Самая маленькая печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aalsol, 04.12.14.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ядро в железной топке будет горячее, если топка многослойная. Не знаю, как правильно объяснить
    Горение хорошо происходит при высокой температуре
    Возьмите спичку, зажгите её, она сгорит, но не вся, останется тонкая палочка уголька. Она тоже сгорела бы, если бы вокруг неё температура была побольше.
    Дрова это целлюлоза плюс влага, плюс смола. При нагреве дров идёт испарение летучих фракций, которые горят пламенем, остаётся уголь, если температуры недостаточно - в конце концов остаётся потухшая головешка. Но в центре кострища головешка (уголь) тоже сгорит до золы (пламени от угля обычно не видно)
    Углю нужна бОльшая температура для сгорания.
    Поэтому топка должна быть в кожухе который не отдаёт всё тепло наружу, а нагревается сам и переизлучает это тепло обратно в зону горения, тогда горение происходит полнее, это суть КПД топки
    А реализовать это можно керамической облицовкой топки изнутри (футеровкой) или многослойной металлической оболочкой, чтобы внутренний слой, который к огню - разогревался до красна и только небольшую часть тепла отдавал наружу, т. е. тепло в топке должно задерживаться
    Стеклянная дверца, кстати - снижает КПД топки ... но - красива! :|:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @vvu, вы правы:hello:, но железная коробка не обеспечивает "должного" теплоотвода для того чтобы понизить температуру ядра. Другое дело если горение в режиме тления - тогда однозначно футеровать нужно а не как в бренераноподобных печах.
    Вы не правы - углю нужно больше кислорода и он сам поднимет температуру. При этом, в угле нет летучих компонентов, которые охлаждают топливо при испарении.
    Не совсем так. В этом случае вы получите горячие дымовые газы. Если вы хотите нагреть щиток - все правильно, а если просто чугунка - тогда вы существенно снизите КПД печи.
    Достаточную температуру легко определить по стеклянной дверце - если на желто-белое пламя вышло - значит температура нормальная. Но если передать воздуха, то пламя побелеет - температура пламени повысится, НО повысится и скорость движения газов - следовательно они не успеют отдать тепло печи, и при этом может возникнуть пародоксальная ситуация при которой температура в топке снизится из-за разбавления горячих газов ненужным воздухом.
  3. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    @vvu, Мне очень сложно понять все что Вы обсуждаете, но разбираться судя по всему придется, чтобы все хорошо получилось...Как вы думаете на сколько затратна будет еще эта кладка?
    Сзади у вас я так понимаю дымоход сделан из кирпича или просто в кирпичной кладке нужно делать отдельный металлический дымоход?
    Все таки еще хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу подойдет ли мне при моих исходных данный печка облицованная спец камнем: http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=1292.
    Ваш предложенный вариант с кирпичом мне нравится, но эстетически вопрос играет не малую роль как и финансовый.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Aalsol, в первую очередь должна быть безопасность
    В данном случае щиток+ буржуйка - лучшая альтернатива, т. к. сочетает в себе все
  5. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А в печи указанной выше облицовка не играет роль щитка?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Если вы посмотрите справочники вы увидите, что температура возгорания угля больше, чем дерева...
    Так что я - прав. Вот про охлаждение летучими - вы правы и металлургия это установила в средние века - горением дерева - железо не расплавить, только размягчить, а вот углём - да. Вместе с высокой температурой возгорания пакетом идёт более высокая температура горения
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Там всё делается кладкой, найдите на просторах интернета SketchUp такая программулина - в ней сделан проект, там можно посмотреть всё подробно, включая каждый ряд кладки
    В нем много проектов есть в сети
  8. vvu
    vvu
    vvu
    210 градусов на выходе - маловато будет, слишком хорошая: о)
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Играет, но щиток получается очень маленький, к сожалению теплоемкость веществ достаточно одинаковая, что кирпича, что чугуна, что воды
    Масса нужна, а вот её и нет
  10. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    С точки зрения пожаробезопасность и размещения вблизи объектов мебели как на плане она сгодится?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Смотрите инструкцию по монтажу - там наверняка всё указано
  12. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Написано 20 см в инструкции ! странно
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Не странно, со стороны где каменный лист - 20 см нормально, но как только предмет "видит" железный перед - сразу 80 см
    Так что коечку свою - будьте любезны - на 80 отодвинуть
    И шкаф, если он от стены торчит дальше, чем каменная облицовка - тоже
    Там лукавая картинка
  14. sas67
    sas67
    sas67
    Попробуйте посмотреть типа такого http://sauna-kamin.ru/katalog/kaminy-serii-ws/8/
    облицовка нагревается градусов 70-80, но до огня еще железо есть.
    Остывает часа 4-5 зависит от температуры на улице.
    От трубы тоже все укладывается в нужные размеры до сгораемых поверхностей.
    Есть тема, там печь чуть меньше обсуждалась.
  15. sas67
    sas67
    sas67
