Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Giver
    Giver
    Giver
    Многие путаю ГОСТы и технологию бурения из геологоразведки с бурением скважин на воду, при бурении скважин на воду надо использовать диаметры бурения значительно больше диаметра обсадной колонны. Тогда и трубы вращать и забивать будет не надо. Уменьшая диаметр долота уменьшается и цена, но увеличивается риск вращать колонну.
  2. Giver
    Giver
    Giver
    Само слово геологоразведка говорит что надо что то разведать в земле и это не навсегда. Поэтому трубы там обычно извлекаются из скважины и используются в дальнейшем много раз. Из за этого и применяют марки стали с увеличенными характеристиками. При многоразовом использовании цена себя оправдывает. При бурении на воду никогда не применялись марки стали 45 и группы Д. Из них делаю только буровое оборудование.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи подскажите. 127 (133) электросварная со стенкой 5 или цельнотянутая 133 стенка 5. Соединение сваркой. Есть ли смысл платить за цельнотянутую? Скважина будет на известняк 15-20 метров.
  4. Giver
    Giver
    Giver
    При забивании пневмоударником работает только пневмоударник буровая выполняет только роль поддержания инструмент и направление его. Также и Вибратор. Вообще наш спор не о чем разговор был о трубах, а какие прибамбасы применить на буровой я думаю это другая тема. Также установив лебёдку на УРБ 2 А 2 можно бросать и бабу.
  5. Giver
    Giver
    Giver
    Не имеет
  6. Giver
    Giver
    Giver
    Если вам только не будут её забивать
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не заморачиваться? Под 4 дюймовый насос наверное лучше подбирать? Ну и стенку все таки тоньше 5 не хочу. Скважина под будующим домом будет.
    Начальную трубу предлагают 114х4, следующая 127х5
  8. Giver
    Giver
    Giver
    Под 4" 127 нормально, Под домам дважды не рекомендую, экономите копейки, но если что все бурить новую. Гарантию никто не даст. 100 раз подумайте.
    Не понял, а как начальная 124 потом 127.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ошибся 114х4 начальная цена с ней.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дом не скоро будет. Скважина думаю проверится на заиливание. Окошко рядом будет.
    Буровики сразу предупреждают, строительство дома не раньше чем через год.
  11. Giver
    Giver
    Giver
    Никакого заиливания скважин на известняк не БЫВАЕТ. Ил это осадочные отложения листья и все такое. Просто народ так называет. Произойти может что угодно и когда угодно от падения насоса в скважину до понижения уровня в горизонте. Вот примет сейчас едем на ремонт погнало песок. прошло 5 лет. Подъезд есть все отремонтируем.
    В бурении начальный диаметр это сверху вниз. Я так понял 127 сверху до известняка, а потом в потай 114 с перфорацией (с дырками).
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Впотай с дырками. На известняк. Вы сколько работаете?
  13. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Ставил себе 133-ю кат. D, шовную электросварную.
    В 114-ю толщ. 4,5 мм 4 дюймовый насос влезает, если скважина на извесняк - достаточно и ее, а вот на песок лучше 133-ю (большая площадь поверхности и соответственно, производительность фильтра).
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да остановлюсь на 127, я так понял переплачивать за безшовную смысла нет? Какая в среднем разница по цене? Сварные швы все равно будут. :faq:
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Смысла может и нет. Разница в цене порядка 15 процентов (если рассматривать пог. метр).
    Но!: у нас на металлобазах б/ш со стенкой 6мм, а э/св - 4,5 мм (это те, к-е в наличии). В этом случае я бы взял б/ш (толще). Как в Вашем регионе с этим дело - Вам виднее:)
