1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Бревенчатая баня 5х5 с мансардой - фотоотчёт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем klavish, 04.12.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В предбаннике обязательно нужен тамбур.
  2. klavish
    klavish
    klavish
    золотые слова. Но об этом я понял уже позже. Вообще в планах есть возведение веранды и небольшой тамбурок, но это ещё только в разработке.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Хозяин - барин, но для деревянного сруба ленты за глаза хватает, даже если треснет лента, сруб то не треснет, также в вашем случае коммуникации закладывать нужно было до, и потом случись чего, не дай бог конечно. Но что сделано то сделано. Успехов вдальнейшей реализации.
  4. klavish
    klavish
    klavish
    Фундамент подсох и наконец то привезли долгожданный сруб. Начитавшись интернета, я заказывал сруб из зимнего леса, что бы он всё зиму стоял собранный у них на делянке (мне сказали, что места у них навалом и это легко можно устроить). Правда есть у меня подозрения, что это был не зимний лес и сделан он был уже весной, а не в начале зимы, но это не столь важно. Ничего особо страшного не произошло. Сильно сруб не вело и брёвна сильно не трескались (я ожидал худшего). Но в этом заслуга не жаркого лета и удачное расположение строения (при восходе солнца - оно ещё не сильно греет, а в самом зените - сруб находится уже в тени. Когда солнце выходит из тени - это уже вечер и жары опять нет). В общем естественная сушка получилась очень лояльной. Началась сборка и с ней первые разводы на деньги. Оказалось, что установка нагелей - это доп опция, за которую нужно доплатить 10 т. р. и купить эти самые нагеля (черенки от граблей). При этом я не уверен, что они установлены правильно (что при усушке сруб не повиснет на них) - но пока вроде всё нормально. Сруб собирали на влажный мох (прописано в договоре).
    IMAG0455.jpg IMAG0460.jpg IMAG0469.jpg IMAG0470.jpg IMAG0473.jpg IMAG0479.jpg IMAG0481.jpg
  5. klavish
    klavish
    klavish
    всё приходит с опытом, но насчёт фундамента - я не жалею. Если всё таки доберусь до строительства веранды - продлю плиту дальше, только уже с композитной арматурой и наверное потоньше сделаю.
  6. klavish
    klavish
    klavish
    Сруб собрали достаточно быстро, оставив на полу внутри гору опилок и обрезков, а так же в диаметре 10 метров вокруг сруба. Ну это не страшно. Мансардный этаж, уговорили меня, сделать не с ломаной крышей, а с двухскатной - мотивируя это тем, что по цене абсолютно тоже самое, места внутри так же, а делать проще, быстрее и красивее. Вот насчёт красивее - соглашусь, а в остальном - думаю, что меня развели. По договору, крыша покрывается рубероидом (его привезли со всем остальным комплектом), но мы договорились со сборщиками, что за дополнительные 10 т. р. они мне постелят мет/черепицу. Съездили в магазин. Выбрали "монтерей" и ветроизоляцию.
    Когда приехал принимать работу - тут то и выяснилось, что в договоре написано всё правильно, но далеко не в полном объёме. Например - нет чёрного пола (я думал, что это само собой - а это доп опция за отдельные деньги), нет перекрытия второго этажа - уложены только лаги, на которые опираются стропила (и то они уложены не равномерно) - на мой вопорос " где " - сказали - вагонка - вон лежит - но это же обшивка потолка первого этажа. хош - прибьём, но так не делается. Двери, которые шли в комплекте - в общем, друг отговорил меня это ставить (так же как и рамы под окна - без стёкол и петель - сомнительного качества). Перечитали договор - всё правильно. Далеко не под ключ. Я конечно не планировал сразу идти париться, но ожидал увидеть нечто более готовое. Ну да ладно. Руки есть, решили, что сами сделаем, как надо. Работу приняли, деньги заплатили.
    Потом со временем и с приходом какого то опыта стали замечать косяки - обрешётка крыши прибита с корой. Металлочерепица прикручена без контробрешётки прям на ветроизоляцию и на обрешётку. Выступ листов мет. черепицы не равномерный. Но деваться было уже некуда. стали потихонечку делать.
  7. klavish
    klavish
    klavish
    Начинать свою деятельность со срубом решил с обработки его антисептиком. Ну а потому, как меры я не знаю - докупал я этого септика в больших количествах и образно говоря - окунул я туда всю свою постройку. Самое приятно, что эта штука действительно работает. Везде образовалась просто куча дохлых жуков караедов и другой живности. Ничто живое к срубу больше не прилетало.
    Начал городить чёрный пол и задумал утеплить его керамзитом - с мыслями, что это экологичный материал, не боится не влаги, не температуры. А что бы слой был побольше - начал прибивать чёрный пол к низу лаг. Утеплил канализационную трубу и сделал ещё одно ответвление, пока не зная для чего, но точно чувствуя, что это пригодиться.
    IMAG0491.jpg IMAG0493.jpg IMAG0494.jpg IMAG0498.jpg IMAG0503.jpg IMAG0505.jpg IMAG0509.jpg
  8. klavish
    klavish
    klavish
    Было огромное желание сделать максимально много, что бы приблизить тот день, когда уже можно будет посидеть с друзьями в баньке и поэтому мы делали некоторые вещи, которые потом пришлось переделывать, но в тот момент мы были горды собой.
    это мы прибили пароизоляцию в предбаннике на черновой потолок и начали обшивать его остатками имитации бруса (этим нам обшили фронтоны). Потом подшили ветроизоляцию к обрешётке изнутри. Думал потом просто заполнить ватой. Пришлось это всё со временем переделать. Под изоспаном обрешётки крыши облюбовали место осы. они стали вить там гнёзда (между изоспаном и обрешёткой) и прогрызли довольно внушительные дырки, да ещё в каждом углу крыши.
    единственное, что оставили - это сам черный пол второго этажа и то сделали его не совсем ровным (получился немного с уклоном). Это всё из-за пива, но всё поправимо.
  9. klavish
    klavish
    klavish
    Ну а дальше - началась зима, холод, снег. Законсервировали сруб на зиму. А что бы там не лазили не званные гости и всякие животные - вложили в дверной проём вырезанные брёвна и прикрутили их на саморезы. До весны можно копить деньги, покупать всякие разности, штудировать интернет и изучать этот глубокоуважаемый форум. IMAG0557.jpg IMAG0597.jpg IMAG0603.jpg
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
  11. klavish
    klavish
    klavish
    щелей по верху хватало. Поднебесники не подшиты. ветер гуляет намана. Да и потом зама - всё замёршее, а как только начинает чуть теплеть - весна - невтерпёж. Начал делать каркас мансарды (ему то усадка не нужна). купил окна - стеклопакеты. начал внедрять.
  12. klavish
    klavish
    klavish
    Делать было холодно. Очень уж рано начал - но уж очень не в терпёж было.
    С мансардными окнами всё просто - это как каркасник. Там усадки нет. А вот окна и двери в самом срубе - это совсем другая история. При высыхании бревна происходит усадка сруба и если коробку двери или окна приколбасить как в каркаснике - её обязательно зажмёт, перекосит, а ещё могут появиться щели между брёвнами (потому как верхние венцы могут повиснуть на коробке). Поэтому, существует технология, которая позволяет устанавливать дверные и оконные коробки со скользящим креплением, что позволяет срубу усаживаться и никаких перекосов при этом не происходит. Называется это - окосячка, обсада или ройка. Суть простая. С одной стороны (в срубе) - делается шип, а с ответной стороны (сама окосячка) - делается паз. Вот только опять сыграл мой максимализм - для окосячки я взял брус 150х200 (ну, что бы уже навсегда и без вариантов). Конкретная получилась конструкция. В общем ставится две вертикальные окосячки и между ними (сверху и снизу) вставляются распорки (есть и другой способ - выпиливается в торце проёма паз и в него вкладывается рейка, но я выбрал первый вариант - он надёжнее). Шип делал бензопилой, паз - паркеткой и стамеской. Муторное занятие. Пока это делал, всё время думал - зачем же я столько много окон заказал - это пока я не начал конопатить сруб. Во время конопатки - я готов был сделать полностью стеклянные стены :)
    Начинать надо было со входной двери, а то уже устал каждый раз инструмент прятать. Купил мет. китайскую одноразовую и начал делать под неё окосячку.
  13. klavish
    klavish
    klavish
    По такой же технологии делались и окна. Торчащие палочки - это и есть нагеля.
    IMAG0654.jpg IMAG0659.jpg IMAG0660.jpg IMAG0665.jpg IMAG0666.jpg IMAG0667.jpg IMAG0671.jpg
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не видно продухов цоколе. Как будет вентилироваться подпольное пространство?
  15. klavish
    klavish
    klavish
    По этому же принципу сразу сделал окосячку для кирпичного щита печки. Ну а потом затеялся фундаментом печки. Благо, что плита - всё просто. Выложил из кирпичей квадрат и всего делов.
    IMAG0676.jpg IMAG0677.jpg IMAG0679.jpg IMAG0680.jpg IMAG0682.jpg IMAG0690.jpg
