1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Бревенчатая баня 5х5 с мансардой - фотоотчёт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем klavish, 04.12.14.
  1. mika60
    mika60
    mika60
    Череповец
    Красота ! :hello:
  2. klavish
    klavish
    klavish
    Спасибо за оценку. :hello:
  3. klavish
    klavish
    klavish
    Продолжу.
    Дружбан делал у себя дома ремонт и решил обновить арку в коридоре. Купил себе новую, а старую отдал мне. Я подумывал её внедрить в предбанник. Как не крутил - ну не лепится она туда и совершенно спонтанно мы стали делать арку сами, по пути планируя расстановку. Опять же мой кореш драгоценный придумал сделать сидение, красиво обшить его вагонкой, а внутри сделать ящик для хранения простынок, полотенец, шапок, рукавиц и т. д. Другую сидушку, мы сделали как обувницу. Пока ходили по коридору - всё время ломали ноги о валяющуюся обувь. Теперь её можно хоть убрать в сторонку.
    IMAG1488.jpg IMAG1490.jpg IMAG1495.jpg IMAG1502.jpg IMAG1504.jpg IMAG1507.jpg IMAG1508.jpg IMAG1509.jpg
  4. klavish
    klavish
    klavish
    Гляньте, сколько проводов образовалось! Сам в шоке! И ведь это только баня.
    Пока гулял по магазинам, торгующими всякими причиндалами для бани - очень понравилось пано из гималайской соли. Решил непременно сделать себе такое (хоть маленькое). Эту тему я более детально рассказывал в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/233814/#post-7665708
    Честно сказать - не нравится, как эта соль себя чувствует со временем. При большой влажности она начинает плакать и на вагонке остаются не красивые потёки соли. Подумываю со временем заменить соль на разноцветные стёкла или прозрачные камни (между двумя пано установлена подсветка).
    IMAG1510.jpg IMAG1513.jpg IMAG1516.jpg IMAG1522.jpg IMAG1537.jpg IMAG1538.jpg IMAG1550.jpg IMAG1551.jpg
  5. klavish
    klavish
    klavish
    Арочка получилась симпатичная. Единственное, о чём не подумал сразу - это о торцах арки. Уголок то так не гнётся - не пластиковый, ни тем более деревянный. Придётся наверное в будущем резать деревянный уголок секторами и подгонять сектора друг к другу. Ну да поглядим.
  6. mikosgsm
    mikosgsm
    mikosgsm
    Хорошо получается! Глаза радуются!
  7. klavish
    klavish
    klavish
    Спасибо.
  8. klavish
    klavish
    klavish
    Зимой приезжать в холодный дом не очень приятно. Пока всё нагреется. Пока всё просохнет. Мысль пришла сама собой. Существует такая забавная вещь - GSM розетка. Туда вставляется сим карта и при отправке на неё СМС с определённой командой - можно включить или выключить какой нибудь потребитель (конвектор, масленая батарея и т. д.). Начал изучать этот вопрос. Оказалось, что чуть дороже, можно взять GSM сигнализацию с функцией дистанционной розетки + ещё охранные функции. Так выбирал получше, да функций побольше и плавно пришёл к совсем не дешёвой. Если не ошибаюсь брал её около 8 т. р. В неё входит датчик движения, 2 датчика открытия дверей (герконы), датчик пожара, сирена, температурный датчик, 4 электронных ключ-таблетки (для постановки и снятия охраны) и наконец - микрофон (правда он даёт страшные помехи и ничего не слышно). Внутри блока сигнализации расположены два реле для включения потребителей до 1 Кв. каждый. Я подключил тёплый пол в мойке (уж очень он долго греется, особенно в морозы) и купил конвектор в предбанник.
    IMAG1573.jpg IMAG1574.jpg IMAG1575.jpg IMAG1577.jpg IMAG1580.jpg IMAG1581.jpg IMAG1582.jpg IMAG1583.jpg
    Пока устанавливал Герконы на железную дверь (решил на саморез) - короткий саморез не держится, закрутил длинный. В ужасе увидел, что он вылез с другой стороны двери. Подпилил его. Махнул рукой на образовавшуюся вмятину. Поздней ночью пошёл спать. Начал закрывать дверь, а она не в какую. Оказалось, что саморез вкрутил в верхний замок. Пришлось посреди ночи всё переделывать.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Прочитал на одном дыхании всю тему, просто здорово. Фотоотчеты прям руководство к действию, у самого аж руки зачесались что нибудь подобное соорудить. Молодцы, поздравляю, очень хорошая баня получилась.
  10. klavish
    klavish
    klavish
    Ну в общем доволен. Всё настроил (с начала чего то не так подключил - сирена всё орала, позвонил в службу поддержки и они подсказали). Всё работает. Теперь за сутки включаю тёплый пол и конвектор - приезжаю, а там тепло. В любой момент можно послать смску с запросом температуры в помещении. Когда выключается электричество - она сама шлёт смску о выключение и включение (в ней установлен автономный аккумулятор). Ну и понятное дело, при срабатывание любого датчика, помимо сирены в бане - тоже шлёт смски. Можно позвонить соседу (он живёт на даче постоянно), что бы он взял лопату и посмотрел, кто там лазает.
  11. klavish
    klavish
    klavish
    Ну и между делом обшили осиновой вагонкой бак с горячей водой, что бы об него никто не мог обжечься.
  12. klavish
    klavish
    klavish
    Спасибо! Всегда приятно, когда твои труды кому то нравятся.
  13. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Спсибо за руководство к действию, сам планирую в ближайшее время, ну так выверено и четко, да, удачи.
  14. vasiliy513
    vasiliy513
    vasiliy513
    Коряжма
    А можно вопрос по поводу отопления мойки и предбанника? Каким образом отваливается мойка? Если предбанник еще понятно одной стенкой печки где топка. а вот как мойка? Неужели только теплым полом? Или бак с горячей водой тепла много дает. ?и тепло ли зимой и там и там?
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да красиво и аккуратно все сделано. Мне отделка предстоит. Вопросов много. Еще раз перечитаю потом спрашивать буду. Но по электрике я уже приуныл. У меня вторго этажа почти нет. Может меньше будет проводов? Мне бы схему аль чертеж?
