Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Шмургефф1, что то типа такого. Укладываем мауэрлат между фронтонами->укладываем лежень->укладываем основной прогон и подпираем стойками через определенное расстояние таким же сечением как и прогон->на соответствующие стойки опираем дополнительные прогоны, с другого края опираем их на маленькие франтоны->устанавливаем стропила. Не пойдет такой вариант? Я просто хочу франтоны так же из газоблока и кирпича а не деревянные как получаются в вашем варианте...
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не слишком ли плохая звукоизоляция у него? Просто я решил что для меня звукоизоляция тоже важна...
  3. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    @Aleksandrbest, я фронтоны и не вычерчивал чтоб было более ясное понимание как идут ендовы. Зачем рвать мауэрлат? он прекрасно спрячется в газобетоне а окно будет выше. Хотя и так и эдак правильно=)
    Что-то мне не нравится в вашей схеме...не могу понять что, но чет там не так...надо подумать.
    Кстати...нагрузки на кровлю 211 кг/м2. стропила по расчету 100х150 (h) но они всего с 7% запасом, советую 100х200 (h) шаг 600 мм под размер URSA. кстати узнал у начальника, утеплитель отличный, зря его с рынка вытеснили. конек можно принять 100х200 (h) при таком высоком сечении удобнее соединять стропила. мауэрлат можно 150х150. стойки в зависимости от их окончательной высоты...но 100х100 вполне хватит, их шаг под вопросом, с одной стороны согласно совковой серии и книг по кд они должны быть при каждой стропиле, но если чесн. я не особо понимаю кого они в итоге держат, нигде не видел рекомендаций к их расчету (тут я надеюсь коллеги инженеры подскажут)
  4. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    это к архам вопрос...я в нем некомпитентен
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В таком случае я лучше его разорву)
    Что конкретно не нравиться?...вы имейте ввиду что я нарисовал все ооочень схиматично...ни одного размера не совпадает.
    стойки не тонковаты?...я думал их делать сечением как и мауэрлат...
    Вы мне подскажите все узлы: как опирать стропила в конек и в мауэрлат, в ендову...
  6. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    нет...дело в самой расчетной схеме.
    а кого они держат?=)в коньковой части при нагрузке появляется некислый такой распор +горизонт. связи в виде обрешетки не дают появится ГИС...я еще раз повторю, что в них смысла не вижу
    узлы бери из Шишкина. ничего сложного в них нет. болты лучше взять М12 по 4 шт. в узел
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    в смысле в расчетах что у вас получились?
    Я не разбираюсь вот и у вас спрашиваю) ну хотя бы 2 стойки надо чтоб коньковые прогоны от маленьких франтонов опереть?
    Это книга какая то?
  8. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    По перегородкам забыл добавить.
    Рассмотрите систему Руспанель. Где то в Подмосковье завод запустился. Они на основе экструзии.
    Думаю стоит проанализировать, интересная системка, легкая. Они говорят, что не горючая. Это в варианте сендвич из СМЛ. Хотя, есть подозрения, что в собранной системе все будет Г1, это проверить надо.
  10. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    @Шмургефф1, подскажите под ГИС что имеется ввиду.
    Я и сам некоторые фразы так "шифрую", а здесь, я что-то разные варианты уже напридумывал.
    Спасибо.
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Возможно я не правильно понял. Но, мауэрлат нельзя оставить в основании каменного фронтона. Так и решено в принципе@Aleksandrbest.
    И важно следующее.
    Устойчивость фронтонов надо обеспечить. Можно хорошей анкеровкой к стропильной системе. Типа конек очень хорошо прикрутить к кладке. (Сейчас соображаю :um:как это по корректнее выполнить в этом объекте). Но, тогда ряд стоек, под коньком, должен обладать своей, очень хорошей устойчивостью, типа вертикальные /,\,Х -вида связи. Податливость этих связей к минимуму сводить надо.
    Возможно, лучший вариант, по внутренней стене, вместе с перевязкой фронтона, возвести каменные участки длиной около 1м. В плане, фронтон будет смотреться как "Т".
    Эти участки как раз могли бы быть шахтами-трубами, в дополнение еще сокращающие пролеты конькового прогона.
    Рациональный шаг стоек под коньковым прогоном 2-2.5м, можно и 3м, конек-балка вроде выдерживает. Хорошо еще если в перемычку, внизу не попадет.
    Сечение стоек по расчету 100х100 достаточно, но в руках оно какое то сомнительное. Я закладываю в проектах 150х150. Их там немного будет. Можно и брус 100х200 (из общей партии) вдоль поставить, как раз по толщине прогона.
    Мауэрлат, 150х150 хорошее решение. Последние "годы" применяю 150х100 (h). Удобнее в монтаже, прикрутить шпилькой удобно, меньше трещит, чуть устойчивее в плоском положении. Монтажникам "нравиться" это решение.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    не ужели стена 540мм будет не устойчиво стоять?) мне кажется все нормально должно быть.
    шахтами их сделать не получиться из-за планировки.
  13. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    Геометрически изменяемая система=)
    повторюсь, не в одном пособии или книге я не видел упоминания о расчетах этих стоек (может плохо читал и я очень надеюсь что меня ткнут в него носом, тогда я хоть пойму=)
    но если основываться на собственной логике, то этот расчет должен выглядеть примерно так:
    1. сбор всех нагрузок на 1 м2 кровли с приведением его к гор. проекции
    2. составление расчетной схемы в виде треугольника с шарнирами
    3. определение грузовой площади для стоки, по правилам грузовых площадей для элементов
    4. загружение расчетной схемы равномерно распределенной нагрузкой
    5. определение полученных усилий в стержнях схемы
    6. подбор сечения стойки по полученным усилиям в верт. стержне
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста Читайте:hello:
  15. Шмургефф1
    Шмургефф1
    Шмургефф1
    спасибо=)НО!я не доверяю интернет источникам, только нормативным документам или авторитетным авторам т. к. подобное как видите я и сам могу написать, но будет ли оно правильным, большой вопрос
    хотя написано вполне логично и формулы сопромата верны
