Попытка изготовить "Шахтник"на базе КЧМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максим68, 04.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    ТО чистил 2 раза за весь период. Чиститься легко. Остаток серо-коричневая пыль.
    Щетка по металлу легко справляется с задачей
  2. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Итого созжено 1 скл. м дров 3+3.2 тн угля. Январь - март Отапливал 350 кв м.
  3. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    На дворе май. Но необходимость протапливать осталась. Угля давно нет. Переодически жгу опилки.
    Один мешок на сутки. Горят прекрасно. Перед растопкой вниз укладываю несколько поленьев.
    3-4 шт. Сверху плотно опилки. Все. Поджигаю. Горит отлично 3-4 часа. Дома тепло и уютно.
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Для желающих повторить - узел шуровки можно не делать.
    Прекрасно и дотла сгорает все.
    Турбина хорошо работает на моменте пуска и в режиме
    форсажа когда нужно быстро поднять Т теплонасителя.
    Нормально в режиме сохранения (поддержания) котел ведет себя
    без турбины. Расскаленный уголь всю ночь поддерживает тепло.
    Утром догружаю и все.
    Нет подвисаний.
    Минусы -Маловата загрузочная дверь и объем шахты.
    Максимум могу загрузить 6 ведер.
  5. sihotealin
    sihotealin
    sihotealin
    Советская Гавань
    у меня кчм 5, в этом году сделал ТА на 1,5 куба, поставил термостаты на батареи, стало намного комфортней, но каменный уголь кончился и в этом сезоне продают только бурый, а его полный котел не золожишь, дым, сажа и тд и тп, вот и кидаю по 2 лопаты через 13 мин, так что ваш вариант весьма интересен, наверное буду повторять... да и с каменным углем сажи из трубы летело порядком. У кчм 5 и в колосники то ничего не засунешь, там зубчики очень близко к друг другу стоят, если только срезать их. Но с одной закладки золы не много, порода или шлак дают основной объем. Я в этом году котел обмазал герметиком для печей - не плохая штука, если его смешать с вермикулитом можно сделать футеровку окон, съемную
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Максим68 как продвигаются усовершенствования: 1) МК-на ардуино работает?; 2) А в самом котле что нибудь ещё доработали (например закручивание дым. газов в теплообменнике)? Вообще ну очень интересный вариант доработки кчм. Спасибо вам (у меня другой котел, но мне всё равно интересно)
