Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть разная труба, И тип скважин. По этому нужно понять Этот момент.
    В ПНД трубах применима щелевая перфорация пером, перфорация в виде пропилов.
    В металлической трубе пером не просверлить, если делать, то пропилы, но сомнительно.
    Скорее всего говорите о пластиковых трубах.
  2. ayratus
    ayratus
    ayratus
    Башкирия, Уфа
    Воды выше излома точно нет, она на последних 10 метрах, помнится.
    А где купить такую камеру или арендовать, не знаете? Не представляю даже, как на Алиэкспресс называется такой класс устройств.
  3. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    да о пластиковых, а щелевая перфорация вдоль или поперек трубы, перовое сверло какого диаметра
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Перо обычно 16-20 мм.
    Щелевая поперек трубы.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, нужен совет.
    Потенциальный подрядчик для бурения скважины на воду (у соседей примерно 65 метров) намерен использовать в качестве обсадной трубы хемкор 125мм. Скажите, нормальная ли это практика не использовать стальные трубы для обсадки и что насчет хемкора, какие отзывы?
    И правильно ли отказываться от цементирования верхнего слоя для защиты скважины от верховодки? у нас после первого метра глина до самой воды.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если водонос в песчанике, то нормально. Если известняк, то только металл. Цементацию нормальную вам все равно никто не сделает, если нужно что-то перекрывать, то лучше делать в 2 трубы. Для более конкретных рекомендаций надо представлять геологию района.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Есть геология участка на удалении примерно 1-1.5 км
    Из отчета:
    В геолого-литологическом строении до разведанной глубины бурения 8,0 м принимают
    участие нерасчлененные средне четвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения
    (afQII) перекрытые сверху маломощным (0,3 м) почвенно-растительным слоем (solQIV).
    Условия залегания, мощности и соотношение литологических разностей представлены
    на инженерно-геологических разрезах (Приложение 3.4), а описания грунтов – в колонках
    скважин (Приложение 3.3).
    Средне четвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения (afQII)
    распространены повсеместно, вскрыты под почвенно-растительным слоем с глубины 0,3 м и до забоя скважины. Эти отложения представлены:
    - песками средней крупности средней плотности коричневого цвета глинистыми, насыщенными водой с прослоями суглинков и супесей (ИГЭ-2)
    - суглинками красно коричневого цвета от тугопластичной до полутвердой консистенции, опесчаненными с прослоями суглинков мягкопластичной консистенции (ИГЭ-3).
    - песками мелкими средней плотности, коричневыми, водонасыщенными (ИГЭ-4);
    - глинами красно- коричневого цвета мягкопластичной консистенции, опесчаненными с прослоями песка водонасыщенного (ИГЭ-5).
    СВОЙСТВА ГРУНТОВ
    На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств
    грунтов, определенных лабораторными исследованиями, а также на основании документации
    скважин до глубины бурения 8,0 м выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
    ИГЭ-2 (afQII) – Песок средней крупности, средней плотности водонасыщенный.
    Согласно результатам гранулометрического анализа– пески средней крупности,
    неоднородные. Нормативные деформационные и прочностные характеристики грунта приняты по данным
    лабораторных исследований с учетом данных архивных материалов [19,20] и СП 22.13330.2011:
    модуль деформации 15 МПа;
    угол внутреннего трения 28град;
    • удельное сцепление 0 кПа
    ИГЭ-2 (а,fQII) – Суглинок тяжелый тугопластичный.
    По результатам лабораторных исследований нормативное значение плотности грунтов
    природного сложения – 1,96 г/см3.
     модуль деформации 22 МПа;
     угол внутреннего трения 22 град;
     удельное сцепление 28 кПа.
    ИГЭ-3 (afQII) – Песок мелкий, средней плотности водонасыщенный.
    Согласно результатам гранулометрического анализа– пески мелкие, неоднородные.
    модуль деформации 25 МПа;
    угол внутреннего трения 31град;
    • удельное сцепление 1 кПа
    ИГЭ-4 (а,fQII) – Глина легкая мягкопластичная, с прослоями песка.
    природного сложения – 1,85г/см3.
     модуль деформации 12 МПа;
     угол внутреннего трения 14 град;
     удельное сцепление 37 кПа.
    На основе химического анализа грунтов (Приложение 2.3) сделан вывод о коррозионной агрессивности грунтов ИГЭ-2:
    • по отношению к углеродистой и низколегированной стали по наихудшему показателю - средняя (ГОСТ 9.602-2016);
    • к бетонам – нет агрессивности (ГОСТ 31384-2008).
    • к железобетонным конструкциям – нет агрессивности (ГОСТ 31384-2008).
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    1. Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести ко второй (средней) категории сложности (СП 47.13330.2012).
    2. В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к левобережной надпойменной террасе реки Арга, расположенной на флювиогляциальной равнине.
    Поверхность участка относительно ровная. В связи с отсутствием топографического плана абсолютная отметка всей поверхности участка условно принята за 0,0 м.
    3. В исследованной толще грунтов выделено 5 инженерно-геологических элементов, нормативные и расчетные характеристики которых приведены в таблице «Рекомендуемых нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов»/
    4. На момент изысканий (апрель 2018 г.) до 8,0 м характеризуются наличием двух водоносных горизонта. Грунтовые воды первого водоносного горизонта - типа «верховодка» были вскрыты во всех скважинах на глубине 0,3м от поверхности земли. Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются пески и супеси. Нижним водоупором служат тугопластичные и полутвердые суглинки. Грунтовые воды второго водоносного горизонта были вскрыты во всех скважинах на глубине 4,8-5,9 м от поверхности земли.
    Установившийся уровень зафиксирован на глубине 2,0 -4,7 м от поверхности. Горизонт напорный. Величина напора составляет 0,4- 2,8 м. Верхним водоупором служат тугопластичные суглинки. Нижний водоупор не вскрыт.
    5. .Площадка изысканий, согласно п. 2.95 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» и «Рекомендации по методике оценки и прогноза гидрогеологических условий при подтоплении городских территорий», является естественно подтопленной водами первого водоносного горизонта (верховодки), не подтопляемой при расчете по появлению грунтовых вод второго горизонта и потенциально подтопляемой водами второго горизонта при расчете по установлению уровня грунтовых вод.
    6. Согласно п. 5.5.3, СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2011 максимальная нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn, составляет 1,44м.
    7. На основании п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83*) по степени морозоопасности грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания по наихудшему показателю, характеризуются как средне пучинистые. Для инженерной защиты от морозного пучения рекомендуются противопучинистые мероприятия следующих видов: инженерно-мелиоративные, конструктивные, комбинированные (глава 12 СНиП 22-02-2003).
    8. Коррозионная агрессивность грунтов, находящихся в зоне взаимодействия с сооружением: к углеродистой и низколегированной стали – средняя, к бетонам – грунты не агрессивны, к железобетонным конструкциям – грунты не агрессивны.
    9. Опасные геологические процессы не наблюдаются и не прогнозируются. При выполнении определенных инженерных мероприятий по защите сооружения от верховодки территория является благоприятной для строительства.
    10. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что грунты ИГЭ №2,3 являются достаточно устойчивым основанием для строительства сооружений. При этом стоит учесть, что рекомендуемые характеристики действительны для не промороженных грунтов основания при условии сохранения их природной структуры и влажности. Придополнительном увлажнении возможно значительное снижение их несущей способности.
    11. Необходимо учесть, что грунты за время пребывания в открытом котловане подвергаются выветриванию, что приводит к снижению их прочностных и деформационных свойств, поэтому закладку фундамента необходимо проводить вслед за проходкой котлована и зачисткой основания. Вскрытый котлован должен быть в установленном порядке в течение 2-х недель освидетельствован геологом с составлением соответствующего акта
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вы же скважину на 60 с лишним метров делать собираетесь, а геологию выкладываете на 8м. Из нее можно только понять, что есть верхний водонос, подошва которого ниже 8м. Вы же пишете, что глина с первого метра.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я в этом ничего не понимаю. Что есть, то и выложил. Геологии на 60 метров вряд ли найдется, т. к. ее никто не делает.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Геология д. б. отражена в паспорте скважины, это во-первых. У соседей есть скважины, значит, есть вероятность наличия паспорта. Во-вторых, можно указать место бурения, может, кто-то на форуме знает, что у вас.
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Svojskiy, невезуха, про геологию в паспорте ничего нет. Даже на картинке не нарисовали. По конструкции могу предположить, что водонос в песчанике, а что на самом деле - только буровики знают.
    Спросите тех, кто бурить собирается.
    Кстати, вы писали про 65, здесь 52м. Считайте уже 13м сэкономили.
  13. Ugin2011
    Ugin2011
    Ugin2011
    Всем здравствуйте,
    а может кто подскажет: собираюсь заказывать скважину. Вопрос не простой.
    Но у всех буровиков на сайтах указываются металлические трубы 133 мм...толщина стенки не понятна...? Что за трубы такие?
    А по ГОСТ на обсадные трубы должны идти трубы с диаметром от 127 мм (с толщиной стенки минимум 5,6 мм)...с соединением на резьбе с муфтой...
    А диаметром 133 мм трубы в ГОСте на обсадные трубы не указаны!
    Если не на ГОСТ, то на что тогда ориентироваться?
    Уважаемые буровики, как вы поясните такую ситуацию?
    Заранее благодарен за аргументированный ответ.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Ugin2011, ориентироваться надо в первую очередь на геологическое строение района работ, проект скважины, ну и цену. Если захотите, вам поставят такие трубы, какие вы считаете нужным, вот только цена не сильно обрадует. При нынешних ценах за метр бурения ставить трубы по 2200 за метр нерентабельно. Кстати для скважин на воду применяют ниппельное соединение труб (ниппель 127 тоже порядка 500 руб. стоит).
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    глубина ? у соседей есть подобное ?
