Попытка изготовить "Шахтник"на базе КЧМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максим68, 04.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @leo270474, Самогорение думаю происходит перед окнами, на входе в окна.
    Охлаждаемые окна не дают температуру.
    Футеровка чистая, песочная.
    Вообще получился скорее всего пиролизник бокового горения. Угольный.
    Поддув идет в зольник, По боковым прозорам (см 35) поступает в шахту, делает раскаленную подушку.
    В конвективке через прозоры кирпича идет ВВ. Большие отверстия закрыл, они разбавляют очень сильно. А вот с последнего прозора колосника (на последней секции) поступает ВВ.
    Видно по пламени (снизу оно синее а сверху окна красное, но не мутное) Причем эта картина наблюдается на всех режимах наддува. В кочегарке при открытой дверке конвективки дыма нет.
    пламя ЕВРО 3 (наверное)...)
    При загрузке топлива, в промежутках, вент выкл.,дверку загрузки откр, 2 минуты и загружай.
    Дыма и джина нет. Вот Если Кочергу сунуть и пошурудить...то БУМ.(Чуть негром не стал)
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня тоже походу 21 квт..Ноя пытался 300 кв м. отапить...)
    Сейчас получаеться. Вчера жег угольный песок, который в простом не горит, или горит но с водой и на выходе 60 град..)
    Пока только плюсовые эиоции.(может это эфория)?
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Будем считать что мой КЧМ Тюненгованный...)А дополнительня листва на 80 % в пустую (это про авто) Так что не в полупустую...на 80 % в пустую...)
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сложно очень людям признавать что они сотворили мазьню...
    Только время расставит все по местам.
    Но МНЕ реально это творение нравиться...Я свободен...)
    Жаль что инт не передает реальную картину...
    Сложно сравнивать агрегаты на расстоянии...)
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я этого не говорил. В межсезонье, на дровах, вы реально выиграете. У КЧМ на дровах КПД плоховат.
    На угле (антраците) не выиграете. Но с учетом дров (или другого газящего) вы расширили функциональность. Это мое мнение, и я могу ошибаться.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Штыб у меня горит, с поддувом. Если много штыба спекается в блин. А у вас?
  7. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня? Не знаю ...пока только пыль...У Нас в регионе нет антрацита.
    КЧМ 5 на порядок выше КЧМ 2. Моий КЧМ 2 был мертвый.
    Про мазьню это мое ИМХО.
    Вообще изначально (в техзадании) была попытка изготовить тепловодогрей на порядок выше
    чем просто котелок. Преимущества:
    Регулировка, дельта мощи (за счет перегонки) при сжигании пирогазов, возможность простого обслуживания (В КЧМ 2 даже зольник "Корявый")
    Возможен режим сна (предположим с 1-00 до 4-00 ночью)
    Режим быстрого нагрева
    Режим работы без чистки (Я его не чищу...просто досыпаю...и все..когда угодно и если влезит..)
    Постоянная круглосуточная констаната температуры (если не прощелкать дозагрузку)
    И в догонку:
    В КЧМ (В моем) Загрузил - и тлеет, разгораеться часа 2...затем прирост...(РТ не было)
    постоянно шасть в кочегарку...подкоректировал...ага...нормально...открыл..покочережил..и тд...
    КЧМ5 наверное совершеннее...НО...Снизу греет..летучие вверх...и досвидания...(
    Схема, конструктив была осмыслена по типу поперечного газогенератора, плюс наработки форумчан.
    Еще раз повторюсь -ВОЗМОЖНО это эфория.
    И только время рассудит.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Работа котла на полной мощности.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Какой КЧМ такое выдаст...)
    Знаю...МОЙ)
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Уважаю я тех людей, кто делает вещи своими руками, но для всеобщего обозрения не уж то нельзя видео качественней снять? :(
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @SLAWAK70, Сорри к своему стыду- не чем...если только пленочной камерой...)
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Классно - не КЧМ а пиролизник крутой...Покрасить и как с завода...) Интересно как удалось переделать- котел переворачивали? Шахта сбоку или сзади? Водяная рубашка в шахте есть или нет? От такого видео одни только вопросы...Расскажите если не тайна хоть в кратце- хочу тоже такое делать но с КС...
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Alex4422, Нет не переворачивал.(см схему на стр1) Шахта спереди (на видио дверка открывает конвективную часть) Водяная рубашка в шахте есть, шахта изготовленна с КЧМ2 (см страницы и фото)
    Изначально тоже с КС хотел...но КС дохлый уже отработал свое. А на КЧМ остановился
    так как чугун, колосники охлаждаемые. И он просто ждал когда сдам на металл...(видно не дождался)
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Alex4422, Котел Шахтник был под вопросом, поэтому весь металл б-у 4...6 мм
  15. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Спасибо за ответ, еще раз более внимательно пересмотрю тему- так как результат отличный...По видимому главное желание, глаза бояться а руки делают.
