РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый. Возникла проблема с которой "мой мозг" не может справится. Берем по всем правилам лаборатории воду на анализ из крана скважины - их делаем два 1. сразу - из уличного крана 2. пропускаем через простейший кувшинный фильтр (см вложение) Получаем в итоге все ожидаемое: Вода "сразу" - мутная и далее. Железо общее - 6,3. Осадок - 540. Растворенный кислород - 4,4 Вода после фильтра - чистая как слеза и железо общее 0,14.Осадок - 330. О2 не проверяли. В остальном отличий практически нет. На фото - одна и та-же, только БЕЗ фильтрования и после него - вода стояла на "столе" уже разлитая по банкам примерно 30-40 минут. Внимание - вопрос: точно такая-же картина возникает если не фильтровать воду, а просто прокачать скважину несколько часов. Она стоит не мутнея несколько дней. Ни запаха ни постореннего вкуса нет изначально. Как и во втором анализе. Но через пару-тройку дней все возвращается обратно - вода из скважины начинает себя вести как в первом анализе (мутная и прочее). Отчего такое возможно? Скважина - снаружи труба 133 мм до 70-ти метров (несколько метров ниже известняка). Внутри с поверхности до 65 метров - пластик 117 мм, потом до 127 метров - железо 114 мм. Далее 16 м открытый ствол. Насос на 95 метрах. Буровики объясняют тем, что 1. по поводу - отчего после пролива вода не мутнеет "никогда" - что железо собирается и выпадает осадком. Если проливать - не застаивается. 2. по поводу вообще мутности - что Fe II даже при нормальном количестве может переходить в Fe III и выпадать в осадок. Буду благодарен за любой толковый ответ. Если нужны подробности - расскажу конечно.
Забыл добавить - растворенное железо в первой пробе - 0,22 Во второй - не проверяли - но он должен быть еще меньше.
Оттого, что из-под 133 или из-под 114 трубы в водонос попадает вода с верхних горизонтов, которая постепенно выкачивается, после чего начинает работать водонос, на который пробурена скважина. Не бывает, чтобы в одном и том же водоносе вода была разного качества (если скважина нормально прокачана после бурения).
Спасибо. Про такое тоже думал - но химики МГУ и буровики не говорят такого. Получается фильтры ставить - грубой (общий в основном) и потом чистой на все точки разбора. "Не фонтан" - но что делать. Внутрь можно пластик 96 мм поставить до 127 и более метров - это поможет? А долговечность скважины пострадать может? По поводу откачки буровиками - ничего вроде плохого не было - откачивали часов 6-ть (может дольше) и анализ этой воды отклонений не показал. Но через месяц примерно "закапывали" септик - им пока не пользовались вообще - и на трубках и прочем внутри сейчас виден осадок.
Нет - 114 плюс. Наверное. Узнать? Прошли толстым - опустили 133. Потом шли более тонким - до "первой" воды в мергеле и глубже до 143 м - потом опускали трубы - сначала чисто пластик - не прошел - сделали но иному - внизу железку, а к ней сверху - пластик.
Не совсем понял - а сейчас что делать надо? Или ничего кроме установки мех. фильтров? Как я понимаю - надежность конструкции скважины не страдает.
Если открытый ствол бурили 98 диаметром, нужно вытащить 117 со 114, установить 114 с вкручиванием в известняк. Надежности в конструкции вашей скважины нет. Если вы сами скважину не прокачивали, можно попробовать недельку покачать по таймеру - 2 часа качает, 2 выключен, и последить за динамикой (уменьшится ли мутность при включении).
Если догадка Гидры, про подсос верховодки верна, то скважины и нет как таковой. Есть очередная залипуха по загрязнению горизонта. А кто этот доп пластик предложил ? Смысла в нём фактически нет, только затрудняет видео обследование. 120 метров трубы, которую поставили больше полугода назад ? ой сомневаюсь.
"Горькая "Правда" лучше сладкой New-York Gerald". Спасибо. "Пошел плакать" - ибо добиться приведения в порядок скважины не могу.
Спасибо - "бывшей" передам - пусть попробует. Хотя похожее делали и безуспешно. Вода НИКОГДА прямо из крана не идет мутной - если мутнеет, то через 30-40 минут, и только непропущенная через кувшинный фильтр или после многочасового прокачивания. - https://drive.google.com/file/d/16501RtlIn33RB69bVu3Hn5lPzf2Wj7kq/view?usp=sharing И всегда только через полчаса -
