1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Бревенчатая баня 5х5 с мансардой - фотоотчёт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем klavish, 04.12.14.
  1. klavish
    klavish
    klavish
    После укладки второго слоя ваты толщиной 50 мм. - натянул пароизоляцию - изоспан. Для лучшей герметичности - все стыки промазал герметиком - правда должен сказать, что он вообще не держит. через две недели - стыки с герметиком разошлись. Но был сделан правильный нахлёст (как написано в технологии установки изоспана), поэтому я не сильно расстроился. Сразу как то уютно стало и светло.
    От печной трубы немножко отступил. Каменная вата не горит - нагрев ей не страшен. А пароизоляция - легко плавится. Не к чему рисковать.
  2. klavish
    klavish
    klavish
    Как абсолютно справедливо сказал ZYBY про предбанник - вот наглядное доказательство:
    дверь промерзает насквозь особенно там, где есть хоть маленькая щёлка.
    Натянул перед дверью тёплое одеяло - полностью конечно не спасло, но стало чуть получше. Тамбур всё таки нужен обязательно!
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @klavish, Увидел у Вас прочистку для трубы, обязательный девайс или нет?
  4. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Да уж, лучше один раз увидеть... Сомненья прочь, буду делать тамбур обязательно!
  5. klavish
    klavish
    klavish
    Планировалось это скорее не как прочистка, а как возможность (при необходимости), поставить на мансардный этаж маленькую чугунную печку и подключить её к общему дымоходу, что бы когда не топится баня, можно было бы отдельно натопить это помещение в холодное время года. Конечно, при желании, можно использовать этот тройник и как прочистку. Сейчас он просто закрыт заглушкой.
  6. klavish
    klavish
    klavish
    Продолжу.
    Далее, купил ещё бруски 50х50 для обрешётки. Решил сделать достойный вент. зазор между пароизоляцией и будущей обивкой (вагонкой). Вагонку захотелось пустить вертикально (что бы меньше пыли скапливалось на рёбрах и по длине получается экономичнее), поэтому бруски 50х50 набил вертикально, а на них сделал поперечную обрешётку из обзольной доски прибив её горизонтально, предварительно сняв обзол (кору) и распилив вдоль напополам, Т. е. ширина доски была 150 мм - стала 75 мм. После этого обработал антисептиком. Доски лежали на улице под тентом. Тент, как оказалось, промокал. Доски все намокли. В данный промежуток времени, мансардный этаж отапливаю только конвектором (вполне хватает). Доски начали сохнуть. На окнах и на скатах стен внизу появился сильнейший конденсат. Воздух стал сильно насыщенный влагой. Но со временем это стало проходить - по мере высыхания материала.
    IMAG1866.jpg IMAG1867.jpg IMAG1869.jpg IMAG1871.jpg IMAG1872.jpg IMAG1873.jpg IMAG1874.jpg IMAG1875.jpg
  7. klavish
    klavish
    klavish
    На среднем фото - конденсат на изоспане.
  8. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    ДАЖЕ Я ЖЕНЩИНА ПОНИМАЮ, ЧТО 2 В 1 НЕРАЦИОНАЛЬНО, СПРАШИВАЮ, ЗАЧЕМ?,БАССЕЙН В ПОДПОЛЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ, А ДОЖДЬ ПОШЕЛ, ОДНОЗНАЧНО ЗНАК, ЗАЧЕМ ПЛИТА, ШЮТКА
  9. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    НЕ ДЫШИТ, ЭТО МАЛО СКАЗАНО, ПЛИТОЙ ОН ПРОСТО УБИТ, ПРИЧЕМ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ, ВСЯ ВЛАГА НА ПЛИТЕ, АБЗАЦ ПОЛНЕЙШИЙ
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  11. klavish
    klavish
    klavish
    Я Вас не вполне понял - причём тут плита и это видео? Вы считаете, что влага забралась под гидроизоляцию из-за плиты? Разберитесь пожалуйста сначала в вопросе, а потом высказывайтесь.
  12. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
  13. vvladim
    vvladim
    vvladim
    Миллиона под два, без земли проект вышел не меньше
  14. klavish
    klavish
    klavish
    Я с начала тоже купил двусторонний скотч для мембран, но на изоспане он не держится - проверено лично! и скотч то был не дешёвый. Поэтому и попробовал герметик.
  15. klavish
    klavish
    klavish
    Меньше. На сегодня получилось примерно 980 т. р. - но я ещё правда и не закончил. Надо обшить всё вагонкой на мансарде. Покрыть белой лессирующей полуматовой краской. Сделать перила на экстремальной лестнице (а то, когда приходят не подготовленные гости, так и норовят с неё упасть, а цепляться руками не за что.) :aga:, сделать подсветку по периметру потолка из светодиодной ленты, поставить в центр небольшой светильник, установить по периметру мансарды розетки (что бы не пользоваться удлинителями) и давно мечтаю поставить туда кондей. Но даже со всеми этими затеями - я перевалю не далеко за млн. рублей. Всё достаточно бюджетно и экономично.
