Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Большой разницы нет.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если за переплату и удорожание то цельнотянутая, если стандарт то шовная электросварная, 4,5 мм.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ездил я в эти выходные в БИИКС на Поклонную, посмотрел на эту трубу. В принципе, задумка неплохая, но есть одно но: при применении этой трубы кессон к трубе не приваривается, а крепится с помощью переходной приспособы фактически на двух винтиках диаметром 8 мм. Вот этот факт не очень понравился...
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Я всё-таки склоняюсь к сталь+пластик... Лет на 30-40 должно хватить.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Именно! Давно уже проверенный и обкатанный способ.
    Вчера ездили на ремонт кессона, 4 года прошло, все было ок, и как не странно в этом году он подвергся очень большим силам пучения, так как вся плитка тоже повыдавливалась... такого со слов хозяина не было. Так вот у кессона который был приварен, дно просто сильно выгнуло и в месте сварки с обсадной трубой дал трещину небольшую через которую пошла вода. Все исправили, проблема решена. Это я к чему, к тому что в данной приспособе его попросту выпрет и ничего не спасет.
  6. seva52
    seva52
    seva52
    Всем привет. Хочу пробурить скважину на участке. У соседей вода на 17-25 метрах. Прошлым летом сам пробовал желонкой, до 10 метров воды нет. Начал обзванивать предложения. Часть фирм настаивает на бурение в 2е трубы - пластиковая, а поверх металлическая. Якобы металлическая предотвратит попадания верховодки в скважину и защитит пластиковую трубу.
    Другая часть говорят что фигня всё это - достаточно одного пластика, т. к подвижки грунтов у нас нет (Нижний Новгород) а верховодка и так не будет попадать в скважину т. к труба будет плотно обжата грунтом. Мнения разделились 50 на 50. разница в цене примерно 500 руб с метра. Вроде и не велики деньги, если учесть что вкладываешь лет на 20-30, но и переплачивать не хочется. Может есть тут кто понимает в этом?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для себя бы применял толстую стальную обсадную трубу из улучшенной стали с соединением на резьбе. В неё можно и пластик поставить с фильтром.
    Но это только если срок службы скважин подобной глубины в Вашей местности (у соседей) не менее 10...15 лет.
  8. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    А почему просто не сталь? Нафиг этот пластик в воде. Гарантия что с пластиком что без, одинаковая
  9. Violator163
    Violator163
    Violator163
    При бурении скважины при наличии верховодки ее зачастую нужно отсекать, (если после нее нет сильных глинистых водоупоров - они при попадании жидкости способны увеличиваться в объеме. т. е. "разбухать" и обжимать обсадную колонну) или делать затрубную цементацию. При бурении на известняк вторая колонна просто необходима.
    Вторую пластиковую обсаду ставят для удешевления конструкции+должно соблюдаться условие, что ее можно в последствии извлечь.
    В качестве второй колонны можно (и желательно) использовать и стальную обсадную, если не экономить конечно:).
  10. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    согласен, но зачем в воду опускать ПВХ или ПНД трубы сделаные зачастую и вторичного сырья? поставьте нПВХ трубы как вторую колону, или одну колону цельнотянутой трубы сталь 20, 5 мм толщины.
    Ни у одной компании нет трубы нПВХ, так как нПВХ дороже ПНД или ПВХ, и только нПВХ имеет назначение обсадных труб в питьевой воде. Я хотел сам пробурится 133+117ПНД, теперь у меня сомнения в второй обсаде, от нее не плюсов, ни минусов. лишние 30000р а это хороший насос.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пластик должен если ставить то только пищевым!
  12. Violator163
    Violator163
    Violator163
    К сожалению. это не так. На ПНД есть ГОСТы. а на НПВХ нет (только ТУ). Сертификаты соответствия (ISO и т. д.) не являются критерием для определения "пищевая/непищевая.
    НПВХ - продукт не имеющий закрепленной государством технологии производства. Ставить его или нет - дело личное.
    К сожалению, нормативная и правовая система в Нашем государстве пока не совершенна, поэтому олигархические структуры проталкивают "выгодные" для себя продукты не задумываясь о здоровье конечного потребителя.
    Выбирая трубу ПНД необходимо обратить внимание на наличие сертификата (в котором указан ГОСТ, а не ТУ как в сертификатах на НПВХ) + на самой трубе нанесена информация о времени выпуска и ГОСТе, которому она соответствует.
    ТУ - это тех. условия которые определяет для СЕБЯ производитель (в частности технолог производства), и к качеству конечного продукта эти условия не имеют отношения.
  13. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @Violator163, у ПНД масса плюсов, но чем более глубже изучая вопрос бурения, прихожу к выводу, что многие выпускают трубу ПНД с нарушениями, а это, добавления вторичного сырья. Залезаю на 3 основных компании по бурению, ни слова о ГОСТе дополнительной обсадной трубы из ПНД. Пишут, пищевой пластик.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что то тут уже путаница какая то, почему продукт выполненный по ТУ не может соответствовать нормам? И почему это сразу вторичный материал?
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    У нас все материалы для капельниц из ПВХ. Со своими ПНД-пакетами приходить советуете? НПВХ токсичен при горении, в остальном абсолютно безвреден. Ежели не права, дайте обоснование по химсоставу, что там не так. Только не про хлор, про эту "белую смерть" в виде соли и так все знают.
