Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    какая гарантия, цена, рекомендации, что за колхозный фильтр.
    И пнд не согнётся, а схлопнется. Я за нпвх. Просто не надо по ней кувалдой бить при монтаже.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Если честно, нифига непонятно. Я так понял, сколько людей столько и мнений. И это сложно (Мб поможете тогда с другим вопросом... как лучше сделать... пробурить скважину в сентябре? и не пользоваться ей до следующего сезона, законсервировать, или лучше сразу в марте пробурить перед новым сезоном и пользоваться весь сезон... какой опыт есть у кого, поделитесь)
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Если бурить, то сразу надо нормально раскачивать и затем по таймеру проливать.
    Из плюсов - зима нормально подлечит участок от последствий бурения.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как я понял, если не собираюсь сразу пользоваться скважиной, лучше пока не делать.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вот это очень правильно. нПвх лучше .
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Еще раз. В вашем случае НПВх труба.
  7. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Подскажите, как поступить.
    Нужна скважина в Наро-Фоминском районе (Апрелевка). Скважина 70-80метров.
    Хочу делать на нпвх, что предлагают:
    1.
    Будут стараться одной трубой обойтись 125, если не получится - перейдем на 90. До известника 125, далее 90.
    Как я понимаю в 90 трубу только 3" насос войдёт? Но они говорят, что вода будет стоять выше известника (т.е. в 125 трубе). Делать будут яртрубой.
    2.
    Делают 140 нпвх до известника, далее 117 нпвх. Труба кормелл.
    Спасибо
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Яр труба гораздо качественней чем Кормел.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    совершенно верно, вода резко выше перехода на фильтровую колонну.
    3" насос - самый оптимальный размер.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    У вас скважина на известняк. Одной трубы будет достаточно, вот только она должна быть стальная и вкручена в нетронутый известняк, а не вставлена в разбуренный, чтобы впоследствии не было проблем.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    сейчас мало кто будет 70 метров 132 буром страдать, время деньги.
    20-25 метров 132, потом 112 до известняка и в него открытым стволом 93.
  12. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Вероятно задам очевидные/примитивные вопросы. Но уже весь интернет перерыл. А ответа все нет. Причем, каждый буровик хвалит свою работу...)
    Почему стоит остановиться на металле? Чем плох нпвх?
    И как я понял, бурильщики должны дойти до известника- пробить его какое-то его количество (чем больше тем лучше, дойти до водоносного слоя) - потом "вкрутить" в него обсадную трубу. Что бы ничего не просачилось в трубу, т. е. известняк давал воду и работал фильтром.
    Именно это все и предлагают, вот одна контора предложила 125 нпвх на всю длину. А все остальные 133 железо на резьбе до известника, далее 117 ПНД/ПВХ.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Интересно, как можно "вкрутить" пластиковую трубу герметично? Ее можно поставить в разбуренный ствол. Все, что выше, может попасть в водонос.
    Фильтр нужен, чтобы в водоприемную часть не поступал песок. В известняке песка нет, фильтр только уменьшает приток воды и увеличивает стоимость скважины. Вторая труба в известняке нужна в том случае, если насос придется опускать ниже стальной. Такое бывает, но достаточно редко.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В том то и дело, что вкрутить не получиться. Подбурили карман и поставили, а дальше либо пан либо пропал.
  15. Shynsh
    Shynsh
    Shynsh
    Разрешите обратиться.
    МО, пос. Жилино, Солнечногорский район (рядом с г. Зеленоград и дер Андреевка).
    Скважина на известняк.
    Пройдено 133 метра из них - верхние мягкие - 68 (2 метра в известняк) метров - обсадная труба, сталь, шовная 133 х 4,5 мм. Вскрыто начало водоноса: статический уровень - 78 метров
    Собираются еще бурить глубже.
    Общая протяженность известняка примерно 5-7 метров (?) - далее мергель (красноватый).
    Предполагалось изначально ПНД труба 117 мм - 7,3 мм толщина внутри обсадной на всю глубину бурения.
    Пока особенностей вроде нет.
    Вопрос вот в чем - по мнению буровой бригады из-за плотных пород и ее возможности сдавить (и повредить) пластиковую трубу прежний план монтажа внутренней трубы меняется - примерно с глубины 71 метр труба: сталь, 114 мм х 4,5 мм - шовная, резьбовая - выше к ней на резьбе: ПНД труба 117мм х 7,3 мм и тоже на резьбе, и к стальной так-же крепится резьбой.
    Я все верно изложил - это возможно?
    И как это вообще должно выглядеть.
    Заранее спасибо.
