2 полноценных этажа на УШП (проект в процессе доработки) Ваши тт. зрения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Иван 081088, 04.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    УШП под газобетон не советую. По отоплению дилетантов не слушайте, все верно.
  3. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Ну здесь, действительно, можно посмотреть варианты. Главное - водоотведение от дома!
  4. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Планирую Технониколевскую "Шведскую плиту" - 400 КПа
  5. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    По трате денег: трубки + антифриз + радиаторы (с регуляторами температуры) + коллектор (заранее с повышенным кол-вом контуров для радиаторного отопления) + фитинги.
    Что касается
    - "Береженного Бог бережет"
  6. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    :faq: WTF? Обоснуйте пожалуйста! :um:
  7. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Здесь я смотрю легкий вариант УШП для ОСП-дома. Но для комнатных полов, в принципе, можно задуматься о ПСБ... Спасибо!
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Держите немного критики:hello:первое нет тамбура, вход в котельную только с улицы как вы это себе представляите зимой туда бегать если что, с/у на первом еще можно такой горшок и мойка влезут а как на втором где мытся будем? А про все несущие стены вообще молчу, молчу...)
    Срочно уволить архитектора а лучше с жечь на костре, шутка юмара...:aga:
  9. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    1) Нет тамбура? А прихожая не подходит? Ведь она будет отделена от улицы и от холла дверями https://www.forumhouse.ru/attachments/2624683/
    2) Бегать в котельную... Ну ведь котел газовый, а не твердотоплевный. А раз, два в день забежать проведать как он поживает в своей комнатке, думаю, ничего сложного нет :victory:
    3) WC! 2,58 м2, 1,406*1,840 м планируется белый друг и умывальник, другое здесь излишне
    Я понял к чему сие критика. Вы имеете ввиду что С/У включает в себя и ванную. Это мой косяк (сразу не описал) :|:. Исправляюсь :hello: Туалет и Ванная комната раздельны. Туалет на 1 и 2 этажах. Ванная на 2 этаже над кабинетом. Проще было бы ванную сделать на 1 этаже. Но, подумав, решил все-таки на 2, чтобы не бегать с 1 на 2 этаж в свою комнату.
    А что со стенами-то? Не молчите, говорите. Мне важна критика!
  10. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    И раз уж затронули ванную, как по-уму сделать пол в ванной, учитывая. что это 2 этаж и перекрытие деревянное? Какие ваши мысли?
  11. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    В ванной залить манолит и сделать т. пол и горшок какже.
    По стенам, не разорительно и потеря жилого пространства не смущает?
  12. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Буду очень рад, если скинете ссылку, как это сделать (имею ввиду монолит) А для горшка (я так понимаю унитаз) - отдельное помещение. При таких площадях 5 см потери жилого пространства - незначительно для меня ;)
  13. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    В ванной залить монолит и обвязать т. полом и горшок также.
    По стенам, не разорительно так раскидываться жилым пространством и деньгами на блоки?
    Считаю что за эти деньги что на несущие внутрение стены у тебя пойдут лучше капитальные перекрытия сделать между первым и вторым...
    я не ас просто говорю, что меня бы не устроило в доме, сам в раздумьях, весной надо начинать...
  14. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    @Stranik, Ну из "+" есть еще то, что в толщине блоков планируется проводка коммуникаций (водопровод, электричество, кабеля и т. п.).
    Тоже на весну планирую стройку начать
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прихожую придется отапливать. А при каждом открытии дверей часть нагретого ввоздуха будет уходить и замещаться холодным.
    Под тамбуром понимают НЕОТАПЛИВАЕМОЕ помещение.
    при открывании внешней двери потери тепла существенно меньше. особенно - в ветренную погоду.
    ТАмбур может заменить, скажем, застекленная веранда.
    в тех же целях - препятствовать выдуванию можно повесить на дверной проемизнутри штору из тяжелой плотной материи.
    Летом бегать не надо... А вот зимой это "бегать" - не самое большое удовольствие...
    Кстати о "бегать".. А вход у вас развернут к улице\проезду или же смотрит внутрь участка?..
    Вы будете обегать дом когда приезжаете\уезжаете или же когда накрывать летом стол на участке будете? За каждой вилкой-лодкой сначала вокруг дома, потом переобуться в прихожей (две двери).. потом еще третья дверь - на кухню... и обратно в том же порядке?..
    Лестницу не вижу, но судя по картинке она мне кажется слишком крутой - дети могут покалечиться.
