РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, господа! У меня стоит вопрос бурения скважины на следующей неделе. Мастера нашел, приличного, как все говорят. И, судя по отзывам, так оно и есть. Район бурения знает досконально, бурил тут не раз и не два. Много, короче. Скважина у меня, предположительно, будет в районе 50-65 метров. Предложено мастерами ставит обсадную нпвх, 125 х 5 мм. По моему настоятельному требованию, труба должна быть только ярославская, ЯРтруба. Я также бы хотел ставить трубу по всей длине 6 мм, но бурильщики говорят, что это нецелесообразно. Говорят, что нижние пару труб (а они, кажись, по три метра длиной) ставят шесть миллиметров, и фильтр тоже. Остальное гонят пятеркой. Как правильнее поступить? Как советуют бурильщики, или настоять на 6 мм на всю трубу. Разница в цене на трубу 100 рублей/метр. Т. е. разница в цене примерно 5000 рублей. Не очень то и существенно, при учеты общей цены скважины. Но нужно ли? Дайте рекомендации такому лохопету, как я
Уважаемая Гидра, большое спасибо! А можно чуть подробнее про 2 колонны? Как я понял, нПВХ 129 до песчаника (скажем, на 140 метров). а начиная со 140 метров внутрь этой обсадной вставляется фильтровая (из нПВХ, меньшего диаметра?) на всю глубину песчаника (20м?) Межтрубное пространство герметизируется, да? И смысл в том, что глина не будет попадать в водонос? А то многие жалуются, что из таких скважин на 160 метров идет очень глинистая вода. Каротаж да, планируется. И еще, есть ли смысл добиваться (договариваться с бурильщиками) прокачки этой скважины насосом, скажем, в течении 3-х суток? Обычная процедура - это компрессором промывают. И насколько такая скважина на песчаник чувствительна к простою? Возможно, активно пользоваться начну лишь через год.
Именно так. Герметизация производится с помощью сальника (обычно джутового), перекрытие 3-5м. Промывка компрессором - начальный этап прокачки, на мой взгляд - прокачка насосом буровиков процедура необходимая, особенно в таком случае, как у вас. Должно быть стойкое постепенное осветление воды (очень постепенное, не бойтесь этого). Простой не страшен, если у вас будет возможность сразу после бурения качать в режиме 2 часа через 2 в течение длительного времени, желательно до полного осветления (это когда чистая вода идет в течение нескольких циклов прокачки подряд). К сожалению, если будет небольшой дебит, процедура долгая. Если возможности прокачать сразу нет, лучше с бурением повременить.
Многие благополучно используют трубы 125 х 5мм. Главное, чтобы была гарантия на скважину и ваша уверенность в порядочности мастера или организации, которую он представляет. Все возможные косяки как правило всплывают либо в процессе бурения, либо вскоре после начала эксплуатации скважины, поэтому повнимательнее наблюдайте за скважиной в этот период. Хотя что там наблюдать, будет что то не так, сразу увидите. А хотите спать спокойно и сберечь нервы, не пожалейте эти 5000. Говорят нервные клетки не восстанавливаются
Я бы сделал 6 мм полностью. Вернее, мне так и сделали, 5 мм даже не предлагали. Я в 6 мм то сомневался, думал на еще потолще раскрутить, но в итоге дал себя уговорить.
Да, Олег, я так и хотел бы сделать. Но Алексей сопротивляется. Говорит, что и пятерки вполне достаточно. Предлагает установить только одну/две трубы вниз шестерку, плюс фильтр из шестерки, остальное, говорит, и пятеркой вполне себе. Гарантирует, что все будет в порядке. Мне то денег на благое дело не жалко, я даже предлагал к уже оговоренной цене прибавить ему денежек с учетом разницы в цене между пятеркой и шестеркой трубами. Сопротивляется. Говорит, нет надобности в этом. Последний раз общался сегодня, несколько часов назад. Тут гуру нашего форума по бурильно-скважинным делам убедили меня, что кессон нафик нужен. Я от него все таки откажусь, сэкономлю немножко бабусек. Лучше пустить их на более правое дело. Коих количество немерено в хозяйстве.
вы не задумывались, как же тогда работают многочисленные буровые организации, использующие эти трубы, и бурят внутри них. А заводы, которые производят эти трубы разных размеров и в сезон, бывает, что спрос превышает возможности производства? Не нужно распространять непроверенную, недостоверную информацию, которая родилась либо где то на просторах интернета, ли бо в вашем воображении. Про разбуривать насос - это редчайшая аварийная ситуация, которая может возникнуть в результате грубых нарушений или бездумных действий при монтаже, до которой нужно просто не доводить. А от "дурака" не перестрахуешься.
большинство всё же предпочитает пробурить на всю глубину и потом уже обсадить 100 метров сразу. моё мнение, что скважина 130+ метров должна быть двухтрубная, сталь, внутрь пластик, особенно если вода качественная (питьевая без подготовки) и это качество хотелось бы сохранить. Если же вода среднего качества и будет водоподготовка, то просто одинарную стальную. Одинарный пластик ... бывает что и ок, но я бы только на двухзначные глубины. Когда цена ошибки или просто неудачи не так высока.
@AlfaslasheR, Вы имеете какое то отношение к бурению? Ваш пост некомпетентен по всем пунктам. Как я и предполагал, одни домыслы, фантазии и предположения не подкреплённые ничем. Видео для чего вы прикрепили? Вы знаете о чем оно, где, когда, какие трубы, глубина?
Не знаю, как относиться к практическому применению одних только пластиковых труб при обсадке достаточно глубоких скважин, но как-то уж больно сомнительно, обладают ли они достаточной для этого надёжностью. Продавцы обсадных труб обычно скрывают цифры прочностных параметров, но где-то встречал информацию, что внешнее раздавливающее давление для резьбового соединения НПВХ D125*5.0мм составляет всего 7,4 МПа. А это значит, что столб пластичного грунта, который давит своим весом со стороны затрубного пространства, может намертво повредить такую пластиковую обсадную из хвалёного ПВХ уже на глубине порядка 40-50 м.
По принципу "Одна бабка сказала...". Информация с официального сайта производителя труб нПВХ: "Трубы нПВХ 125 х 5мм. Максимальная глубина монтажа: 67м. Соответственно: 125 х 6мм - 117м; 125 х 7,5мм - 234 м. В расчете учитывается прочность изделия на внешнее и внутреннее давление. Прочность на растяжения резьбового соединения заложена со значительным запасом."
Это то понятно. Я это тоже читал. Но есть также сведения от бурильщиков, что пятерку не стоит пускать больше 50-60 метров, в зависимости от грунта, вынуть обратно такую трубу практически невозможно, без того чтобы что-то не поломать. Да и спать хочется спокойно. А когда если что фигакнет, то я был бы уверен в том, что сделал все возможное для предотвращения такой ситуации. И заложил при строительстве скважины какой-никакой резерв. Ведь при разнице в цене в 5-6 тысяч можно поиметь неприятностей на порядок больше. Поэтому только шестерка, только хардкор!
Если это серьёзный производитель, то он обязан не метры скважин указывать (ведь разные проходимые грунты, естественно, и давление разное создают), а дать конкретные величины предельно допустимых давлений. А сайт, где я встречал подобные инженерные параметры cо ссылками на конкретные ГОСТы здесь
Всё верно. Есть еще моменты в процессе сооружения скважины, когда на трубы приходится усиленная нагрузка. Только это уже заботы бурильщиков, так как вам должны сдать готовую рабочую скважину, независимо от того как пройдёт процесс бурения и гарантировать её исправную работу как минимум до истечения гарантийного срока, при условии соблюдения условий гарантии. Любые косяки допущенные при бурении, также из-за качества или неправильно выбранных материалов, всплывают либо в процессе бурения, либо вскоре после начала эксплуатации скважины. Я это к тому, что вас как заказчика вообще не должно волновать, как обсадить трубу или как вынуть её если что то пойдёт не так. Ваша задача принять работу и оплатить согласно договора.
@DEN-KON, согласен. Мои бурильщики сказали приблизительно также. Но я вот такой человек, до всего мне есть дело. Пытаюсь все понять, оценить и попытаться сделать как лучше. Иногда это немного затратнее, иногда - дешевле, но важен результат на долгие годы. Спасибо за советы. Форум, кстати, очень в этом помогает.
