Самая маленькая печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aalsol, 04.12.14.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    https://www.forumhouse.ru/threads/183266/ попробуйте...Может сгодится...http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/gazovye/alpine_air/ngs-50f_ac-5f/
  2. vvu
    vvu
    vvu
    У нас - страна советов! :)
    Не я так кто-нибудь
    Со схемы надо начинать
  3. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Прилагаю комнату где планирую разместить камин. В идеале аонечно еще возле кроватей получить тумбочки по 20-30 см...но это уж как возможно будет?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поставьте кровати вдоль большой стены, шкаф - к противоположной от окна. А возле окна у вас кучас места для печи останется
  5. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Не такая уж и куча 140 против 116 см. По поводу расположения кроватей вдоль стены, получается как то не зонально.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зато если поставите угловую печь - можно будет смотреть на огонь лежа на кровати :).
  7. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Разная ширина кровати и лежать в рядочек как то не айс)
    Ютул 602 в эти 116 не стоит пытаться? если топить например не до красна?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Aalsol, вы что-то похоже не поняли и нас в заблуждение ввели: смотрите
    шмрина этой печи 320 мм=32 см, итого у вас по краям по 40 см остается, что в принципе нормально если теплоизолировать кожухом
    http://jotul.spb.ru/stoves/f602.htm
  9. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Изначально я планировал еще тумбочки у кроватей расположить, поэтому и писал про 15 см...после обсуждения на форуме я понял что места мало и от тумбочек откажусь в пользу камина.
    Подскажите пожалуйста как теплоизолировать кожухом, эстетично ли это выглядит?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уже писали выше:hello:
  11. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Теплоизолировать придется заднюю стенку пол и шкаф?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Заднюю, пол, и от шкафа и кровати.
  13. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Так это некий короб получится несуразный. Всю эстетичность печи убьет
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В том и дело...
    Я бы на вашем месте мебель переставил а печь поставил угловую в угол. Там тоже короб будет, но на стене.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Можно тумбочку у правой кровати сделать из кирпича: о) Без перегородки - все равно спать не сможете - будет сильно жарить
    А шкаф можно от перегородки см в 6 поставить, но перегородку у шкафа - повыше, у кровати - только чтоб не "светила" в лицо и на сгораемые предметы
