Чем приподнять арм/сетку с трубой и как потом по этому ходить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Леф3452, 05.12.14.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TAndreyV, Выпускают - цена неадекватная
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А зачем вообще сетку с трубой подымать? Это какую стяжку толщиной тогда делать?
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Чтоб прочнее. Если есть сетка, то почему бы не использовать такую возможность и армировать ей стяжку...потратившись на крыжечки. Душевное спокойствие:victory:
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Яб купил бы 1см...но не нашел.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Бетон крепче? Вроде такой же остаётся. На стяжку в нашем случае не действуют силы на разрыв и изгиб зачем её армировать? Как вариант трубу приподнять что бы теплоотдача была во все стороны, опять интересна нам теплоотдача вниз?
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Как это не действует сила на изгиб? Если вес действует, то значит есть сила. Стяжка то не связанная. А в котельной котелок с водой стоит на четырех точках и весит >250кг.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я прям таки из сил выбился, раскладывая пачку крышек, чуть не надорвался за эти 5минут:aga:
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    с одной стороны все эти подставки выпускается в широком ассортименте, потому как есть необходимость и спрос в строительстве и там это актуально.
    С другой стороны для обычного самостроя обычно нет никакой необходимости поднимать сетку для крепления труб теплого пола.
    НЕТ ТАКИХ УКАЗАНИЙ ни в одном руководстве.
    Плита теплого пола обычно лежит на жестком основании, поэтому не надо конструировать из нее несущую плиту перекрытия.
    Никогда не поднимаем сетку (если нет на то конструкторских требований) и ничего не трескается (бетон М300)
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не связная, но лежит на твердой подготовленной поверхности. У кого то котерок стоит, у кого нет)
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    14 год, уже все залито и уложено. Но многие задаются таким вопросом, надо ли поднимать сетку с ТП в стяжке. Я не планировал поднимать, поднятая сетка с трубами это для самоуспокоения только, что в стяжке есть армирующий слой. Но при заливке монтажники подложили куски маячкового профиля https://www.forumhouse.ru/posts/16922600/. В местах интенсивного прохода или где будет стоять тяжелая мебель я клал сверху на трубы сетку, которая осталась у меня. А так сетка под трубой служит только для удобства раскладки, разметки и монтажа на стяжки пластиковые труб водяного теплого пола.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Стяжка 8см по эппс. Какой толщины сетка должна быть?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Наверное легко жить по указаниям, думать не надо.
    А я вот чаще с упругим сталкиваюсь здесь на форуме.
    Чаще люди и строители не дотрамбовывают, и пол не то, что трескается, а плавает.
    М300 конечно круто, но чаще хорошо, если там 150 есть. И вроде как 150 это для стяжки не плохо.
    Если сетку не поднимать, зачем она вообще там нужна, что она будет армировать тогда, плёнку от выпячивания?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте перфоратором, раздолбить хоть одну такую стяжку...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @касимов 2, зачем? И при чем перфоратор? Перфоратором раздолбить можно всё, что угодно. Это аргумент такой?
