Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Просто у них труба 4 мм и если царапины будут до металла, то целесообразность применения пропадает, так как я не верю что труба не будет тереться о твёрдые породы и не царапаться. Что уж говорить. Металл то порой насквозь продирают. Да и по поводу стыков. Когда трубы похожей конструкции для воды клали в МСК, то шов заклеивали специальной изолентой. Метровой ширины где-то.
    а вот вопросы по чистому пластику нПВХ и металлу с ПНД внутри кто-нибудь даст техническое обоснование почему можно и почему нельзя?
    нПВХ может раздавиться. Были ли случае при установке? Может ли по резьбе сорвать? В интернете видел и тесты что фиг раздавишь, например яртрубу. И наоборот. Сдавленные колонны при каротаже и выломанные резьбы.
    вопросы по металл + ПНД. В стоит ли овчинка выделки? Может это маркетинг или доп заработок на + 500 р за метр ? А оно нужно пнд в металле? Металл ведь будет гнить независимо от наличия пластика. Если только между двух колонн не будет воды. Но что-то я сомневаюсь что обожмет пнд и за трубой будет сухо. Сальники только ставить наверно. Но это тоже не панацея. Сальник со временем ведь тоже даст течь.
    Прошу всех неравнодушных, знающих и имеющих опыт объяснить дилетанту что к чему с обоснованием. Форум читаю уже долго по скважинам, но ответа нет в голове.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С дуру можно все сломать... шарик от подшипника имею ввиду... :)
    Можно пластик аккуратненько вставить, а можно лом в узел завязать и расплющить. :) Тем более буровой установкой.
    Отсюда мораль - ищите прямые руки, а не материал, который кривые руки не могут испортить. :) Нет таких материалов, любой смогут. :(
    Придется довериться ровным (как мы надеемся) рукам. Иного пути нет. Если руки ровные, то у них опыта и знаний по любому больше. Если кривые, то спасенья нет... лом на узел.
    ИМХО.
    Зы. ИМХО 2. Логичного объяснения необходимости трубы в трубе нет. Только вера, а это вещь сакральная. Если без трубы в трубе Вам потом спокойного сна не будет, то и плюньте на эти 300 руб за метр, нехай будэ. А если Вы человек не впечатлительный, то 5 тыр со скважины милее сердцу. Разумного объяснения ее необходимости нет.
    Ну как я понял.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Объяснение есть, но просто как обычно одно и тоже, тоже и одно, одни споры.
    Поставьте лучше либо один металл, либо металл и пластик.
    Выбор за Вами.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если вода чистая, которую можно пить без подготовки, мне бы было приятней пить с пластика.
    плюс, если где то резба будет подтекать или
    то пластик дополнительно защитит воду.
    Хотя за сальник я бы особо не переживал, если метры посчитаны верно
    и он встанет куда положено, то ничего ему не будет.
    назначение металла - физическая защита в подвижных грунтах типа плывунов.
    гниёт быстрее не в воде, а в влажной среде.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Бывает. Только это происходит годами при большом водоотборе или слабом водоносе.
    Бурили в одном поселке несколько скважин - на песок, глубина 30м. Рядом была советская 62 года. Статический уровень при бурении в 1962 году был 14м. Сейчас 22м. Водонос на 30м заканчивается. На сколько лет хватит - неизвестно, процесс не линейный, но скорее всего когда-то закончится.
    Промышленное использование гдовского водоноса в Ленобласти привело к понижению статики за последние 100 лет местами на 60-70м.
    Неглубоко залегающие (10-20м) ранее считавшиеся стратегическими водоносные известняки у нас также местами уже пустые.
    В известняке не зарастет. Если начнет зарастать, значит, из-за внешней трубы валит, что не есть хорошо и чревато. Еще раз повторю, что внутреннюю необходимо поставить, если насос надо ниже стальной опускать.
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И всё-таки, прогнозируя момент, когда металл точечно скорродирует и даст протечки, то по логике из-за того, что щель между ним и пластиком в зоне башмака узкая, она ведь имеет много шансов затянуться.
    Если нет, то посадка одной только пластиковой трубы в известковый пласт воообще отстой. Её же не притрёшь толком как стальную.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По классике, если со стальной обсадной в скважине на известняк что-то случается, скважина начинает гнать мутную воду, потом оказывается завалена шламом. Если внутри нет пластика, внутрь ставится стальная труба меньшего диаметра и вкручивается на 1-2 м ниже предыдущей (например, 108 в 127).
    Если внутри пластик, с таким ремонтом никто связываться не будет, пробурят рядом.
    Видела я скважины, которым по 50 лет, все это время их трясут вибрационником, а проблем нет.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тогда с какой целью ставят внутрь пластик? Только для того, чтобы взять больше денег или всё-таки от этого есть польза?
  9. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Вот и мне кажется что пластик в металле - только маркетинг. Физического обоснования его присутствия никто объяснить не может. Соглашусь с Гидрой, что если один металл, то потом можно ремонт сделать трубой меньшего диаметра.
    Пластик как мне кажется может изолировать воду от металлической трубой только при условии установки сальника.
    Соглашусь частично с другими форумчанами, что да чисто внутренне приятней воду пить из пластика, но. В квартирах то трубопровод от котельных и тэц металлический и никто не жалуется, без всякого пластика.
    Но возвращаясь немного назад, смысл пластика по физике по идее не сильно влияет на качество воды, как я понял.
    нПВХ трубу в качестве обсады использовать я думаю можно, вроде все хорошо. Есть опасения схлопывания скважины при глубине моих 80 метров. Под землей много камней крупных, на 15 метрах песок с глиной и валуны - вот это не может сдавить трубу? Ну и как чисто пластиковую обсаду притереть в известняк? Видел несколько роликов в интернете, колонна всплывала вверх и довольно бодро метров на 20)
    Да и как правильно сказали искать буровиков со стажем и надеяться. Но. Многие крупные компании берут бригады на сезон, где найти именно профессионалов? Вот в чем вопрос. С человек принципиальный и щепетильный, поэтому не только от себя требую доскональности и знаний, но и от других тоже буду требовать. И это считаю верным.
    На текущий момент есть понятие что такое скважина, как бурится. Но толком нет опыта и знаний в применении различных обсадных труб. В СССР все делали металлом и работают скважины по 50 лет без проблем. Иногда только замену насоса требуют.
    Пока для себя не решил что ставить. Вроде нПВХ гигиеничней и не коррозирует, но опасения схлопывания останавливают. А металл вроде норм, но есть нюансы. Двойную обсаду металл сварной 4,5 и пластик или металл в пластике с приварными цельнотянутыми резьбами.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поставьте цельнотянутую трубу с резьбовым соединением из ст. 20.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я недавно наблюдал, как бурила бригада неподалёку от моего дома. Возились дня четыре. Дошли до плотного известняка и обсадились 133-й сталью, притерев её в крышу известнякового пласта. Затем уже диаметром поменьше несколько метров медленно шли по известняку до воды и опустили пластик 117 на всю высоту ствола.
    Как я понимаю, пластик внутри плотного известняка со временем должен "зарасти" и, когда сталь прохудится, продолжать держать скважину. Или это не так?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Подходили, интересовались что да как?
  13. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Склоняюсь именно к этому варианту, но тут вопрос нужна ли ПНД внутри? Это на текущий момент основной вопрос. Да и нормалью ли будет стоять адаптер в двухтрубной системе, если труба до верху? Понимаю, что можно выкрутить верхнюю Часть и сверху уже будет одна труба.
    Есть ещё вопросы по обустройству. Что выбрать: механический кран на слив системы или же автоматический кран, который сливает систему при падении давления. Как я понял там стоит подпружиненный шарик, который при падении давления, открывает выходное отверстие.
    Ну и главное как найти именно ту компанию, которая сделает все без косяков? Много перерыл всего. Все красиво пишут, снимают демо ролики и рассказывают по телефону, что они лучшие и опыта много. Но штудируя интернет находятся недовольные клиенты, которым устроили скважину на «отвали», некоторым пробурили коряво. Приходится заказывать каротаж и переобсаживать колонну в итоге или бурить новую шахту. Как найти именно профи, которые будут не только красиво рекламировать свои услуги, но и отвечают делом и осуществляют техническую консультацию клиенту как во время бурения, так и после - гарантия?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Так а что мешает пластик выдернуть ? Он же просто стоит под своим весом по сути.
    Адаптер выкрутить только надо.
    какое качество воды ? если будет серьёзная водоподготовка, то пластик не особо нужен.
    Металлическая труба хороша когда расход воды большой - например 1 скважина на 10 домов,
    вода не успевает набрать много железа.
    Если же приезжать раз в неделю - вода будет от обсады с металлическим вкусом, надо будет прокачивать.
    нормально.
    зачем он ?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При двойной обсадке адаптер нормально ставиться и крепиться, практически все адаптеры у нас установлены через 2 трубы.
    По сливному клапану лучше поставьте либо сливной клапан Debe G15 либо механический сливной клапан от Джилекса "Фокус".
    Цена за цельнотянутую трубу будет отличаться чем за обычную и тут нужно это понимать и понимать нужно ли и за что переплачивать.
    А так по выбору, нужно меньше читать, а выбирать и обсуждать желаемое.
