Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Из ПВХ только шланг, который имеет срок службы 2 года (обратите внимание на паспорт капельницы) - дальнейшее использование в мед. целях запрещено. Сейчас, например, многие организации (Техкомплект например) активно вводят силиконовые шланги (ПВХ в основном идет из Европы - там его используют очень мало, идет в основном на экспорт в "отсталые страны"). Одной из особенностей переработки ПВХ является то, что единственно действительно эффективными стабилизаторами являются соединения тяжелых металлов. Все эти вещества в большей или меньшей степени токсичны. Возможность их использования в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, и в системах хозяйственно питьевого водоснабжения решается на уровне Министерства здравоохранения и национального законодательства. Отсюда и цифра в 2 года эксплуатации. Если Минздрав будет давать сертификат на обсадную НПВХ то он укажет срок службы 2 года? :aga:
    Вы обсадную же не на 2 года ставите...
    Если обратить внимание на опыт западных "коллег" (я не западник, просто лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих), то ПВХ (да и другие пластики, но ПВХ в частности) - опасны не только хлором (од. связь, которая может быть разрушена даже при перегреве насоса выше 65 градусов - а тепловой расцепитель при такой температуре не сразу сработает) но и выделением стабилизаторов (силикат свинца напр.) в процессе старения (Протокол Киотского соглашения). То же самое, по тому же месту...
  2. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Запросите нормативную документацию (копии) на продукт. Тот кто им торгует (не важно ПНД это, полипропилен или ПВХ) обязан вам ее предоставить для ознакомления.
    P. S. Трубы ПЭ должны соответствовать ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена (технические условия) + наличие соответствия СанПиН 2.1.2.729-99.
  3. Casper83
    Casper83
    Casper83
    Добрый вечер,
    Тоже встал у распутья пластик или метал для обсадной колоны.
    Ориентировочно говорят, что глубина скважины в моем районе 30-45 метров. Одни компании только за метал, другие за пластик (полипропилен PP-SDR-R 21/S10-125x6.0 по ГОСТу 32415 есть сертификат соответствия санитарным нормам). Почва глина/суглинок. Вот не могу определиться, вроде и по старинке за метал, но не уверен в герметичности сварных швов (кольцевых). Что подскажите?
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Если кессон, то однозначно-сталь,для пластка кессон дороже выйдет.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    В вашей ситуации материал обсадной никакого особого значения не имеет. Варианты взаимозаменяемы. Смотрите другие условия по договору - параметры фильтра, минимальный дебит, дополнительные затраты, гарантийные обязательства, в конце концов, кому больше доверяете.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, изначально то может и не имеет. Начинайте отталкиваться от печки, а именно от того каким вариантом хотите обустроить? Что планируете по водоснабжению, может вам подойдёт и пластик лито металл, либо то и другое.
  7. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Этот стандарт не относится к водозаборным сооружениям. Скорее всего Вас пытаются ввести в заблуждение, - в монтаже будет использоваться НПВХ. Максимальный диаметр полипропиленовых труб - 110м. (под пайку). Настоящий полипропилен будет стоить примерно как стальная обсадная, его применение экономически нецелесообразно.
    Информация про полипропиленовые обсадные в интернете на 99% не правдива (в среднем, цена 1 метра 110 ПП трубы примерно 650 руб.)
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я вам больше скажу что госта на обсадные пластиковые трубы не существует.
    Все обсадные трубы выпускаемые в РФ выпускаются по ТУ.
  9. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @бурильщик, а как же НПВХ трубы, Трубы из нПВХ для скважин для воды ГОСТ Р51613-2000.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Пушкинский, Почитайте этот гост. Найдите хоть одно слово про скважину, обсадные трубы, и т д.
    Не можете найти ? Так какое отношение этот гост имеет к обсадным трубам ?
    Трубы нПВХ выпускаются по ТУ.
  11. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    @бурильщик, ага в ГОСТ не нашел, зато в ТУ 2248-001-51758796-2008 это четко прописано, в отличие от ПНД или ПВХ, да и вообще @бурильщик, сейчас мало кто бурит скважины по технологии.
  12. Буровой150
    Буровой150
    Буровой150
    Как буровик могу сказать отзыв по обсадным трубам нПВХ НЕОГРУПП в Туле - берем 125 мм. стенка 6 мм. или 5 мм. если скважина не глубокая, под 133 мм. сталь 116 мм. по 4 метра отрезок. Во-первых гораздо жестче чем МО ПНД - ка, можно спокойно и поддавить и вытянуть, во вторых цена на нПВХ дешевле. И в третьих именно нПВХ полностью экологичен, разработан в Германии еще в начале 20 века, есть немецкий производитель которые трубы делает с 60 х годов. Единственный минус бывают очередь 2-4 дня, НО это производство и понятно.
  13. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Научные труды по химии Вам в помощь. Слово деструкция Вам знакомо? Нет? Тогда обратите внимание на гидролитическую деструкцию.
    А во Второй Мировой не с Германией воевали? От них хорошего ждать... скажем, нелогично. В Европе и США популярнее (хоть и пластик тоже присутствует) металл, а русского "Ивана" им завлекать пластмассой (в т. ч. нПВХ) на руку.
  14. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ничего не перепутали?
    Заинтересовало. Почитал, что же это за зверь такой. Осмотрел кусок старой нПВХ трубы, пролежавшей на улице в сырости N-ное кол-во лет, не нашел следов этого зловредного влияния. Может не видно его невооруженным глазом и на ощупь или может нужны еще какие то условия для сего "недуга" или не так уж он и страшен, как звучит?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да нет, тут вопрос то не в этом. Лежит она и лежит, ничего ей не будет. Опишите технологию по бурению с данной трубой на известняк допустим. Особенно место сочленения, затирки, закрутки, задавливания такой трубы в известняк. Вот тут что ждут и хотят увидеть.
