Чем приподнять арм/сетку с трубой и как потом по этому ходить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Леф3452, 05.12.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А зачем сетку поднимать?
    Ни в одной инструкции по монтажу водяного теплого пола этого НЕТ.
  2. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @evraz, скажите, пожалуйста, а зачем тогда её советуют диаметром 4 мм и если она не для армирования, тогда для чего? Чтобы она трубы крепче делжала? Чтобы, так сказать, её трубы не "вздыбали"?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если стяжка лежит на основании, армировать её бессмысленно и сетка действительно просто держит трубы.
    если вы утоптали глину, насыпали 30 см кермзита, сверху бросили 10 см самого дешёвого пенопласта
    тогда да, я бы рекомендовал сделать стяжку из хорошего раствора и сетку поднять что бы она являлась армирующим элементом.
    Сетку мы обычно поднимаем, если поднимает, на обрезках трубы, 16 или 20 мм, нарезаешь по 2-3 см и распихиваешь под сетку (много, но обрезки от тп всегда есть)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я применял использованные штукатурные маяки (все равно выбрасывать)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    В моём случае плиы ПК над холодным цокольным этажом...на плиты ПК кладу ЭППС...а потом стяжку с сеткой этой...решил сетку приподнимать в процессе заливки...без всяких подкладок...говорят, если её крючком поднять по фасаду заливки- она не опустится..до основания...
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Самое простое - просто следовать любой фирменной инструкции не терзая себя и других лишними вопросами. И все будет ОК. ПРОВЕРЕНО. Если раствор тоже рекомендованный. Бетон М300.
    А чахлую низкомарочную ЦПС и сетка не спасет.
    При этом полно систем в стяжке где сетки и армирования вообще нет.
    Труба и 4 мм сетку может загнуть.
    Даже лежа на утеплителе какую то армирующую функцию сетка выполняет.
    Даже при устройстве ВТП по грунту и утеплителю стяжка из бетона М300 не трескается (если все делать правильно).
    Все это "прокладоны" под сеткой вообще не нужны при монтаже на основании типа бетона. Пустая трата сил и времени.
    Если стяжку нужно усилить, например в гараже, можно бросить по верх трубы второй слой.
    Возможно в каких то, крайне редких случаях есть смысл отрывать сетку от основания, если на то есть основания или так решил конструктор.
    вот пример, плита с втп - толщ 15 см, 2 уровня армирования, арматура 10 мм, нагрузка - грузовой транспорт
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Насколько я понял популяризатор этой методики отрыва сетки от основания (в теме про стяжку теплого пола) использует ее при заливке стяжки по подложке из каменной ваты для придания сетке армирующих свойств, т. к. плита работает уже в другом режиме.
  9. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @evraz, спасибо за развёрнутый ответ. Всё логично- понял и успокоился чтоли).
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А это закручивающиеся или под закаточную машину?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    закаточную, под закрутку толще и дороже.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Крышки д. б. новые или б/у можно?
    Подняли настроение, спасибо)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из под вишнёвого компота и малинового варенья лучше всего;)
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Уже закуплена продукция крыжки для закатки...а заодно пресс для закатки, на случай компота и варенья:aga:
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Шутки шутками а чем приподнять сетку и не заморачиваться, так это проблемиииище. Вот почему не выпускают подставки под сетку 1см...5 мм...если есть спрос у самостроя...
