Здравствуйте. Простите, но она ВСЕГДА вытекает из крана абсолютно прозрачная. Если бы не это - то объяснение с "подтравливанием" сторонней воды было весомо - а так сомнительно. https://drive.google.com/file/d/1Lb1fILNS5pA-8UN0ETo0uRXcXkAwxaQG/view?usp=sharing
когда качаете постоянно - дрянь выкачивается, нижний, чистый водонос врубается и держит динамический уровень, его приток больше притока грязи и грязь не заметно. Когда скважиной не пользуются, грязь поднимает уровень выше "чистой" статики, чуток слили, доливается грязь, ещё чуть чуть, ещё грязь, а с нижнего притока нет вообще в таком режиме, т. е. работает только верхний. Оба водоноса прозрачных, но в верхнем соли металла, которые окисляются при контакте с воздухом и вода желтеет.
Спасибо. Да все равно - когда не забирай воду всегда кристально прозрачная - там выше видео приложил - так в любом возможном варианте. Все-бы хорошо - Ваше объяснение очень неплохо - но есть но - если взять эту потенциально мутнеющую воду и сразу еще прозрачной пропустить через кувшинный фильтр от накипи - то потом вода уже не помутнеет, а непропущенная - да. Анализы ДО фильтра - общее железо катастрофически зашкаливает, а после фильтра - его почти нет. Это железо фильтрованием и убирается. Оно (железо) на 95% трехвалентное - не окисляется дальше. Отчего вода сразу не мутноватая? Это и привело к непониманию.
Камрады, в прошлом году пробурили родственнику скважину. Начала вода пованивать. Не такая прям адски вонючая, но пахнет неприятно. Изначально ситуация была такая - была у родственника в купленном доме старая скважина, оттуда шла плохая и вонючая вода, такое ощущение было, что она пропитала своей вонью все пластиковые трубы в доме. А в прошлом году пробурили новую скважину в 15 метрах от старой, вода пошла с 14 метров, пробную скважину бурили до 24 метров, шёл песок и гравий, на 24 метре пошла серо-синяя глина и буровики сказали, что дальше бурить нет смысла, потому что такая глина может идти хрен знает сколько метров. Мол, если хотите, мы будем бурить. Но вода шла чистая и без запаха, поэтому решили бурить до 23 метров. Когда скважину промыли-прокачали, я пил воду, она была вкусная и без запаха. Но вода в доме всё равно была с запашком, я думал, из-за того, что трубы воняют. А сегодня приехал к дяде в гости, включил воду просто из шланга на улице, она тоже с небольшим плохим запахом. Запах то ли болотный, то ли тухлый, я даже не знаю. Отвёз воду в Леруа Мерлен, они там делают за 1 час анализ, показало высокую жёсткость (9,9 при норме не более 7,7) и большое превышение железа (общее железо 2,0 при норме не более 0,3). Сотрудник Леруа сказал, что был бы колодец, такого бы не было. Посоветовал установить колонну за 25 тыс. Что посоветуете? Желательно не сильно дорого, но эффективно. Дядя живёт один, без семьи, но летом много качает для полива огорода.
Железо - это еще не много. Бывает намного больше. Предложение мое такое - для полива можно качать прямо из скважины, без очистки. Для дома - желательно ставить очистку. При таком содержании железа система будет бюджетная. У меня железа поболе, скважина 60 метров. Поэтому очистка стоит дороже, чем скважина. Но ничего не поделаешь. Иначе капец всей сантехнике...
@Yuri_Kos_, для полива то понятно, что и так сойдёт.) А какую очистку порекомендуете? Лучше, конечно, найти профессионалов, они сделают полный анализ воды и предложат свои решения, но знакомые говорят, это запросто может выйти тысяч на 50. Вот и ищу какие-то простые, универсальные решения.
Ну это далеко не предел! Например, моя система, смонтированная хорошим специалистом и из хороших комплектующих, обошлась мне в 164 тыс. Многое зависит от Ваших пожеланий. На какой разбор воды Вы рассчитываете, какое оборудование поставите. Своего мастера сейчас не могу порекомендовать, так как он лежит в госпитале на лечении. Если только попозже, когда подлечится. Я думаю, что при Ваших запросах 50-70 тыс. вполе можно уложиться. Повторюсь, цена сильно зависит от Ваших потребностей. Сам я не спец по этому вопросу. Я доверяю тем, кого мне порекомендовали.
Запах в воде появляется после попадания микроорганизмов. Если запах носит выраженный характер сероводорода, то это следствие жизнедеятельности серной бактерии. На стенках трубопроводов появляются отложения темного цвета, впоследствии образуя нерастворимые в воде карбоновые (углеводородные) соединения. Железистая бактерия образует отложения рыжевато-коричневого цвета, твердых отложений не встречал. Как правило, является пищей для серной бактерии. Длительная жизнедеятельность любых бактерий приведет к снижению дебита водозаборного сооружения. Попадать в водонос могут через затрубное пространство, а так-же через негерметичное резьбовое соединение, что в основном касается пластиковых обсадных труб. Для устранения запаха и обеззараживания следует применять шоковое хлорирование, при снижении дебита обрабатывать зону фильтра скважины растворами пищевых кислот. Наиболее эффективно восстановление производительности получается у стальных скважин с фильтром из нержавеющей сетки. С пластиком дела обстоят гораздо сложнее, возможно из-за ПВД напыления на фильтре и очень малой скважности - результата чистки хватает на 6-8 месяцев. Как правило, пластиковую скважину при потере дебита лучше перебурить, да и стоит она в 2 раза дешевле стальной. Для окисления железистой воды в больших объемах применяют аэрацию.
Добрый день всем. Встал вопрос бурения артскважины на участке в Московской области. Глубина 100 метров. Буровики разделились на 2 лагеря - одни продвигают обсадку усиленной НПВЗ 125/7,5. Другие говорят, что НПВХ на 100 метров не делают, даже усиленные - типа может быть сминание и потом фиг достанешь насос. и надо делать стальные 133 с обсадкой внутри ПНД 117. Подскажите какой вариант правильный ?
