Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Делают..!
  2. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Спасибо за ответ, а адаптер через кондуктор в принципе ставится? Каким образом?
  3. Lantern
    Lantern
    Lantern
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в терминах.
    Собираемся бурить скважину. Представители буровой компании, при осмотре участка, сказали, что в нашем районе глубина будет порядка 30-35 метров.
    1. Вопрос: возможна ли скважина на известняк с такой глубиной? (речь шла именно об артезианской скважине, а не на песок)
    2. Есть ли смысл делать обсадку трубой ПНД внутри металла?
    3. При такой глубине скважины сколько времени требуется чтобы ее прокачать? Использование (не частое) начнется только летом, сейчас после прокачки бурильщиками, оголовок будет заварен.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    1 может.
    2 Можно дела можно не делать.
    3 может час может сутки.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А как понять? Мне прокачали до визуально прозрачной - этого достаточно?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Прокачать скважину чтобы воду вообще не было видно невозможно.
    Вода визуально чистая максимум что можно сделать.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Для того, чтобы принять работу, достаточно, но для того, чтобы сдавать воду на анализ надо прокачать до тех пор, пока включение-выключение не будут влиять на качество воды. В любом случае, лучше недельку-другую покачать утром и вечером.
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Качаю с перерывами на 30-40 минут, потом опять включаю.
    Немного белой мути еще есть в воде, если на свет ее смотреть. Буду качать несколько дней.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Несколько дней могут и не спасти. После того, как вода станет совсем прозрачная независимо от включения-выключения, покачайте еще дней 5 в режиме, например, 2 через 4 (2 часа качаем, 4 выключено). Если визуально не будет заметно различий, можно сдать на анализ. По нашему опыту на весь цикл прокачки уходит около месяца.
  10. Norik2000
    Norik2000
    Norik2000
    А межколонное и затрубное пространство - это одно и то же?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет конечно меж колонное пространство между колоннами. А затрубное между обсадной трубой и породой.
  12. Norik2000
    Norik2000
    Norik2000
    А какое из пространств цементировать надо в своей бытовой скважине?
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А какая конструкция, материал труб и какие грунты?
  14. Norik2000
    Norik2000
    Norik2000
    Сталь 159 + ПНД 125 известняк с вкраплениями черной глины.
    По моему предложению буровики хотят цементировать башмачную зону (3 мешка цемента:faq: - говорят, примерно на высоту 3м). И как к этому относиться? есть ли смысл и польза?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У вас что известняк с 0.0 метров идет?
