Попытка изготовить "Шахтник"на базе КЧМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максим68, 04.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Alex4422, Пока только положительный результат (а отличный или нет это только время покажет) ее
    Желающим повторить нужно запастись терпением.
    Все узля изготовленны не профессиональным сварщиком. И думаю даже более корявое изготовление
    работоспособно.
    Как и планировалось -работают два варианта нагрева Лучистый (радиоционный) он внутри шахты
    в КЧМ (21 квт по описанию)...Конвективный (то что на видео) Х. З сколько КВТ. Теплообменник около 2.5 м. кв. Дымогазы не мерил. На входе в трубу прямоугольный переход (200х200) горячий как утюг.
    Регулируеться без заморочек: Больше обороты на поддув - больше факел и выше подушка слоя.
    Меньше - аналогично в другую сторону.
    НА СТОП - газит. не больше чем просто ТТ котел.
    Если обороты минимальные дыма нет, и на стоп редко (1 раз в 2 часа) выходит.
    Пламя в конвективке маленькое (могу снчть)
    Ошибся с мощностью (Много)...ОЧЕНЬ.При максимуме кипит (даже если обратка 30-40 град.
    (может насос по мощнее нужно ставить)
    Думаю на днях еще ветку отопления подгрузить.
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Теперь по контроллеру:
    Думаю прогу рано писать (Нет статистики) Погоняю - затем за алгоритм.
    Сейчас буду заказывать "Железо"(МК,датчики,ЖК дисплей)
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Максим68, а температура исходящих дымогазов какая?
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Смит, Я не зню, рука не терпит1НЕ ЧЕМ ПОМЕРИТЬ! хотя Вру...есть термометр ртутный до 600град.
    Дырочку просверлю...померю.
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Мерить буду так...Выставлю крейсерские...чтоб в среднем было 80-90 град в Со..через 2 ч замерю.
    Годиться? Или как?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо в разных режимах: на разгоне, После, при разных положениях заслонки.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Максим68, через несколько минут после открытия и закрытия заслонки.
  8. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    У меня нет заслонки..Все намертво закрыто. Ракушка.
    Вкл-идет газ, выкл...не идет...точнее идет дымок.
    Вообщем подготовлюсь (градусник где-то "надежно"положил) продумаю сетку режимов и отпишусь. Эти замеры самому интересны.
    А пока вот что:
    Хорошо горит в режиме крейсерских оборотах. На МИНИМУМЕ, СРЕДНИХ И МАЛЫХ.
    При выходе из стопа минут 5 дымит. Сказываеться нехватка тепла в зоне сопел.
    И это понятно. Они водоохлаждаемые и в контактных зонах, при стопе идет охлаждение
    углей.
    Все таки горит при выходе и фильтрации через раскаленные угли. Раскаленные угли и дают
    равномерную картину сгорания (без сажеобразования) При долгом стопе на стенках ТО
    сажа откладываеться. Как только вышел на режим - обгорает и лохмотьями отваливаеться.
    Ее не много см 5-10 по начальным каналам ТО. Котел самоочищается.
    Наблюдая за горением, а затем читая посты на форуме, появляются мыслишки.
    Они связанные с объединением многих конструктивов, при своей простоте...ну об это чуть позже.
  9. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Сейчас просматриваю ссылки "Горелки для генераторного газа"
    Почему? В принципе многие конструктивы все представляют из себя газгены.
    Пиролизники имеют всяческие форсунки (горелочки).
    Если проанализировать мой котелок, есть зона сушки вверху, есть зона сухой перегонки, есть зона горения (чуть ниже) есть зона восстановления (непосредственно перед окнами)
    Есть подобие горелки..точнее камеры сгорания. Неустраивает (как-то не по науке)
    Варианты хотелось бы и рассмотреть. От Вас неплохо бы услышать ценные советы.
    Если разобраться все футеровки, какие-то приспособы многих волнуют, но не многие понимают суть конструкций. И тупо (как и я) пичкают вкамеры дожига кирпичами (причем с умным видом)
    Будем чертить:
    Я для повторения ваших мыслей изложу размеры пространства в которые можно запихнуть задумку
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  12. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    image030_0.JPG Интересные всевозможные вихривые горелки.
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    А МОЖЕТ ВСЕ ЭТО БРЕД?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я встречал два вида печей, где камере дожига уделяли особое место. Так у ракетных печах камера дожига это почти метровая труба из шамота. И так же у Валеры с его шнековой горелкой там вся соль именно в камере дожига с вихревым закручиванием. Сам лично пробовал щелевой расчипитель сделанный из шамотного кирпича распиленного пополам по узкой стороне. Пламя в газовом окне как бы разделяется на несколько, что способствует лучшему перемешиванию с кислородом и улучшает окисление факела. В принципе результат был, но насколько он весом сказать не могу.
