2 полноценных этажа на УШП (проект в процессе доработки) Ваши тт. зрения?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Иван 081088, 04.12.14.
  1. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Да! но в нее новерно трудней трубы камина и газового котла замуравать?
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А кто вам сказал такую глупость, что они вообще ЗАМУРОВЫВАЮТСЯ?!..
    И для того чтобы точно сказать что будет с трубами - надо изначально выбрать их материал.
    ТАак из чего же будет сделан ДЫМОХОД?
  3. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Например хоть из сенгвича 20см для камина, есть конечно и получше и подороже матерьялы шиберы мыберы, не в буквальном слове замуровывать а прятать кладкой из кирпичи так называемый в стакан, что б потом можно было обслуживать встраивают в несущию стену, ну не по фасаду же пускать, зачем такой сифилис на фосаде дома...
    Кто то вообще не заморачивается и полнастью по старинке из печьного кирпича выкладывает да еще и снаружи дома там свои решения есть, все зависит где камин стоять будет для себя по матерьялу дымохода еще не опредилился, хочется что б все в елочьку было) и даже трубы всех стояков камунникаций на крыше желательно в одну линию стояли...) предположительно у меня их будет две но это другая тема и мой проэкт еще в работе, как только так сразу сюда там и покритикуем там есть что критиковать так как хочу то не знаю что...)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Угу. Сэндвич 20 см. кирпич с одной стороны 12 см и с другой стороны 12 см.
    итого 44 см. Плюс зазор. все 50см.
    и ради маленького кусочка 50х50 терять жилую площадь?..
    Бред - посмотрите как организованы дымоходы в нормальных проектах.
    Это разные вещи.
  5. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    ЧТО ЗА БРЕД? Что в пол кирпича уже не кладется? И внутриния несущия стена 200 это слабо темболее если ложить плиты перекрытия там допуск 150мм так что полюбому хотя бы 300 нужно
    Пустое это все, спорить не намерен, каждый дроч. т как хочет!) А еще есть нормотивы а там надо высчитывать нагрузку...
    Я ведь не знаю почему вы себе 200 насчитали если у вас второй по балкам и мансарда трубы в отдельных торчащих в комнатах и кухне и т. д колодцах может и пройдет а у меня плиты или монолит+полнаценый этаж с холодным чердаком и крыша двух скатка с каньком в доль внутриней несущей стены и еще две кирпичные трубы на ней бубут стоять, мне 200 не как скорей всего будет как вы и пишите 500
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да - в ИЖС каждый строит как хочет.
    но 500 мм - все же крайне непродуктивно.)
    А вот тут согласен - недодумал.
    при плитах 300 а если монолит - достаточно 200
    По нагрузкам - вполне достаточно. Считалось не раз.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    чуть не забыл... 120см - это и есть "в полкирпича")
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    В четверть имел виду.) 200 плюс зазоры как раз 400 получается.
  9. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Может и так утверждать не буду, будем прикидывать лижбы с все стояки вошли мне шире не надо,)
    Какая то эротика получается) стояки, вошли, шире не надо...:|:)
