Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не во всех. ЕСли клапан есть - это и есть "микровентиляция" о которой я писал. но нужно убедиться, что она есть. И - такие окна дороже обычных.
    Канализационная труба проходит вверх сквозь крышу! сверху - грибок для канализации. ВСЕ!)
    именно так.
    Сколько вентиляция - не помню.
    а сечение дымохода задает производитель котла. Обычно указано в инструкции или паспорте.
    Кстати если котел с открытой камерой - то приток тоже нужно рассчитывать. А то могут быть варианты с затухающим котлом, если ему на полной мощности не хватит кислорода.
    Можно одним.
    Насчет сечения - все считается. А для тех, кто ставит на глазок... нуууу... Я вот ориентируюсь на готовые элементы .. Так там закладывается, что вентиляция санузла второго этажа при добавлении увеличивает сечение канала в два раза.
    Про сечения не скажу. Про вытяжку и вентиляцию... если в вытяжку поставите вентилятор - то лучше (ИМХО) вести отдельным каналом. Если нет - можно объединить, ничего страшного.
    Где расположить? вентиляция - в верхней части стены или на потолке..вытяжка - над плитой.)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Pterro, канализационную трубу можно выпустить на крышу вместе со всеми каналами рядом...в одной трубе и под одной крышкой?
    на счет котла есть какие нибудь усредненные стандартны размеры для вытяжки котла?...а то еще и с котлом придется сразу разбираться и определяться.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У современных котлов как правило один типоразмер (90%) к тому-же меньший диаметр к большему всегда привернёте. Приток и вытяжка из расчёта 3-х кратного воздухообмена в час (по кубатуре), плюс расход на горение если атмосферник. Это берётся из паспорта котла. Нужно с котлом определиться. Сейчас много закрытых с коаксиалом (труба в трубе - 80+100), тогда только вентиляция помещения 3х кратная.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вентиляция на канализацию нужна что-бы гидрозатвор не срывало когда вы унитаз спускаете. Есть ещё вакуумные клапана, тогда можно вент. не делать.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    значит буду определятся с котлом...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    всмысле "гидрозатвор не срывало"?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот хорошо расписано про вентиляцию
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    по второй статье кстати я и расчитывал воздухообмен помещений...но дальше я не разобрался
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Гидрозатвор.
    На унитазе и на раковинах, сифоны - вода выполняет роль затвора от запаха канализации.
    Когда вы сбрасываете много воды (унитаз), то иногда создается эффект поршня - вода высасывает воду из изгибов (стаканов) сифонов допустим на раковине в кухне. И запах из канализации прямиком вам в кухню.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    все понял. Спасибо)
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, очень хорошая. Давайте посчитаем. Ну, допустим, дом 10х10 в два этажа по 3 метра. То есть объём воздуха в нём равен приблизительно 500 м3. С условием трёхкратного обмена воздуха в час, как Вы предлагаете, получается нужен рекуператор производительностью 1500 м3/ч Ценник подсказать на такой рекуператор? Или сами посмотрите? Думаю, внуки его ещё будут отбивать, прежде чем он экономию начнёт приносить:hndshk:
    Согласен, тёрку может можно и самому сделать, стоит она порядка 700 рублей, неразумная цена. А вот доску шлифовальную проще купить за 500 рублей. Я как не искал, не нашёл наждачной бумаги с таким зерном на рынках. При качественном блоке, грамотно уложенном первом ряде и использовании специальных кельм тёрка и не понадобится, достаточно и доски шлифовальной. Одной. По поводу нанесения клея шпателем или кельмой. Я голосую однозначно за кельму. Очень сильно ускоряет процесс нанесения, экономит клей и позволяет вести более качественную кладку. Скорее всего, вы прочто кельму только в рекламе и видели. Иначе бы, шпатели были бы отправлены на свалку. Молоток нужно брать поувесистей, килограмма на полтора.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваша планировка похожа на мою. У себя сделал так. В центральной, капитальной стене, в районе кухни пустил три трубы асбестовые диаметром 150 мм. Вентиляция, вытяжка над плитой и одна резервная.
    В районе котельной-санузла тоже три трубы вдоль капитальной стены, в углу ближе ко входу, вентиляция санузла 1-го этажа, вентиляция котельной, и вентиляция санузла второго этажа. Ва ещё нужно будет добавить дымоход для котла. Трубы закрыл в короб из ГС блока толщиной 100 мм. и засыпал между блоком и трубами керамзитом фракции 0-5 мм.
    Теперь по поводу труб и диаметров. Делал 150 из расчёта, больше. не меньше, ограничить поток воздуха я всегда смогу какой то задвижкой или клапаном, а вот если будет не хватать, то есть, при меньшей трубе. увеличить её будет сложнее. Асбоцементная труба. Много споров по её неэкологичности. Так ведь по ней воздух будет вытягиваться, так что в дом теоретически ничего не попадёт. В круглой и ровной трубе пыли не за что зацепиться и прочистить её проще. если что. Можно и пластиковые трубы применять, хоть канализационные, хоть специальные. Тут уж каждый сам решает.
    Дымоход. Можно выложить и из кирпича, с обязательной обмазкой раствором внутри в процессе кладки, чтобы канал был ровнее. Как вариант, установить керамический, типа Шиделя или его аналогов.
    в центральной стене трубы нормально между плит проходят, а в котельной оставить вдоль стены проём, лишнее потом замонолитить.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вытяжку канализации лучше отдельной проходкой выводить, если вывести в одном стояке с вентиляцией, то при случайном опрокидывании тяги, все запахи к Вам в дом пойдут.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    то есть в центральной стене кусок ложить из газоблоока 100мм с двух сторон а по середине трубы пускать, и получается между торцами плит расстояние в диаметр трубы оставлять?...я не знаю смогу ли я так плиты раздвинуть...они у меня чуть ли не в притыкк вентзазору облицовки...если только обрубить по 7-10см с плиты...можно?
    А в котельной я думал: по плану вентканалы идут в стене между санузлом и котельной. Я так и хотел сделать, а плиты раздвинуть и сделать монолитный участок...или просверлить дырок.
    то есть отдельную трубу пускать на определенном расстоянии от от вентканалов?
