Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    для чего ?) чем однотрубная хуже ?
    Вероятно тут различные понятия, они имееют ввиду не двойную обсадную колонну,
    а переходы с 133 на 108 и в фильтровую 89.
    Ну в общем то это логично, 95% глубоких скважин только так и бурят.
  2. Amurchanka
    Amurchanka
    Amurchanka
    То есть, если я захочу одинарную обсадную трубу только металл, мне все равно сделают пирог из нескольких труб на каком-то метре? Я верно поняла? Тогда как считать предварительно стоимость всей работы в целом, зная примерную глубину?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Зная глубину то нужно умножить стоимость бурения на метраж пробуренный.
    В одну колонну, не всегда как и писал выше есть возможность пробурить скважину. Возможно будет "пирог".
  4. Amurchanka
    Amurchanka
    Amurchanka
    Это понятно, спасибо. Я думала, приплюсуют к цене энное количество труб.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть еще варианты труб, такие как кондуктор, еще какая то труба, которая возникает и требуется в процессе бурения, то за них оплата идет отдельно. Но как правило по таким вопросам обсуждается и предупреждается отдельно, либо в договоре прописываются эти моменты.
  6. Amurchanka
    Amurchanka
    Amurchanka
    Добрый день. Все мучаюсь вопросом, какие трубы для обсадки выбрать на известняк. В районе Сходни после 30 м идет сухой песок. Местная буровая компания предлагает только НПвх, но у нас склон, земля потихоньку ползет, боюсь, не выдержат. Нашла вариант прямошовных с муфтой. Подскажите, пожалуйста, насколько этот вариант соединения лучше резьбы?
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Теоретический срок службы 50 лет прекрасно,
    но в реальности, гоняясь за трубами, вы можете вообще остаться без воды.
    Успех далеко не только от них зависит, более того,
    в разумносрочной перспективе - они вообще роли не играют.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кроме пластика есть ещё и металлическая труба, проверенная временем и зарекомендовавшая труба.
    Внутри ее можете так же добавить пластиковую из пищевого пластика.
    Так же можно применить цельнотянутую трубу, но она дороже.
    С приваренными ниппелями и прочим, то зачем они, если можно и без них и без лишней сварки.
  9. Amurchanka
    Amurchanka
    Amurchanka
    Потому, что резьба тонкое и проблемное место.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    г. Тамбов. Планирую бурить скважину. Глубина около 30-35 метров. Один исполнитель предлагает НПВХ трубу 125 с фильтром ПВХ-напылением, или 140 трубу с ремонтопригодным фильтром. Второй исполнитель предлагает только ПНД трубу, так как НПВХ хрупкая, и нержавеющий самодельный фильтр внизу. Подскажите, пожалуйста, какой вариант предпочтительнее и почему? Труба в трубе (металл - пластик) никто не берется делать, только пластик и все.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Чисто на вскидку, я бы выбрал первого.
    Сколько информации, такой и ответ.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас грунт немного другой, скважина на "песок", поэтому и не предложат металл и пластик, да и ник чему это Вам.
    Выбирайте в вашем случае НПВх.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А не подскажите - почему именно НПВХ? Исполнитель с ПНД трубой вполне убедителен. Дает гарантию 7 лет на работу, при том что исполнитель с НПВХ трубой дает только год гарантии. При всем уточнил, что НПВХ труба идет 5,5 мм, а ПНД труба предлагаемая мне 7 мм, также с резьбой.
    А какая информация нужна еще? я не профи...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    НПвх труба значительно прочнее на деформацию неделе ПНД. Да труба нПВХ более хрупкая и требует более бережного отношения при обсадке. Нужно понимать что трубы разных производителей нПВХ сильно различаются по качеству. По моему мнению самая лучшая в России это Яр труба.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо за ответ. Предлагают Хемкор.
    Именно поэтому исполнитель, который предлагает ПНД трубу и говорит, что НПВХ труба при небольших подвижках земли может лопнуть и сломаться, а ПНД согнется, но останется цела за счет пластичности
