Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Да, перегрузка плиты будет. Конечно как смотреть на ситуацию. И госэкспертиза запрещает такое.
    На одном объекте монтажники, без согласования, выложили перегородку 120мм из полнотелого, керамического кирпича, прямо по краю плиты. Это была крайняя плита у лестничного проема. Его типа огородили. Так вот, смотрю по нижней плоскости диска перекрытия, а эта плита прогнулась относительно других, визуально, 5-10мм.
    Конечно, для себя, многие и весь центр плиты вырезают под люк. Держится на хвостиках. Как то везет! :faq: А на ребро кирпич (65мм) обычная практика. Все по отвесу, с креплением к стенам и потолку.
    Еще, я писал выше, что одни производители (Самара), по запросу застройщиков, специально щелевидный кирпич запустили в производство для перегородок в 65мм, в тч и для ж/б каркасного домостроения.
    Пеноблок для влажного помещения лучше не применять.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно применять, только его желательно гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией. Либо затирку плитки применять влагостойкую.
  3. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Почему ваша экспертиза запрещает? Как максимум они вправе затребовать доп. расчет, но никак не запретить. Мы сдевали в экспертизу проект с пролетами в ж/б 21 м! без преднапряжения (это не шутка) и все расчеты были предоставлены.
    плиту ПК имелось ввиду?
    по поводу перегородок в сан. узле, взять ВОЛМА и не думать=)
  4. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Здесь инженеры предлагают ГИ как выравнивающую прослойку, вместо ц. п. раствора. Это цитата из документа. Спасибо @RomanXRoman предоставил текст документа.
    Теперь постоянно обдумываю это техрешение. Интересно "покопать" по этой теме. "Нарою" ответ - поделюсь. Если у кого из коллег есть мысли, в тч с форума обсуждения или нормативные ссылки по этой теме прошу подкинуть.
  5. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Давайьте логически проедем по вопросу
    1. зачем мы делаем подливку под опирание-правильно,чтобы вывести правильный уровень=)
    2. почему мы ее делаем именно из ц. п. или тощего бетона (я в проектах использую В12.5 как минимум)-правильно,потому как модуль сжатия у бетона огромный=)
    3. гниет ли бетон?-правильно,нет=)
  6. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Все правильно пишете.
    Ветка немного в сторону уйдет. Но интересно!
    Про плиты винтом, сказано выше, перекосами в 20мм, то же верно. Все есть. У самого потолок такой. Винтом, вроде более и 30мм.
    Вроде логически, сопроматовски, и термеховски нежелательна битумная прослойка в опорах плит.
    Интересно, чем инженеры технического отдела завода или сопровождающего выпуск продукции строй-института мотивировали это решение. Это же предлагается частному застройщику. И мы здесь "мучаемся":faq:.
  7. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Согласен. Для себя качество этих работ можно хорошо проконтролировать. Тем более пенобетонщики вроде так и пишут.
    Просто, перед глазами какие то моменты всплывают с отвалившейся плиткой от гипсовой стены в ванной. Встречается такое качество СМР.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, не стоит путать газобетон или пеноблок с гипсовой плитой или гипсовой штукатуркой. Гипс, при намокании разбухает, увеличивается в размерах. Не на много, но этого достаточно бывает для того, чтобы оторвать плитку от стены. Поэтому во всех рекомендациях по отделке газобетона упоминается, что мокрые помещения штукатурятся только смесями на цементной основе.
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Да, это больше философия:aga:. Скорее "крик" строителя.
    Насмотришься картинок в каталогах. А ведь многие проекты покупают. Эх! Потом многое переделываем в реальной стройке. Дорого некоторым клиентам это обходиться.
    Хорошо когда проект сбалансирован (даже покупной), реальные размеры мебели учтены, лестница безопасная, инженерные системы (сети) хорошо подключаются. Строишь и запускаешь в эксплуатацию, все в радость:).
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Правильно все говорите.
    Встречал много "обычного гипса" в ванных комнатах. В основном, стройки конца социализма. Как и Вы сказали, намочился гипс и отвалился вместе с отделкой(.
    Вопрос кстати, свежее. Давненько не сталкивался.
    Сейчас квартиру перестраиваем клиентам, "полный" дизайн. Дом новый, монолитный. Демонтируем перегородки. Они из гипса. Все белые. Хорошие-е такие. В ванной тоже гипсовые, но "во влагостойком исполнении", нежно зеленые.
    Есть что нибудь из опыта эксплуатации таких "зелененьких"?
    Спасибо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опыта эксплуатации лично нет, но лет 10 назад укладывал плитку в ванной комнате именно в такой новостройке, на такие "зелёненькие" гипсовые плиты. Правда затирал Церезитовской затиркой, а она вроде позиционируется как водостойкая. Пока рекламаций не поступало. Плитка похоже держится. Не знаю с чем это связано, либо с тем, что гипс обработан гидрофобизатором, то ли то, что затирка действительно не пропускает воду.
  12. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Точно. Спасибо! У нас на объекте ВОЛМА.
    С их сайта: "Плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003."
    Гипс не особо нравиться. Скорее, у меня старое, предвзятое отношение. А на нашем объекте понравилось как панели перегородок сделаны. Технологично, очень аккуратно, "зелененько"! Надо на семинар к ВОЛМЕ попроситься.
    Пересматриваю свое мнение. Тоже предлагаю рассмотреть применение ВОЛМА в обсуждаемой здесь стройке. По доставке, по цене, по эффективности применения сравнить с пено-газобетоном. Как у Вас там в Орле?
    Для влажных помещений, все же керамику рекомендую. Ее там не много будет.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Времени практически нет, по этому я молчал на эту тему, но в пятницу было "окно", а своим проектом было влом заниматься, думал набросать тебе что успею - "модельку" с экспортом материала, ценами и нагрузками. Короче как себе делал - как на диске, что тебе давал. И оказалось что информации мало. Поэтому сбрось что есть, будет ещё окно постараюсь чего-нибудь отдать тебе. Там-бы и лестницу впихнул...
  14. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    я особо такими вещами не заморачиваюсь, я конструктор а не арх. Наши архи говорят что отличный материал...да и сам на АН вижу что такие перегородки просто устраивать, да и перемычки из КД для него=)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не будет ни камина не шахты в этом районе. Шахта будет где плита газовая.
    @Шмургефф1, хотел уточнить. Где маленькие фронтоны. я собирался там мауэрлат прервать. Кидать как бы коньковый прогон от стойки (которая будет держать основной коньковый прогон) до франтона маленького и как раз на него опирать. Щас нарисую о чем я говорю...
