2 полноценных этажа на УШП (проект в процессе доработки) Ваши тт. зрения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Иван 081088, 04.12.14.
  1. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    В монолите ни чего сложного нет, кратко берется проф лист 65 или 75 в него укладывается арматура и заливается, поищи поиском много вариантов есть.
  2. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Поими (Главное) такая толшина стен вопервых заберет много жилого пространства и день-знаков не мало, тебе это надо?
    Водяные каммуникации надо ложить под плиту только главный стояк можно в стене на второй по с/у ато все стены будут журчать...)
  3. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    @Pterro, Теплопотери идут при открытых дверях (возьмем на пример зимнее время). Ну ведь открытыми их никто не держит. И все-таки, соглашусь с Вами, они есть, отсюда и минус небольшой возможно охлаждение полов второго этажа, где находится комната дочки. Выход: хорошее утепление перекрытия над прихожей. Учитывая, что дверь открывается на время войти или выйти (около 4 сек.), и место не проходное зимой, то до 0 С температура не понизится. Ничего страшного в этом не вижу.
    Про "бегать" согласен, данный момент не доработан. Но все-таки я определился на таком варианте планировки. И если учесть дворовые посиделки с накрытой полянкой, то да, придется побегать, в случае, если двор для отдыха будет сзади. Но ведь не каждый день такие посиделки, так что ничего страшного в этом не вижу :)
    Кстати, дверей на кухню и зал не предусмотрены, планирую арки. По поводу зала подумаю конечно. Ведь возможны и гости с "ночевыми сюрпризами" :aga:
  4. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    В плите коммуникации бессмыслены. Так как весь водопровод идет по задней части дома, а именно 2 туалета, кухня, ванная.
    Через плиту проходят только канализационная труба и коммуникационные трубы для для подводящих труб воды и электричества (пойдут идут они в котельную) 10.jpg
  5. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Это понятно а зачем такая толщина стен, кстати сколько в чистоте они?
  6. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Толщина 400 мм. и армопояс выйдет для 2 этажа понадежней, я уверен. Что значит "в чистоте"?
  7. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Изначально хотел 375 мм блоки, но из-за нерентабельных размеров местные производители не производят таких размеров. Остатки какие-то там невостребованными остаются.
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    В чистоте это после чистовой отделки и в нутри тоже стены 400?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А я и не говорю, что есть страшное. но денег на отопление будете расходовать больше.)
    Теплый пол, говорите? В маленьком замкнутом помещении откуда тепло больше никуда не пойдет? А влага от растаявшего снега с ног куда?)
    ну и насчет 4 секунд... это вы слишком оптимистичны!
    Попробкйте сами засечь время за которое вы один войдете в дом и выйдете. А теперь представьте себе, что вы выходите всей семьей.)
    А еще - ребенок и вовсе может встать в дверях и поговорить с мамой или папой...)
    И да - выйти из дома после снегопада - придется по свежему снегу топтаься.
    Ибо снежная лопата в холодном тамбуре это одно... а в гардеробе - другое.)
  10. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    Отделку планирую штукатуркой там какой-то дышащей не помню точно. Особо, честно говоря, не задумывался глубоко. Знаю только, что нужен дышащий материал.
    Стены, да, все 400 мм
  11. Иван 081088
    Иван 081088
    Иван 081088
    Набережные Челны
    @Pterro, все же не вижу особых теплопотерь. Выходил сейчас покурить принципиально проверил сколько времени уходит на открытую дверь :aga: - итог: 5,5 сек. Учитывая дверь м/у прихожей и холлом, ничего страшного нет. Ну а вода от снега с обуви - проблема для жены :)], так же как и в квартире, решение - половая тряпка!
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
  13. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Даааа, настоящий фортнокс хотите построить, ну не че почитаете тут там поговорите с архитектором думаю переиграешь еще и сделаешь все как надо...:|:)
  14. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Еще со всеми дверями и установкой коробов обналичьников будет заморока...
    Короче говоря проблем не оберетесь с такими стенами но всеж самое главное как писал ранее потеря жилого пространства, попробуйте посчитать одну несущию 400мм а остальные по 150мм и сразу станет понятно сколь полезных метров теряется?
    И еще под такими стенами плиту тоже надо оснавательно армировать, плюс вопрос армопояс второго этажа как будет делаться только по периметру или по всем стенам?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да и несущую не имеет смысла делать в 400мм...
    D500 при 250 вполне себе спокойно несет нагрузки второго этажа при условии правильного армопояса.
    КОгда я свой дом прикидывал, то несущую внутри дома и вовсе хотел выложить в 200 мм либо керамзитоблоком, либо цементно-песчаным... Нагрузку держит лучше, а теплопроводность внутри дома не важна.
