправят меня, буду признателен.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, давайте к фундаментам вернемся когда я к его расчету подойду ближе.) я подсчитаю нагрузки...может даже вы мне в этом и поможете и будем думать какой фундамент проектировать)
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, мне вот советуют вместо жб плит перекрытия 1-го этажа делать перекрытия по деревянным балкам. Вы что по этому поводу скажете? я допустим думаю что плиты хоть и тяжелее но у них больше плюсов чем минусов
  13. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Согласен, нулевой цикл здания дорога штука. Закапывать свои деньги не хочется. Иногда и не надо. Для этого есть УШП и ТИФМЗ. Но на них "хочется" строить дома, которые "не боятся" неравномерных осадок, просадок и тп. Писал выше об этом.
    В Вашем случае, это Хороший каменный дом. Соответственным должен быть и фундамент. Соразмерность так сказать.
    Сейчас закрыв глаза на "эту соразмерность", как то финансово вкладываться в верхнюю часть неправильно. Как писал один из воротил бизнеса: "не бойтесь идти на обдуманный риск".
    СНиПы, опыт, расчеты - это обдуманный.
    Для Вашего случая оптимальный фундамент монолитная лента. Как писал коллега выше, ленту можно рассчитать на плохие условия грунта. Это 1-1.2 кг/кв.см. (100-120 кПа). Вариант приемлем, если нет опасных, неравномерных напластований грунта и воды высоко.
    Воды, как пишете, нет. Осталось не попасть на скрытый овражек. Такое редко, но бывает.
    Но ширина подошвы на 100кПа всех удивляет своими размерами. Что, 9 этажей собираешься строить? Это мне такие ? задавали раньше.
  14. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Хорошо. Только это на оптимальные объемно-планировочные решения влияет. Так сказать рациональность всего комплекса. Сейчас самое вовремя этим голову загружать. Здесь как скажете).
    О перекрытии.
    Поддерживаю, ваше чутье ситуации. Представляешь дерево вместо ж/б вроде все ясно, дешево, просто. На самом деле не так. Если все правильно рассматривать и строить, лучше, правильно, надежно и может даже "дешевле" в общем итоге это ж/б плиты. Хотя бы для одного этажа. Конечно если монтаж реален краном не в 50т и цена доставки корректная.
    Конечно многие возразят, и правильно. Это тема анализа для каждой конкретной ситуации. Доводов много для каждой системы будет.
    Согласен и рекомендую перекрыть сборным ж/б или его аналогом. Обосную и обсудим +- любой системы ПРК если глубже вникнуть захотите.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    например?
    Я вообще думаю правильнее разбираться с конструктивом сверху вниз (для сбора нагрузок)? Я вот жду мне должны помочь с расчетом стропильной системы...
