Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Тогда смысл в пластике? оставляйте только металл.
  2. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Так все таки нужен пластик внутри или нет, предлогают 133, толщина стенки 4,5 можно с пластиком можно без, какой плюс от пластика ?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @voolfzz, выше в теме прочтите :)
  4. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Как я понял на качество воды пластик не влияет, получается просто метал хватит лет на 50 ?
  5. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Гарантию дают год.
  6. дфедор1
    дфедор1
    дфедор1
    Гатчина
    Бред .
  7. nailchik
    nailchik
    nailchik
    Добрый День. Хочу сделать скважину из нержавейки. Подскажите как будет лучше сделать? Купить сразу толстую трубу с большим диаметром. Или обсадить внутрь другой трубы но труба из нержавейки будет по тоньше и по меньше диаметром?.Спасибо
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Не советую вам ставить из нержавейки, так как она очень восприимчива к блуждающим токам. Может проржаветь. Делайте обычной стальной с пластиком.
  9. nailchik
    nailchik
    nailchik
    А пластик тоже разный бывает. Как вы считаете трубы из полипропилена лучше чем пнд?
  10. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @nailchik, для обсадки скважины? ПНД синяя пищевая. Для водоподъема ПНД пищевая черная. ПП советую только в доме.
  11. nailchik
    nailchik
    nailchik
    Да для обсадки. Буровики делают либо из стали либо из нпвх. Для водоподъема эта внутри которая труба ? Если только обсаживать из пнд (скважина не метров 40) нормально будет (выдержит или стальной обсадить лучше)?.
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @nailchik, делайте из стали, не знаю ваших грунтов.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть грунты где и пластиковая труба нормально работает, есть где нет. Спросите у своих буровиков, им виднее! Если сомневаетесь то ставьте металл.
  14. ВованВованович
    ВованВованович
    ВованВованович
    Подскажите, плз. Скважина будет порядка 70м.
    1. Какую лучше использовать осадную трубу?
    1. Труба ПНД диаметром 135 мм со стенкой 10 мм на резьбовом соединении. Предназначена для использования в скважинах глубиной до 150 метров. Имеется сертификат соответствия.
    2. Труба металлическая диаметром 133 мм со стенкой 5 мм на резьбовом соединении. Предназначена для использования в скважинах глубиной до 300 метров. Имеется сертификат соответствия.
    Буровики советуют однозначно ПНД.
    2. Нужно ли цементировать затрубье? У ближайшего соседа за 2 года заилиласть скважина. Очень похоже, на то, как пишет "usa" и известняк у него и плавуны были и песок качал постоянно, в конце концов бросил скважину, залилась окончательно:
    Объясню на пальцах - при вскрытии известняка возможно полное поглощение промывочной жидкости и соответственно обрушение верхних неустойчивых осадочных пород (пески супеси и т. п.). Для того чтобы такого не было (устранение последствий такой аварии очень дорого и не всегда возможно) их обсаживают металлом и бурят уже внутри него. Иногда приходится делать несколько переходов на меньший диаметр типа телескопа
    Предложите как при таком раскладе можно "засунуть" НПВХ - получите нобелевскую премию:aga::hello:
    ЗЫ и помните - скупой платит дважды. Если не сделать изоляцию качественно а пластиком это сделать достаточно сложно - через несколько лет скважину заилит так как сверху будет валить песок через затрубное пространство..."
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Однозначно металл. Затрубное бетонирование по показаниям. К пластику цемент не пристает. И на такой глубине возможно схлопывание трубы. Металл!
