Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Очень правильные рассуждения, если в геологии глина и песчаники, с известняком иначе. Если нормально сделают, скорее всего при вашей жизни проблем не будет.
    Кстати по всем учебникам при установке нескольких обсадных колонн диаметр этих колонн, а соответственно и бурение должны быть "через один". Т. е. в трубу 168мм ставят не 146, а 127мм, в 146мм - 108, а в 127 - 90 (89). Открытый ствол тоже бурится через 1 диаметр долота. Делается это для того, чтобы при бурении не повредить внешнюю трубу, а также для возможности последующего ремонта.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Спасибо за подсказку. А в чём может выражаться это "иначе" применительно к самогерметизации пластикового ствола, если он проходит уже без стали сквозь 8-10 м твёрдой известняковой крыши? Скважина малонапорная. Такие условия и конструкции стоят уже более 10 лет у многих моих соседей.
  3. AtWind
    AtWind
    AtWind
    То, что надо, спасибо. Я свой выбор остановлю на цельнонотянутой, может еще с пнд внутри. Пластик отмел, т. к. не понимаю как его можно вкрутить в известняк.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Чем (какими породами) будет самогерметизироваться пластик? Известняк не обладает герметизирующими свойствами. Что касается конструкции скважин соседей, - стоят, скорее всего будут стоять до разрушения стальной трубы. Просто на мой взгляд скважины без пластика стояли бы с таким же успехом. Кстати у вас нет рядом скважины советских времен с открытым стволом? Если есть, то наверняка работает до сих пор.
    Я объясняю свою позицию, основываясь на своем опыте и том, чему нас учили. У вас перед глазами скважины соседей, которые прекрасно работают, поэтому вам кажется, что так лучше. У вас достаточно простой геологический разрез, испортить скважину сложно, доверьтесь буровикам, которых выберете.
    Удачи.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот, наконец, услышал ясный и откровенный ответ по существу, который и искал на форуме. :super:
    Остаётся только надеяться, что когда проржавеет та тонкая сталь, которую ставят нынешние буровики, шлам вышележащих пород как-нибудь затянет щель между пластиком и известняком. У тех же, кто решает ограничиваться только пластиком, этот момент случится, конечно, намного раньше.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Пластик никакой не вкручивают в известняк.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Правильно. В результате такой герметизации сначала пойдет мутная вода, потом совсем грязная и мало, потом воды не станет совсем. Глубина скважины соответственно уменьшится.
  8. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Это и понятно.
    нПВХ сделать песчанку я понимаю как, а вот как нПВХ бурят известняк? Как обсаживается колонна?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На известняк лучше металлом.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, вот... доверился...:mad: И нарвался на прохиндея главного инженера с виду приличной буровой компании. Договорились с ним на сталь 4,5 мм толщиной, но он прислал бригаду с трубой, как оказалось, толщиной всего 3,5 мм. Это отступление от согласованного параметра обнаружилось только после того, как стальная обсада была установлена и обрезана под высоту рабочего стола буровой установки. Точно замерить толщину стальной трубы до начала работ на целом отрезке без специального инструмента у меня не было возможности (мешала коническая резьба на обоих концах) - на это и делался расчёт прохиндея.
    Вынимать стальную обсадную, после того, как она уже была посажена в крышу известнякового пласта, не было смысла. Тем более, что буровой мастер попался толковый и своё дело его бригада сделала грамотно и аккуратно. Параметры скважины:
    - сталь 133 до 33 м и внутри пищевая ПНД 117/7,3 мм до самого верха
    - 0 - 10 м глина с камнями,
    - 10 - 26 м окремнённый известняк (возможно, что сухой пласт или сплошные камни)
    - 26 - 33 м твёрдый песчаник
    - 33 - 41 м твёрдый известняк
    - 41 - 42 м трещиноватый известняк - водонос
    - 42 - 43,5 м и далее твёрдый известняк.
    Обсада пластиковой колонной и водозабор выполнены как открытый ствол, т. е. низ трубы практически стоит на водоносе, внутри которого и в подстилающем слое твёрдого известняка пробурено "шилом" 95 мм отверстие общей глубиной 2,5 м.
    Прокачка прошла успешно, чистая вода с дебитом 3 м3/час получена через несколько часов, хотя скважина вышла малонапорная со статическим уровнем 28 и динамическим уровнем 35 м.
    Вот теперь раздумываю, как обеспечить достаточную долговечность этого сооружения несмотря на имевший место подвох со стороны менеджмента буровой компании.
    Вспомнился ролик БИИКСа где рассказывается о тампонировании межтрубки миколитом (состав на основе бентонитовой глины). Однако размеры гранул миколита составляют 8х12 мм, что намного больше получившегося у меня кольцевого зазора между трубами в 4,5 мм.
    Стал искать подходящую замену и выяснил, что имеющая высокий коэффициент разбухания натриевая бентонитовая глина продаётся на нашем рынке в виде кошачьего наполнителя "Чистые лапки". Размер высушенных гранул этого готового продукта 0,5-2 мм, что позволяет надеяться, что с помощью вибратора вполне удастся доставить бентонитовую засыпку практически во всё межтрубное пространство вплоть до его низа. Гладкие стенки колонн из стали и пластика, свинченные заподлицо, не должны представить особого механического препятствия для падающих гранул с удельным весом 2,4-2,6 г/см3. Для того, чтобы бентонитовая глина не могла просачиваться в водонос и далее в подымаемую насосом воду, в межтрубное пространство вместо сальника думаю предварительно засыпать на пару метров высоты калиброванный окатанный гравий (грунт для аквариумов) диаметром 1-2 мм. Водонос у меня не рыхлый и поэтому слой из гравия вряд ли в него опустится, во всяком случае присутствие небольшого количества окатанной морем гальки ничего не испортит.
    Что скажет уважаемая Гидра по поводу этой затеи?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Зато как собирались, как спорили, как доказывали мастерство и знание процесса.
    А изначально ведь говорилось что новой технологии не придумалось и будет все так как будет.
    Но предвкушения то были.
    Теперь все, ничего не поделать...
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    @PromBurCom, а Вам за своего коллегу по цеху не стыдно?
    Выходит, я был прав, что к продавцам буровых услуг сейчас нужно относиться с опаской - народ в этой сфере у нас совсем измельчал?
    Вот послушаю, что скажет действительно знающий специалист Гидра. Если подтвердит, что тампонирование не поможет, оставлю как есть - невелика проблема.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно не поможет и ничего не решит.
    Какой миколит, какой гравий...
    Да и нечего решать в Вашем случае.
    Не нужно просто забивать голову и нужно пользоваться и думать как обустроить источник.
    А про качество материалов, толщину, материала, это нужно спрашивать заранее, а не когда установили и потом что то решать. Обычно наоборот.
    Да и для чего должно быть стыдно. Тут уж как говориться Вы договаривались с кем то, а нам стыдно должно быть за всех.
    Это я к чему... Прочтите предыдущие посты ваши и учения всех какая должна быть труба, как нужно делать, как нужно искать.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Народ как говорит не измельчал в данной сфере. Видимо изначально не все проговорили, либо выяснили какие то моменты, что теперь сами запутались в процессе.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ну я не однократно тут писал, что если нашёл где то интересную цену -
    узнай нюансы и подробности, они там 100% есть. Как и обычный обман.
    Впрочем ничего нового, как и во всех сферах строительства.
    Всё что делается без полного контроля - имеет большие шансы быть сделанным плохо.
    Запускайте скважину, и не вздумайте ничего туда сыпать.
