РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что за пессимизм. Думаю не правильно "обижать" Рязанского производителя такими "сожалениями" без качественного и технического обоснования. Для ваших целей, не будет разницы, Рязань или Ярославль, главное, чтобы мероприятие в целом удалось.
Всех приветствую. Нужен совет по обсадке скважины пластиковой трубой. Опишу проблему. Пробурили 28 м. по глине и 3 м. по камню (похож на сланец). Установили пластиковую обсадную трубу 160 диаметра на резьбе ниже уровня земли на 80 см. для устройства котлована и размещения в нем фильтров и автоматики. Резьба нарезана на трубе без раструба (без выступов и расширений). После обсадки пробурили буром 132 мм еще 10 м. и пробовали прокачать вибрационным насосом. При зеркале воды на 9 м. был слышен плеск прибывающей воды и падающей глины на 12 м. и это при обсадке в 30 м. Значит в обсадной проблема - или лопнула по резьбе, или протерлась штангами (все это отрицает поставщик т. к. трубы толстостенные и должны все нагрузки выдерживать). Есть большая вероятность, что раскрутились при вращающихся штангами. Заказал дополнительно трубу такого же диаметра чтобы вкрутить в обсадную и попробовать закрутить эти 12 м. в земле вручную самодельным обхватом, но вот получится или нет не знаю. Хочу вытащить всю трубу и немного глубже разбурить скважину, чтоб обсадную ниже опустить. Слабый грунт обсадить ниже. А если лопнула по резьбе? Подскажите какие могут быть варианты решения проблемы при завинчивании, вытягивании или при лопнувшей трубе?
Делал колодец, воды было достаточно, в этом году сделал чистку и замазал половину верхних швов (от мути, т. к. глина). Вода хорошая, но дебет очень слабый (дождей нет и пр.), для бытовых нужд хватит, а для садовых (полив) и развлекушек (бассейн) - маловато. Стал думать о скважине... Посмотрел видео на просторах сети, почитал статьи - это прямо лохотрон - рулетка какая-то: - Одни пишут, что труба только цельнотянутая со стенкой 5+ мм - резьба не сильно ослабляет соединение за счет остаточной толщины (только такой трубы ни у кого нет); - Другие пишу, что сварная нормальная, но резьба плохо, надо чтобы стыки варились, как на трубопроводах (только где среди бытовых бурильщиков такие экстра-сварщики); - третьи пишут, что усиленный оголовок из куска цельнотянутой с резьбой тоже ерунда, маркетинговый ход, т. к. ... - пластик - хорошо... - пластик -фигня... - умалчивают про зазоры между насосом и трубой... Объясните, что можно получить на рынке, качественного, чтобы без маркетинга рассчитанного на эмоциональное восприятие, чтобы работало надежно, достаточно долго, герметично, без последующего геморроя. Тульская обл, Заокский р-н, у людей скважина в основном 37-43 м.
Да, в таком объёме информации можно запутаться. Вот ведь раньше то... бурили и до сих пор работают и будут работать. Сейчас уже как говорится каждый «кулик...». Пойдите по проверенному пути, примените в бурении либо металл, лиьо металл и пластик. Раньше пластика не было, ну как раньше, давно уже, сейчас применимо. Но при Ваших разрезах либо металл либо металл и пластик. Но никак не один пластик. Сейчас с цельнотянутой трубой с толщиной стенки 5мм, цена высокая. Ну тут кому что нужно.
На днях обследовал свою скважину камерой. Камера простая для наружного видео наблюдения с подсветкой. Откачал воду насосом и из 30 м. проверил 25. Опустил на всю длину кабеля который был - все нормально, труба вроде бы целая, но в одном месте по стыку на 12 м. немного подтекает вода. Заказанную трубу еще не привезли, пока жду. Хочу все таки вытащить эту гладкоствольную обсадную трубу и углубить пару метров и опустить ниже обсадную трубу, чтоб обсадить открывшийся рыхлый слой. С момента обсадки прошло 2 недели. Хочу узнать мнение знающих людей - если буду вытаскивать трубу 30 м из глины в моем случае, как сильно тянуть, может есть какой то алгоритм действий при этом и выдержит ли резьба на пластиковых трубах без раструбов?
Могу поделиться своими изысканиями в этом вопросе. Перелопатив множество сайтов по бурению скважин и выслушав различные рекомендации товарищей, пришла к выводу, что то, что в основном предлагают на рынке дешево, но не всегда качественно. Резюмируя, остановилась на 152 или 159 трубе с раструбом и соединением сваркой. На резьбе категорически не хочу, так как толщина в районе резьбы значительно ниже, чем в основной трубе. А при сварке раструб к раструбу, толщина которого 10 мм, если брать 152 трубу, толщина остается 10. К тому же если ктото скажет, что сварочный шов не надежен, будут свищи или тп, то это не так, если сварочный шов выполнен по технологии, то проблем не будет и это из всех трубы достаточно прочное место. Конечно в идеале, это предел всех мечтаний использование цельнонатянутой бесшовной трубы, но во первых по Москве и области, мало кто ими занимается, а во- вторых недешево. Но если хотите суперкачественно и средства позволяют, то почему бы и нет.
Опять же надо иметь ввиду то, что в трубу, будь то 152 или 159, внутренняя труба ПНД125 идет, то здесь можно смело использовать насос 4 дюйма, он значительно дешевле 3 или 3,5 дюймового. На насосе можно тысяч 10 сэкономить. Так, что учитывайте этот факт.
Стальная труба с раструбом, - это что-то новенькое. При толщине трубы 10мм 125 труба внутрь уже не влезет, да и цена такой трубы будет ого-го... Насос три дюйма давно уже сопоставим по цене с 4-дюймовым, есть и подешевле. А вот дебит частной скважины чаще всего с 4-дюймовым насосом несовместим...
Вообще производительность насоса не характеризует его по толщине в дюймах. Есть насосы в 3 дюйма которые выдают 5 кубов, а есть насосы 4 дюйма с производительностью 1,5 куба и выше...
Надёжнее обсадная стальная (133 мм) и пластик (117 мм) на всю длину. А если сплющит или произойдёт смещение или порвётся труба. Тогда что? А вес какой у этой трубы в сравнении со стальной?
@Евгений_Кр, непонятно, чего вы хотите добиться. У вас мало воды? Или вы уверены в том, что водоносы смешаны? Откуда информация? Вытащите пластик или нет - неизвестно, если есть песчаные прослойки, то будут проблемы. Если действительно надо что-то перекрывать, ставьте внутрь вашей 160 либо сталь, либо пластик с сальником или межтрубной цементацией.
Наши клиенты не поймут, взглянув на цену. Я тоже не пойму при глубине скважины до 70м. Беламос 3-дюймовый в 2-3 раза дешевле будет. Указанный вами насос 1,5 дает вроде бы со 137м, а с 90 уже 1,8.
