Подключил ЭОУ, вырубает автомат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем KristopherRobin, 05.12.14.
  1. aubakirov47
    aubakirov47
    aubakirov47
    первое это воздух в системе второе плохие контакты на автомате магнитном пускателе и на коте третье желательно провда должны быть медные сечением 6квадратов.Вода должна быть прокипяченная и отстоянная иначе через 2-3 месяца котел начнет работать на 40-50 процентов весь электрод покроется камнем (накипь). Если есть еще вопросы обращайся. У мня уже 5лет стоит такой котел. И еще не надо верить что он мало потребляет эл. энергии жрет ой-ой.
  2. Руслан70
    Руслан70
    Руслан70
    Стрежевой
    Лучше не связываться, пройденный этап.
    Поставил такой в гараже, залил тосол, вырубает, поменял тосол на специальный реагент -вырубает.
    Просто головная боль, знал бы раньше ни когда вы не связался.
  3. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Когда 4 года назад установил себе ЭОУ-3 из залил воду из колодца, то котел гудел и трещал как старый трансформатор и анод быстро оброс меловым налетом. Позже узнал, что например для котлов "галан" нужно использовать или их спец. теплоноситель или дистиллированную воду, а тосолы и антифризы вообще запрещены, вероятно из-за высокой эл. проводимости. Залил себе дистиллированную воду с добавлением соли и ситуация изменилась, слышно лишь тихое гудение. Не скажу, что жрет он больше, чем соседи платят только за газ (при одинаковой площади домов), но с ним надо няньчиться и следить за состоянием теплоносителя и анода.
  4. ЛеонидВосток
    ЛеонидВосток
    ЛеонидВосток
    Добрый день! В поиске системы отопления ну и соответственно котла наткнулся на форуме на ЭОУ г. Тюмень площадь двух этажей 120 м кв плюс цоколь хочу отопить 50 м кв может кто что посоветует?
