РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такой вариант (металл 133+ ПНД) предлагают со сроком службы всего 15 лет. Я не готова платить немалую сумму через такой короткий период. Скважина должна служить 40 лет минимум. Думаю, сварную цельнотянутую, но сейчас со сваркой никто не работает практически. Если есть такие варианты, напишите в личку, пожалуйста. Или вариант металлопластиковую с приваренной резьбой из цельнотянутой.
Горячекатанная стальная с ниппельным соединением. Классика. Еще хорошо бы кондуктор на каждые 30-40м скважины.
По-моему для скважины на известняк качество трубы на втором месте. На первом - квалификация исполнителя.
@Гидра, первое безусловно от исполнения - правильная установка колонны, её сборка, установка сальников. второе культура использования или храбрость пользователя) Что то у меня там с насосом, вызывать мастеров дорого, достану ка я его сам ... А может и вообще самостоятельный монтаж, где! страховочный! трос закреплён абы как, а провод примотан к шлангу стяжками, которые сгнивают через 3 года и падают вниз, становясь клином между насосом и стенкой скважины. Сколько скважин приходилось перебуривать после таких историй ?) Ну и даже на третье место, я бы поставил подвижки пород, падение уровня горизонта, заиливание фильтра. Эт конечно всё больше про песок, ну так и про прогнивание колонны за 15 лет я не слышал.
Не поясните, что значит подвижки пород? Часто тут про это явление читаю, особенно в привязке с необходимостью ставить металлическую трубу. Подвижка какой породы может подвинуться относительно какой и на какое расстояние? Я набрал в яндексе "подвижки пород". Пишут, что такое явление сопровождается землетрясениями, разломами земной коры, образованием расщелин, камнепадами, трещинами на домах и фундаментах. По моему, вероятность землетрясений сильно преувеличена, как и способность металла 2 мм в резьбе противостоять землетрясению. То есть, я думаю, что А. Подвижки пород маловероятны Б. Если все таки случатся, то все равно какая труба стоит, сейсмоустойчивых обсадных, вроде, не бывает. По крайней мере в частном секторе. Или я чего то не догоняю?
Тут уже на выбор Ваш. Столько уж тут мнений... Не всегда просто будет сделать в одну колонну ввиду местности и строения грунтов.
при бурении образуются пустоты, выбиваются камни, где то вообще плывуны и пылевые пески как речка текут. Естественно что речь не про кембрийские глины. эт понятно, как и в любой стройке. Поэтому людей надо брать ответственных, которые отвечают за свои работы и дают гарантию.
По нашему опыту как раз самостоятельный монтаж гораздо более качественен, т. к. человек старается для себя. Если буровик дает нормальную инструкцию по установке, человек "с руками" все сделает качественно сам. А ждать 2-3 недели, пока приедут специалисты, чтобы вытащить насос, не всегда есть возможность. Кстати первый раз слышу о том, что стяжки могут заклинить насос, висящий выше фильтра. Думаю, вы имели в виду провисший провод. В Ленобласти есть районы, где в верхней части разреза есть подвижные камни, способные сплющить пластик во время весеннего изменения уровня грунтовых вод. Для ПНД из вторичного сырья опасны даже плывуны и разряжение при установке герметичного оголовка.
реальная соседская история, сломался насос, начали тащить за трубу, на пол пути она отвалилась, за трос - так и он был не зафиксирован, почти без усилия развязался. Там очень плотно сидел насос, в 108 трубе. В итоге перебуривали. Похожая история была и знакомых, скважина на 3 дома, насос несколько раз доставали, в итоге его заклинило, но там конструкция скважины позволила протолкнуть его вглубь и повесить второй насос чуть выше. Кстати вторая пластиковая колонна вполне может быть защитой от таких историй)
Ну так Вы какие то крайности берете - ПНД из вторсырья. Для ржавой металлической трубы 0,5 мм для водостоков наверное тоже.
Вот, в одной конторе буровой сказали, что у нас в Химкинском районе, недалеко от Сходни, после 30 м идет сухой песок, и обязательно нужна двухколонная конструкция. Но больше никто об этом не говорит, хотя многие бурили в наших краях. Получается, нужно довериться этой конторе как эксперту по нашему району, другие компании не рассматривать. Вынос мозга какой-то.
