РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @AlfaslasheR, бесшовная на резьбе по 3300 за метр вообще-то дешево, не очень понятно, почему не поставить 3-дюймовый насос? В двойную колонну насос 100 мм точно не пройдет. У нас, например, 133 диаметр не распространен, распространен 127. А если в стальной трубе будут дырки, пластик внутри не скважину.
просто потому что я не специалист. А большинство компаний, тоже не заинтересованны в решении моих проблем, им интересней решать свои финансовые вопросы, это очевидно. Так что известная истина - хочешь сделать хорошо и на чём то сэкономить - иди на форумы, читай, задавай правильные вопросы, получай ответы. Одни предлагают ~133 стальную, в неё пластик 4300 метр. Вторые, 127х5 цельнотянутую на резьбе, за 3300, но при этом остальная часть вылезает что то за бюджет. Загрузка насоса на 60 метров. насос 33 +пульт насоса 6, реле давления 6, +гидроблок 100 литров 14, адаптер 7, оголовок 7, кабель 6, трос нержа 6, пнд труба 6, монтажный комплект 12. На вопрос, а не проще насос другой, без пульта - да проще. а реле бывает не за 6, а за 3 ? - бывает. гидроблок мне 100 не надо, места мало, давайте беламос за 5к - да можно. адаптер - есть и дешевле, тем более если можно любой, на 3" насос - можно. оголовок за 7к - зачем ? у меня с адаптером, он вообще просто крышка, - можно проще. монтажный комплект 12 - что это ? ну там насос к трубе, я ок - там латунный фитинг 400р, что ещё ? ну гибкая подводка на аккум - ну ок, ещё 500р, далее с ответами как то затык пошёл. Третьи: 133х4.5 сварную, нас переживёт, по 2700р метр - готовы. статика у вас типа 20 метров будет, динамика 22. Зачем вам 60 метров загрузка ? давайте на 35, у вас там 3 куба будет точно. беламос насос и норм. Где то вот надо истину тут нащупать, а сроки поджимают.
Все, что тут написано в ответ на ваши вопросы весьма спорно, так как конструкция скважины в первую очередь зависит от геологического разреза. В идеале для получения ответа про конкретно вашу скважину было бы приложить паспорт соседской с информацией о геологии, статике, динамике и дебите, а еще указать место, где предполагается проведение работ.
идеальный практически. выборгский район, лебяжье. скважины 110-135 метров, статика 20-40 метров, динамика при 2.5 кубах = статике, все скважины тут идут на чистый известняк, дебиты 7-10 кубов.
Подскажите пожалуйста, что выбрать 133х5 бесшовную или 133 х 4,5 + 117 пнд...насколько нужен пластик внутри и можно ли его при необходимости добавить позже ? МО, Ступинский район, дер. Кубасово...в окрестностях как вижу по картам скважины на известняк глубиной около 80м...
@AlfaslasheR, да уж... не бюджетно Вам считают обустройство скважины... Я оголовок в "зеленом" магазине за 1800 покупал (правда пластиковый, но мне чугун не обязателен был). Насос у меня дешевый (пока хватает, потом буду думать, но Вы просто попробуйте найти в интернете этот же насос (что Вам предлагают, будете приятно удивлены стоимостью).. И буквально все можно вполне купить самому и значительно дешевле... На адаптере экономить конечно не стоит, тут уже не раз описывался какой нужен ...и стоит он подешевле...
Для справки. В вашем районе бурение ведется на гдовский водоносный горизонт. Водонос представлен песчаниками, является стратегическим, т. е. требует лицензирования, но речь не об этом. Известняка в вашем районе нет, никогда не было, и в ближайшие несколько миллионов лет не будет. Дебит, действительно, немалый и в большинстве случаев вода пока не испорчена, хотя уже есть места, где содержит аммиак, привнесенный сверху. Соответственно конструкция скважины в вашем районе предполагает 2 колонны - первая (кондуктор) до начала песчаников, служит для изоляции от верхних водоносов, вторая (фильтровая колонна) ставится внутрь на сальнике с перекрытием не менее 3 метров и должна заканчиваться фильтром либо сетчатым, либо перфорацией. Можно делать и в одну колонну с фильтром внизу (прокачиваться будет дольше, возможно попадание железистой воды из верхних водоносов, хотя скорее всего глина перекроет ее поступление), вот только бесфильтровые скважины при таком разрезе долго не служат. По мне так лучше поставить 127 бесшовную на резьбе, а внутрь 90-ую со щелевым фильтром.
Вы не в сговоре ?) они вот чё предлагают: Стальными трубами горячекатаными бесшовными, сталь 45, диаметром 127х5 Соединения труб резьбовые. Установка фильтровой колонны (Ø 90 мм нПВХ), сетка нержавейка или перфорация.
Нет, мы не в сговоре. Вам предлагают грамотную конструкцию при этом дешево. На мой взгляд цена должна быть выше, в чем подвох, не знаю.
проблема с сроками (не успевают они, много заказов ... Вообщем победили в итоге ребята без фирмы, они и соседу бурили, 2700 за метр, сварная труба на резьбе 127х5 Монтаж оборудования скважины 20 000, все детали прозрачно покупают по чекам в магазине. Единственный момент - по конструкции, говорят что 127 идут метров 70, далее упираются в жёсткую глину и переходят на 108, её почти до конца и в самом конце фильтровую колонну на 90. Я вот боюсь, что как бы в этих переходах не подсасывалась верховодка, мои страхи беспочвенны ?
Такая конструкция даже надежнее. Если поставят нормальные сальники, сделают перекрытие не менее 3м, а шовная труба будет без дырок, то все нормально.
вообще похоже толковый буровик, ещё и с нормальным отношением. он тут много бурил, говорит первая труба до плотной глины метров 50. Хотите, можно взять безшовную трубу 127*5 и ей пройти эти метры, там как раз самый опасный участок, типа валуны, плывуны, самая подвижка. Далее уже эта глина как бетон, там обычная труба без вопросов 50 лет проживёт. Опять же по оплате по-человечески - приезжаем, начали бурить, подписываем договор, плачу аванс. Пробурили, прокачали, оборудование смонтировали, вода пошла - оплачиваю остаток. Остальные - типа аванс, через 2 недели начнём, потом оплачиваете работу по скважине, аванс за обустройство, через 3-5 дней обустройство и потом расчёт. Что тупо даже по срокам не удовлетворяет меня.
Поэтому и конструкция и разрезы отличаются в ЛО от МО. Совсем по другому все. Сложно иногда давать советы и что то утверждать не зная разреза в конкретном регионе.
Проехали 43 метра, по дороге забурили пару камней, керны достали. Пошла твёрдая глина, на неё обсадили 127 трубу, далее 108 пойдёт. А я что то посмотрел на страшную ржавую трубу и вот думаю, что ржа эта будет в воде. Фактически 100+ метров колоны будет отдавать ржу в воду. (140 скважина, 30 метров динамика) И вроде как я понимаю, что в городе километры гнилых трубопроводов ... но там я и с горлышка не пью. А тут вода питьевая, не испортит ли её эта ржа ? Появляются мысли, а что если добить 108 сталью до воды, а потом сквозь всю колонну - поставить нпвх 90мм, на ней ближе к дну сальник и уже в неё грандфос 74мм тогда ржи не будет. цена вопроса нпвх 140*310 = 43к, что менее 10% от стоимости скважины.
