РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зачем мерить трубы и считать штанги? Самый длинный отстойник, который мне встречался - 80м при глубине скважины 120м. Фильтр реальный стоял на 40м, а второй - на 115 для заказчика. Сколько раз было - вода на 20м, а у всех соседей скважины на 30... И это не особенности геологии. Можно и нужно, конечно, договор читать внимательно, посмотреть, как выглядит паспорт скважины. Только для того, чтобы понять, где там подвохи, нужно быть в теме. Кстати, если в договоре на бурение написано "дебет скважины", а не "дебит", значит, бухгалтеров там больше, чем буровиков. А еще, почти каждая скважина преподносит какой-то сюрприз. Это отмечают даже буровики с 30-летним стажем.
чтобы реально представлять конструкцию скважины. Какая глубина и где фильтр, если он есть вообще. Трубы - проверить толщину и длину, стальная труба в отличии от пластика +-20см легко каждая, убедиться что труба не б\у и не лежалая, посмотреть резьбу и явный брак. некоторые просто потихому бурят +10 метров, установка же уже стоит, 3 штанги докинуть не сложно, лёгкие и быстрые деньги, тем более трубы с собой взяли на 30, сразу всё в дело и пустить) кто то рассказывает - а вдруг у вас горизонт уйдёт ниже, вон соседи все бурят скважины, давайте перестрахуемся, чтобы вам потом не пришлось перебуривать новую скважину.
Вы знаете но приведу пример. Было так, на уменьшение так сказать. Бурили скважину, у соседа 60 метров была, бурили женщине заказчице, все рассказали, обсудили. Приехали на бурение, пробурили 36 метров, вода есть, дебит есть, все в норме. Пришел сосед говорит, хм... а у меня 60 метров... видимо меня обманули... Участки большие, расстояние приличное. Так вот, хозяйка довольна, смысла бурить глубже нет, прокачали, сдали, обустроили на этом все довольны. Прошло примерно пол года... Нет воды, не уровень понизился, так как приехали опускали ниже насос, замеряли уровень, нет воды! Приехали и добурили до 60 метров... Тут сосед уж вздохнул. Успокоился. У хозяйки воды много, у него много, но глубина уже плюс 25... Так вот что лучше, по факту или сразу по максимуму... Тут каждый по совести и каждому свое. Но было так как есть.
Просто должно быть какое-то объяснение тому факту, что воды не стало через полгода. Я такое встречала только в тех случаях, когда со временем затягивало затрубное пространство над фильтром, дебит постепенно уменьшался до 0. Кстати и на форуме были такие истории. А вот чтобы статика за полгода метров на 20 ушла... Вы сами как это объясняете?
Подскажите товарищи профи. Планируется скважина 70-80 метров. Одинцовский район, Обустройство через адаптер. Никак не пойму что выбрать в качестве материала обсадных труб? Рассматриваю 3 варианта: 1. Металл 133 (сварная 4,5) + пнд 2. Металлополимер (6мм Итого 4 мм+ 2 мм пластик снаружи) 3. нПВХ. Смущают следующие моменты. Металлополимер - не сдерется ли этот полимер при обсадке, и по факту мы получим обычную 4 трубу с привареными фланцами из цельнотянутой и открытыми сварными швами. нПВХ - не сдавит ли и если может, то какой толщины делать трубу? Металл+пнд. Нафига пнд, если она не герметична будет и в затрубном пространстве все равно будет стоять вода?
Вы имеете в виду в межтрубном? Я надеюсь, что со временем стык ПНД с известняковым пластом зарастёт и достаточно загерметизируется. А что думают на этот счёт профи?
По металлополимеру опасение правильное. Обустраивали скважину с таким материалом, резьбы никак не защищены были. И царапины на полимере были.
